Pealkiri: A6 kellad versus S6? (Lahendus leitud) (Vastuseid: 20 | Vaatamisi: 2955)
UM
Registreerunud 05.02.04
Auto: Audi A6 Avant Q 2,8 V6
postitati 19.03.07 18:50 Tsiteeri
Sai pandud S6Q (manuaal) kellad oma A6Q -le (automaat) ja nüüd on tekkinud mõningad probleemid. Bensiininäidik näitab veerand paaki, aga kompuutri järgi jagub kütust 90 km läbimiseks, tahomeeter näitab sooja mootoriga tühikäigul 1100 p. kuigi enne (vanade kelladega) oli kõik ok (750 p)! Ära on kadunud pöörete piiraja kui surud pedaali vastu põrandat (sai korra Piibe mnt. kiirendatud), läheb tahokas üle 9000 pöörde kuigi numbreid jagub ainult 7000 pöördeni. Milles viga, kas need kellad ei sobi omavahel või tuleb mingi plokk vahetada? Akuots sai korra maha võetud, aga midagi ei muutunud.
Ette tänades!
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 19.03.07 19:00 Tsiteeri
Üks mootor on V6, teine on V8. Seal see vahe ongi.
12.301@181km/h
priit
Registreerunud 18.09.03
Auto: Audi C4, Bora & Octavia
postitati 19.03.07 20:20 Tsiteeri
sry for OT:
Põhimõtteliselt sama teema on ka siis kui panna S4'ja kellad A100'le 2,8
Tühikäik oli u. 1500 rpm/min ...ja kui ma tavaliselt teen käiguvahetuse linnas 2500 - 3000rpm/min, siis S4 tahho näitas mulle 4500 - 5300 rpm/min.
Ja spido ei näidanud ka õigesti ...näitas vähem tegelikusest.
to PO: Tean jah S4 on ju R5 ...aga 2,8 on V6 :D
priitpoiss --> priit
Po18
Registreerunud 08.05.03
Auto: S4 avant 2.2 tq
postitati 19.03.07 21:24 Tsiteeri
Sama teema triip et kellad pärinevad vähe teise mootoriga auto pealt.
Segways.webs.com
Snowhite
Registreerunud 12.06.06
Auto: C5 S6
postitati 20.03.07 15:57 Tsiteeri
ja tööle on võimalik saada küll, tuleb lihtsalt genereerida.
lihtsaim oli vist, et ühe elemendid teise sisse tõsta ja sis nagu jubinaid omavahel ringi lapata, muidu on seal taga vähestel ka ümberlülimis nupp, erinevate mootorite vahel, et endal sai V6le pandud competitioni kellad ja need nagu ka kala näitasid aga sis sai sealt tagast nuppu lükatud mingi orgiga ja oligi pantavv.
UM
postitati 21.03.07 06:18 Tsiteeri
Ok, proovin vahetada näidikute plokke kui muidugi õnnestub. Jääb õhku veel üks küsimus, pöörded! Kas piiraja on siis seotud kelladega?? Mootor kiunus käes päris kõvasti, seda ei ole varem juhtunud (originaal kelladega). Ise ei taha seda asja uskuda, aga kaduväike varjant võib olla mingi vale impulssi näol.
Samas ootaks kommentaare A6 omenikelt, kes on oma masinale paigaldanud S6 kellad.
UM
postitati 26.03.07 17:55 Tsiteeri
:cool:Sain asja korda ja nüüd toimib ilusti.
Kenwood
Registreerunud 03.03.07
Auto: Audi V8 ; MB
postitati 26.03.07 19:27 Tsiteeri
Algselt postitas: UM
Milles see probleem oli siis või kuidas sa selle lahendasid, oleks hea siis järgmine ei peaks äkki sama probleemi pärast teemat tegema siis enam ja leiaks äkki endale sobiva vastuse siis kohe.
