Pealkiri: Temperatuuri andur paneb segast (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1908)
votuklubi
Registreerunud 14.02.07
postitati 19.03.07 14:48 Tsiteeri
Autoks on Audi 100 2,3E automaatkast 1993a.
1)Salongis temperatuuri näidik paneb segast,enamus ajast ei näita midagi,kuid siis äkki hakkab näitama,jookseb 90-ni välja ja siis langeb tagasi nulli.viga kellas vaevalt on.
2)Ja teine probleem on punane vilkuv hüüumärk aga seda viga vist muud moodi teada ei saa kui diagnostikaga?
Äkki pakub keegi abi
jvc
Registreerunud 10.04.06
Auto: Audi 100 2,3E´92
postitati 19.03.07 16:18 Tsiteeri
mul temp näidikuga sama jama!! hakkab vahest näitama ja siis kui vasakule suunda näitad siis kukub tagasi nulli!!! vb se külm joode seal taga jamab midagi pole veel jõudnud süveneda:P kuigi suht jama sõita nii!!:(
priit
Registreerunud 18.09.03
Auto: Audi C4, Bora & Octavia
postitati 19.03.07 20:31 Tsiteeri
Ei tea täpselt kuidas on 2,3 mootoril ...aga enda 2,8 V6 peaks olema 2 temp. andurit. Üks siis ajab vendi tööle ja teine saadab kelladele signaali ...nii mulle seletati. Endal just see sama probleem, et vahepeal näitab tempi ja vahepeal mitte ...aga kui temperatuur tõuseb siis vent hakkab korralikult tööle.
priitpoiss --> priit
jvc
postitati 19.03.07 22:16 Tsiteeri
mul üks vent töötab kogu aeg(rihma pealt) ja teine lükkab ka aegajalt taha ikka kui temp. kõrgemale tõuseb!! eks kui ilmad soojemaks lähevad võtan õlled kõrvale ja nokin laiali:P
Tegelane5
Registreerunud 26.09.05
postitati 20.03.07 15:57 Tsiteeri
Ma pakun et äkki on temp anduri juhtmed valet pidi peal. Eriti siis kui see vee tuli sujuvalt vilkuma hakkab. Tuttava B3 oli nii.
Renz0
Registreerunud 20.01.06
Auto: Audi A4 1.8 92Kw 1996a, Peugeot 206 99a1,4 55kw, Audi A8 95a. 4,2 220kw, Audi 80 B4 93a, Audi A6 2,6 Avant Quattro.
postitati 20.03.07 17:00 Tsiteeri
Seee, et hüüumärk põleb peaks olema seee, et piduri vedelikku on vähe vaata seee üle.
Minul on neeed tled siis põlema läind, kui on piduriõli vähe või siis roolivõimu õli!
Aga tempi anduri kohta ei oska kahjuks nõu anda.
QUATTRO.
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 20.03.07 20:05 Tsiteeri
Andur on tuksis - tüüpviga.
votuklubi
postitati 21.03.07 07:55 Tsiteeri
Pidurivedelikku piisavalt,ja roolivõimu õli samuti normis.
Ja samamoodi on kaks temp andurit,üks läheb plokki ja teine peaks minema ajusse,seda temp andurit kontrollisin mis läheb plokki,sest kui selle välja võtsin võttis ta kohe külmkäivituse maha,kuid kas siis võib olla see teine andur mis läheb ajju?
[PHP: 21.4% - SQL: 78.6%]
