Pealkiri: õli tuli ja aku tuli kadunud KORRAS! (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1886)
jyri172
Registreerunud 15.11.06
Auto: audi a6 1,8t man c5
postitati 19.03.07 05:30 Tsiteeri
niih nagu pealkirjas mainitu siis üks hommik käima pannes enam ei põlenud õli tuli ja aku tuli võtsin kellade bloki välja pirnid terved kõik kaitsmed üle vaadatud ja ei sa jagu probleemist :(. millest võib viga otsima hakkata?? või minna kohe elektriku juurde? ainukesed tuled mis hoiatus tuledest põlevad on absi oma jahutus vedeliku ja käsipiduri tuli!
audi on auto :)
reino11
Registreerunud 15.10.06
postitati 19.03.07 17:09 Tsiteeri
Võid mõõta kindluse mõttes õlirõhu andurit et kas annab seisva mootoriga massi ja generaatori ergutusvoolu otsalt sama asja testlambiga. Siis saad veel mõõta palju genekas laeb.
Kui need on korras siis vast tuleb näidiku plokk laiali kiskuda ja külmakaid otsida.
jyri172
postitati 21.03.07 04:28 Tsiteeri
need korras kui neid proovisin arvasin kohe et se ei sa olla et kenekal ja õlirõhu anduril midagi korraga läbi lõi :P
audi on auto :)
sults
Registreerunud 17.02.05
Auto: audi a6 2.5TDI 103 kw AEL Quattro
postitati 21.03.07 07:54 Tsiteeri
Algselt postitas: jyri172
Tean seda,et õli ja akutuli on ühes ahelas st. kui kaob laadimine hakkab põlema ka õlituli,läbi selle käib ka geneka ergutus.
Ei tea kas aitas lahenduseni see jutt viii ,või mitte,aga ehk aitab ka diagnostika.
andriu
Registreerunud 21.06.06
Auto: a6c6
postitati 21.03.07 13:35 Tsiteeri
olin kunagi sama probleemiga kimpus. selgus, et genekast tulev voolu juhe oli pea-aegu murdunud. Tuttav elektrik ütles, et kui aku korralikult ei lae, et siis pidavat saama ka armatuuri tuled valesi impulsse.Selle peale vaatasingi kõik voolu juhtmed kapoti all üle ja üks oligi murdunud.
jyri172
postitati 21.03.07 18:36 Tsiteeri
mul aku taga istme all vaatan homme üle juhtmed kenekas laeb seda kontrollisin juba ehk mõni juhe siis katki vms! ;)
audi on auto :)
andriu
Auto: a6c6
postitati 22.03.07 19:57 Tsiteeri
dünamost väljuv sinine juhe oli mul väsinud( poolraami küljes ühes karbis, sõidu suunas paremalt poolt), pärast parandamist olid tuled tagasi jälle
jyri172
postitati 28.03.07 13:08 Tsiteeri
oligi juhe katki tänud aitajatele ;)
audi on auto :)
andriu
Auto: a6c6
postitati 29.03.07 12:28 Tsiteeri
väga viis siis
[PHP: 12.8% - SQL: 87.2%]