UM
postitati 26.03.07 20:13 Tsiteeri
S6 ja A6 kellad on 1:1, aga omavahel nad ei sobi (hakkavad valetama) . Tõstsin lihtsalt suurema ploki ümber ja vahetasin taustad ära. Seierid tuleb ettevaatlikult ära tõmmata ning tagasi panemisel ei tohi üle pingutada kinni surumisel. Midagi rasket ei ole: natuke aega ja väike õlu ning ongi valmis. Väike plokk jäi samaks, neid ma ümber ei tõstnud. Ehk siis S6 kelladel vahetasin ära suurema ploki A6 ploki vastu ja panin A6 kelladele S6 taustad.
Mõned pildid juurde, siis ehk kergem:
http://www.hot.ee/puksiirteenus/akell.jpg
http://www.hot.ee/puksiirteenus/akell1.jpg
http://www.hot.ee/puksiirteenus/akell2.jpg
http://www.hot.ee/puksiirteenus/akell3.jpg
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ :D E39
postitati 27.03.07 05:14 Tsiteeri
Aga MIKS panna A6 le S6 e kellad kui A6 pole S6:o
UM
postitati 27.03.07 06:32 Tsiteeri
Palju ei puudunud, et oleks siin sama küsimuse esitanud. Mõned paigaldavad arvatavasti edevuse pärast ja on rahul kui kellad näitavad tont teab mida. Ise vaatasin praktilise külje pealt (taustad heledad, paremini jälgitav). Mõte oli juba A6 kellad tagasi panna, aga sain õnneks toimima. S6 kellade eest raha ei maksnud ja tasus natuke katsetamist. Raha sellise asja eest välja käija küll ei raatsi, suht mõtetu!
postitati 27.03.07 13:47 Tsiteeri
Ei ole tegelikult paremini jälgitavad. Ebamäärases poolhämaruses on hele taust ja põlev number palju halvemini näha kui must taust ja igas olukorras hele number. Hõbedaste klahvidega mobladega on sama jama.
Nii et räägime asjadest õigete nimedega - puhas edevus. :P
Ma ise lootsin muidu, et leidsid mingi intelligentsema sobitusviisi kui robustne ümber lappimine...
aixx
Registreerunud 21.03.05
postitati 27.03.07 14:22 Tsiteeri
Tausta näeb jah paremini- numbreid halvemini. Mõne välisvalguse heleduse korral ei näe kelladelt midagi.
Taavi
Auto: UrS4
postitati 27.03.07 14:33 Tsiteeri
Kas S6 kelladel nn coding plug abil ei saa selgeks teha, mida ta näitama peaks?
12.301@181km/h
postitati 27.03.07 18:39 Tsiteeri
Algselt postitas: Offroader
Kui neid mõtled, siis neist ei ole seal kasu.
UM
postitati 28.03.07 07:12 Tsiteeri
To Black:
Eks ta ole, kuidas keegi harjunud on ;) . Ega need S6 kellad A6-st veel S6 tee, aga see selleks.
Seal ümberpaigutamisel midagi robustset ei ole, kõik käib viisakalt ning aega kulub max 45 min. Peab olema natuke viitsimist ja soovi jännata. Endale see nokitsemine ja katsetamine isegi meeldis.
äss
ac aasta auto 2011 võitja
Registreerunud 23.03.04
Auto: 2x 1,8t ja masuudipress
postitati 17.06.07 21:36 Tsiteeri
Oluliselt lihtsam variant on arvutiga kelladeplokile selgeks teha, mitu silindrit mootoril on :P Aega kulub max 2 minutit :D
syo
Registreerunud 03.04.03
Auto: Audi A6 3,0 Q 2006
postitati 18.06.07 06:33 Tsiteeri
Algselt postitas: äss
kuidas siis?
äss
postitati 18.06.07 18:35 Tsiteeri
Algselt postitas: syo
kuidas siis?
vag-com iga ikka :P;)
Kermo144
Registreerunud 18.01.14
Auto: Audi A8 D2 Hitler
postitati 30.01.16 09:40 Tsiteeri
Teema päris tükk aega "sesinud". Kuidas siis täpsemalt vag-commiga selgeks teha?
postitati 30.01.16 10:11 Tsiteeri
Eesti Audi Klubi foorum » DIY » C4 A6/S6 kellade tahomeetri kodeerimine.
[PHP: 31.1% - SQL: 68.9%]
