Pealkiri: 2.3 E -le käigukasti (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1338)
Hadi
Registreerunud 17.06.06
Auto: Audi A6 1.9 TDI Avant
postitati 17.03.07 21:38 Tsiteeri
Tere asjatundjad! Palun teadjameestelt abi AUDI 100 2.3E 87a. mootorile(NF) kohe otsa sobiva käigukasti leidmisel. Praegune kast (AMK) hakkab otsi ära andma - undab juba pikemat aega. Ja eesmärgiks on ka leida KIIREM kast sest sel mootoril on jõudu küll ehk saab siis ka bensiini normi alla. Praegult pole vahet kas sõidan linnas või linnast väljas pikka otsa, normiks ikka 10 l/100-le.
Hadi
postitati 23.03.07 23:50 Tsiteeri
...ma saan aru, et teema pole aja-kohane, aga mul oleks tõesti abi vaja, nii-siis ikkagi, mis oleks nende käigukastide tähised ja ülekande arvud, mis istuvad eelnimetatud mootorile otsa ja et pole ka vaja käigukangi eriti ümber ehitada. Ette tänades!
teemees
Registreerunud 03.11.06
Auto: Audi a4 avant 1,9 tdi 81kw
postitati 24.03.07 00:26 Tsiteeri
Tehase poolt sobivad NF mootorile kastid RDX (3k aut.)(peaülekanne 39/12) ja AAZ (5k manuaal)(peaülekanne 35/9)
Hadi
postitati 24.03.07 07:44 Tsiteeri
...automaat kasti ei hakkaks ja pole mõtet paigaldada. See AAZ kasti peaülekanne on küll sama AMK-ga (3.89), aga 5. käik tundub isegi natuke aeglasem AMK-l 0.84 ja AAZ-l 0.86, kui lähtuda siit foorumist läbi jooksnud tabelist - eesmärgiks oli kiirema kasti leidmine. Ehk leidub veel sobivaid kaste? Tänan.
Hadi
postitati 31.03.07 20:14 Tsiteeri
Algselt postitas: Hadi
Palun aktiivsemalt!!!
Kaits
Registreerunud 01.03.03
Auto: RS 6 Avant
postitati 01.04.07 08:16 Tsiteeri
Pane 3U tähisega kast. 5. käik on 0.64 ülekandega.
Aga kui Sul on n.ö. libelink sigar, siis peab ka käiguhoovastiku ära vahetama. Mingi teema oli vist ka pooltelgedega... täpselt ei mäleta enam. Mu 200-le sai 3U kast alla ja sõita on väga mõnus. AMK 5. käik on põhimõtteliselt sama pööretega kui 3U 4. käik.
Tegelikult istuvad sinna kõik R5 mootorite kastid. Erinevused ongi käiguhoovastikus, väntvõlli laagris (2 erinevat on olemas ja on kergesti vahetatavad) ja pooltelgede pikkuses.
Kõige lihtsam: osta 3U kast koos pooltelgede ja käiguhoovastikuga.
Hadi
postitati 01.04.07 16:02 Tsiteeri
Algselt postitas: Kaits
Tänan! See küll tundub hea varjant :D
...tuleb vist mõningatel juhtudel ka ära vahetada siduriketas - on jämeduse ja pikkuse vahe sidurivõllil. Pikkusega kaasneb kas laager on hoorattas või väntvõllis, oli vist nii.
Ega seda vist ei saa enne teada, kui maha võtan, kas AMK-l ja 3U-l on võllid ühesugused? Millised kastid sobivad veel 2.3 E-le? Palun veel tähelepanekuid!
Kaits
Auto: RS 6 Avant
postitati 01.04.07 16:06 Tsiteeri
Ei ole. 3U-l on ots jämedam ja seega vaja vända laager vahetada.
Selle tööga võib olla veel mingeid pisiasju, mis hetkel ei meenu. Tükk aega pole sellega tegelenud.
Hadi
postitati 05.04.07 16:02 Tsiteeri
Tänan!
...nii-siis, palun kellel on olemas korras 3U tähisega käigukast koos pooltelgedega ja käiguhoovastikuga, meilige (hadi@hot.ee) mulle koos hinnapakkumisega või soovitage kohti kus neid võiks küsida.
Hadi
postitati 13.04.07 21:42 Tsiteeri
Tänan!
tänan.
[PHP: 15.6% - SQL: 84.4%]
