Registreerunud 22.01.07
Auto: audi V8
postitati 18.03.07 20:54
V8 ei taha käima minna (auto käib)
Probleem siis selline, et sai vahetatud kütusefilter ja pandud ka uus kütusepump ja nüüd ei taha enam käima minna, käiates lubab ainult. (autol sai ka
aku vahepeal maha võetud, kuna oli vaja laadida)
ve1ks
Registreerunud 23.02.04
Auto: B4 Avant 2,6 V6
postitati 18.03.07 21:10
Kütusepumpa vahetasid, äkki ei toimi see uus korralikult ja ei saa kütet peale.
Martin1985
Auto: audi V8
postitati 19.03.07 11:44
Aga kuidas siis seda kontrollida, et kas korralikult töötab?
syo
Registreerunud 03.04.03
Auto: Audi A6 3,0 Q 2006
postitati 19.03.07 11:45
Algselt postitas: Martin1985
rõhu kell peale kui survet tahad mõõta. ja siis kui käiad peab keegi pagasnikus olema ja kuulama et kas pump sumisema hakkab
Martin1985
Auto: audi V8
postitati 19.03.07 11:54
Pumpa on kuulamas käidud pagassis ja see toimib. Kui palju peab see rõhk olema kui mõõta?
ve1ks
[PHP: 11.7% - SQL: 88.3%]
