Pealkiri: Bensiinipumbal kaob surve ära ning tühikäigumure (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 1163)
tryku
Registreerunud 04.01.05
postitati 17.03.07 18:12 Tsiteeri
Selline mure r5 sigariga(KU), et käima panneb on benapumbal kenasti surve 5.1 aga siis kui natukene käib kukub nii 3 peale. Lisaks süüte sisse keeramisel ei hakka kohe pump lööma, kuigi peaks :mad:
Auto: 6x4x4
postitati 17.03.07 18:26 Tsiteeri
Kas ikka peaks süüte sisse keeramisel kohe käima minema? Lihtsam uus benapump ei tohiks hingehinda plekkida. Mingit taastamist küll ei soovita.
tryku
postitati 17.03.07 22:40 Tsiteeri
Ma mäletan, et kunagi sellel audil hakkas käima aga siis mingi hetk kadus see asi ära. Pump ise on nii, et käima pannes on surve õige, natuke käib siis kukub surve. Pärast seismist on jälle õige :/
Auto: 6x4x4
postitati 17.03.07 23:53 Tsiteeri
Väsiva pumba tunnus. Korduvalt tuntud oma mitme auto juures :) Korra ka ühega teele jäädud ja treila järgi tellitud :cool: Kui sureb siis plõks ja valmis.
tryku
postitati 18.03.07 00:18 Tsiteeri
Selge, sebin siis uue pumba.
Järgmine mure, miks süüte sisse keeramisel pump enam lööma ei hakka?
Auto: 6x4x4
postitati 18.03.07 01:45 Tsiteeri
Oled sa ikka väga kindel, et sul sigaril see surve üleslöömiseks aegrelee vahel?
tryku
postitati 18.03.07 08:33 Tsiteeri
Tähendab kunagi kui see sigar veel minu oma ei olnud, siis proovisime ühte teist kütusepumpa sinna. Igatahes pumpa töötamist sai korduvalt kontrollitud sellega, et pumbal oli ainult juhe järel ning teine tüüp keeras süüte sisse. Korraks lõi ning siis jäi vait ja ootas, et starterit antaks. Igatahes enam ei löö, ainult siis kui starterit annan :/
K1KaZ
Registreerunud 24.11.04
Auto: Kolm kuubikut :)
postitati 18.03.07 08:48 Tsiteeri
Süüte sisse keeramisega nüüd küll pumpa käima panna ei tohiks :o
Minuteada ongi nii et pump hakkab koos starteriga st viimases süüteluku asendis tööle.
Et kui vaja pentsu üles pumbata siis annad korraks starterit nii et käima ei lase, siis pump peks lõõma mingi aeg & jääb siis jälle seisma.
Muidugi on võimalik pumba voolu juhe kuskile mujale ühendada kuhu süüte sissekeeramise järel tuleb vool, kui vjadus peaks olema aga pumba viga see küll olla ei saa.
See et surve vähemaks jääb viitab kindlasti pumba väsimusele ;)
tryku
postitati 18.03.07 09:10 Tsiteeri
Uus pump tulekul :)
Ei hakka teist teemat tegema.
Tühikäik on 3k juures, see viga tuli pärast klapikambrikaane tihendi vahetust, olen uurinud neid voolikuid ja juhtmeid, tundub nagu kõik oleks õige....ega seal ei annagi midagi valesti kokku panna :(
Seda ka, et klapikaane peal oleval karterituulutuse lõdvikul on mõra sees, hetkel teip peal aga selle panen uue. Varem see ei mõjutanud igatahes.
Kaits
Registreerunud 01.03.03
Auto: RS 6 Avant
postitati 18.03.07 09:28 Tsiteeri
Vabalthingaval peab pump korra tööle hakkama juba süüte sisse keerates, turbokatel alles koos starteriga.
tryku
postitati 18.03.07 11:51 Tsiteeri
No vot, aga miks mul enam ei hakka ?:D
tryku
postitati 20.03.07 08:17 Tsiteeri
Ei oska keegi kõrge tühikäigu kohta midagi kosta?
[PHP: 17.7% - SQL: 82.3%]
