Pealkiri: bensiini voolik (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 2550)
puruvana
Registreerunud 18.05.05
Auto: Audi A4 b7
postitati 18.03.07 15:11 Tsiteeri
bensiini voolik
Oskab keegi öelda, kust läbi jookseb a80, 1.8, 88a. autol bensiini voolik läbi, kas pühja alt või mujalt?, Jama selline, et bensiin jookseb kuskilt välja aga ei tea kust, kapoti all pole bensiili haisu tunda olnd
lorenzo
Registreerunud 05.11.06
Auto: B7 avant quattro, 2x 82' Ford Capri
postitati 18.03.07 15:15 Tsiteeri
Parema tagaratta juures on kütuse filter ja voolikud jooksevad põhja alt. vb laseb sealt filtri vahelt läbi. Aja kuskile kanali peale, jäta auto käima ja otsi leket.
puruvana
Auto: Audi A4 b7
postitati 18.03.07 15:45 Tsiteeri
Algselt postitas: lorenzo
mul tuoleb sinna kanali peale jõuda, ma ei tea kas veel paagis midagi on , maas on kl :) Minumeelest mu autol seda kütusefiltrit pole tagaratta juures, mul nii vana auto, sellel 1 pisike kapoti all.
üks voolik v midagi ripub kl auto all, eile vaatasin et käsipiduri tross aga vbl ongi hoopüis bena voolik :)
Renz0
Registreerunud 20.01.06
Auto: Audi A4 1.8 92Kw 1996a, Peugeot 206 99a1,4 55kw, Audi A8 95a. 4,2 220kw, Audi 80 B4 93a, Audi A6 2,6 Avant Quattro.
postitati 18.03.07 16:12 Tsiteeri
kui on kapotiall aint 1 filter see pisike siis jookseb kütusetorud põhjaaltparemalt poolt peaks jooksma kuni taha välja ja siis sealt läheb paaaki mis on pagassis.
seeee ei ole eriline komöödia neid leida.Ma ise just kakkusin 1 sellised audi täiesti pulkadeks nii, et vaata sealt leiad.........;)
QUATTRO.
puruvana
Auto: Audi A4 b7
postitati 18.03.07 16:28 Tsiteeri
lähen kohe vaatama, kas kanal on vaba ja siis kui see voolik puruks on, kas seda saab kuidagi paigata ka või peab kogu selle ringi välja vahetama ? Ja kui palju maksab voolik ja kas neid saada ka ?
Renz0
postitati 18.03.07 21:17 Tsiteeri
Ma arvan, et võid panna sinna uuue vooliku jupi on müüa kütusevoolikuid kummist paned selle klambritega vahele ja peaks toimima jälle.
QUATTRO.
puruvana
Auto: Audi A4 b7
postitati 18.03.07 21:44 Tsiteeri
ma enamvähem nii tegin, sain vana vooliku jupi ja hetkel loodan et seisma jäi, et ära ei kuku, sest voolik nii kitsas, et ei saanud üksteise sisse lükatud paljuj, kas bensiini voolikud ongi plastmassist originaalis w ?
Renz0
postitati 19.03.07 16:44 Tsiteeri
Vist küll. Sest seee 80 mis ma lammutasin sellel oli kah, aga kas Sa leidsid siis üles kus lekkis?
Ja kui kaugel siis lekkis?
QUATTRO.
madgangster
Registreerunud 17.03.07
Auto: audi a6
postitati 19.03.07 23:30 Tsiteeri
mina panin oma audi 80nele vask vooliku poes maksis alla 300.- 5meetrit...
ma seda paikamist ei usaldaks...paned uue on ikka kohe endal ka hea ja kindel olla...
puruvana
Auto: Audi A4 b7
postitati 20.03.07 05:53 Tsiteeri
mul lohises bena voolik mööda maad ja oli augu sisse kulutand, põhimõtteliselt 5 cm piki voolikut lõhje oli sees, ime et mootorisse üldse natuke sai bensiini tulla :)
Renz0
postitati 20.03.07 16:55 Tsiteeri
Mhhh... Siis joppas küll, et küte jõudis sinna kuhu pidi :P :D
Aga nüüüd voolik kinni ja lapitud?
QUATTRO.
puruvana
Auto: Audi A4 b7
postitati 20.03.07 18:10 Tsiteeri
tegin ühest kummist bensiinivoolikust muhvi ja klambriga kinni ja hetkel peaks seisma :) tui tui tui
Renz0
postitati 20.03.07 20:30 Tsiteeri
Kui klamber korralikult kinni on siis peaks seisma ikka.
Sest see mis ma laiali kiskusin selllel oli kah plastikvoolik, aga seee mis paaaki edasi läks oli tavaline kütusevoolik kummist pantud ja klambritega kinni ja pidas. Need mis põhjaall on plastik v midagi sellist, aga edasi paaaki läheb kummivoolikuga nii, et võib ka seal vahepeal olla seee ja küllap ikka peab ju ;)
QUATTRO.
[PHP: 24.7% - SQL: 75.3%]
