Pealkiri: A6 tdi ei lae (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1203)
ZZZ 705
Registreerunud 23.03.03
Auto: AUDI 80 1.8 S -91
postitati 19.03.07 21:38 Tsiteeri
A6 tdi ei lae
A6 2.5 tdi aasta 2000 lõpetas aku laadimise. Harjade ja pingeregulaatori vahetus ei aidanud. Kollektori takistuse mõõtmine näitab 0.00 oomi. Kas genekas läbi? Ja keegi kindlasti oskab kirjutada kuidas genekat vahetada? Peal on muidu valeo gen. HELP!
selfer
Registreerunud 25.09.03
Auto: Audi Coupe-83, A6 -2000, kadett -84
postitati 19.03.07 22:50 Tsiteeri
Geneka saad alt poolt kätte läbi ussM, eest radika nati lahti laskma saad ruumi juurde siis ventilaatori(propeller) maha võtma(ise keevitasin tavalistele vene võtmetele pikendused otsa tugevasti oli kinni ja käed ei mahu sinna vahele), et eest siis kuus või tähikutega saad eest plastiku maha (3 või 4 polti oli) all on rihma pinguti mis oli suurem 6 kant ja genekas oli 2 poldiga kinni, kui mäletan õigesti. Mine vana kooti tn autoremonti, kus mingi Venepapi remondib genekaid päris hästi teeb, soovitan sinna minna.nr ei mäleta.
andriu
Registreerunud 21.06.06
Auto: a6c6
postitati 20.03.07 11:04 Tsiteeri
ainult üks nõuanne, mine vii oma genekas kuskile geneka remonti ja võid kindel ola, et hakkab laadima jälle nagu nõiaväel. Ise olen 2x seda teed läbi käind,sellel genekal on rohkem tööd tegevaid tegureid, kui ainult harjased ja pinge regulaator. Vanad panevad geneka stendi ja vahetavad vajaliku jublaka ära.
ivar80
Registreerunud 22.11.05
postitati 28.03.07 16:52 Tsiteeri
Ma ei tea kuidas on sellel genel aga 1,9tdi-pd mootoril oli boschi geneka rihmaratas siduriga. Õnneks sain sellele õige ruttu jaole. Panin mootori tööle ja jägisin geneka rootori pöörlemist. Silmaga oli näha et töötas vahepeal aeglasemalt. Aga seda rihmaratast koduste vahenditega samahästi kui võmatu sealt otsast kätte saada. Tegin ka teema hiljuti siin selle kohta. Aga veelkord ütlen et võib-olla sinu autol sellist rihmaratast pole, siis asi milleski muus.
[PHP: 21.6% - SQL: 78.4%]
