Registreerunud 17.03.07
Auto: audi a6
postitati 19.03.07 20:30
tagurdamis tuled ei tööta
isendiks on 80 b3 88 aasta
eelmine omanik vahetas automaadi manuaali vastu...ja sellest ajast peale ei ole tagurdamis tulesi...ise pole eriline elekrtoonik ja ei jaga matsu
välja kus mida teha vaja on...
kas on vaja panna käigukangi juurde mingi lyliti mis paneks tuled põlema...või mis
ma tean et mingid andurid on käigukasti kyljes ka aga ma ei jaga neist mõhkugi eriti ei ole huvi ka tundnud...tagurdamisel kasutan piduri tulesi et
näha...
aga tahaks ikkagi need korda saada...
äkki keegi targem teab...kas vaja leiutada või saab kuidagi muud moodi
ette tänades
f.
Registreerunud 27.12.06
postitati 19.03.07 21:19
Käigukasti andur jah arvatavasti, lase kuskil töökojas üle vaadata.
Eelmine omanik võis ka kasti vahetusega mingi juhtme või pistiku ära lõhkuda.
Jaanus100
Registreerunud 10.11.04
Auto: Corolla
postitati 20.03.07 17:47
Mu 100-l oli sama jama (ja on siiani) vahetati lüliteid 3 korda aga ikka kärsasid läbi või ei andnud kontakti, viga ei leitud ka Forsis, seepeale
ehitasin lüliti vahele koos kaitsmega, lüliti ise panin juhiistme kõrvale peitu. Igakord kui tagurdan lülitist klõps tuled põlema ja pärast kustu
asjal ka veel see pluss ,et kui vaja pimedas auto taga midagi nokerdada (jäätunud väravalukku sulatada vms) siis tuled põlema ja igavesti valge on.
madgangster
Auto: audi a6
postitati 22.03.07 15:57
ma ise mõtleswin kah et paneks lisa lyliti....
aga vaatan seda asja...sest seal keskkonsoolis on hull juhtmete pesa ja ei mina tea mis mis on.....
undu
Registreerunud 05.08.05
Auto: Outback´13, Gaz 2410
postitati 22.03.07 16:01
Kas mitte nii pole, et automaadil on tagurdustulede lüliti käiguvalitsa juures, aga manuaalil käigukasti juures
Pole kindel, aga selline idee sähvatas korra peast läbi...
[PHP: 16.6% - SQL: 83.4%]
