Deprecated: Implicit conversion from float 64490.00000000001 to int loses precision in /data01/virt4271/domeenid/www.audiclub.ee/foorum/viewthread.php on line 181
Eesti Audi Klubi foorum - A6 C4 sillaosad!
Pealkiri: A6 C4 sillaosad! (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 1640)
Reimers
Registreerunud 17.05.06
postitati 17.03.07 11:18 Tsiteeri
A6 C4 sillaosad!
Tere foorumlased !
Mul on selline küsimus et vahetasin panin ette uued amordid Bilstein B4 ,läblöögi puksid ja amordi kaitsekummid ! Et mis veel vajaks esiotsas vahetust 95a autol ! Et mis järjestuses seal jupid kuluvad ja vahetust tahaks !
uurisin ladu24 mis jupid seal ees on kuid palju selgust ei saanud kuna ise hästi asja ei jaga ! Äkki keegi on seal juppe vahetanud ja oskab öelda mis pukse ja asju esisilda vaja oleks
Tänud juba ette ! Loodan mõistvat suhtumist !
InTz
Registreerunud 05.11.02
postitati 17.03.07 11:40 Tsiteeri
Mõistlik on remontida asja, mis vajab remonti. Milleks parandada korras asja :D. Vaja läheb neid juppe, mis on läbi. Sellele saad vastuse sillakontrollis ;)
Audi - Home Of Quattro
exess
Registreerunud 28.05.06
postitati 17.03.07 11:48 Tsiteeri
Ma just mõtlesin ka,et kas tõesti on inimestel majanduslik olukord nii heaks muutunud,et hakatakse huupi osi vahetama autol?
Soovitaks ikka käia ära nt kuskil ülevaatuspunktis ja lasta kontrollida sildasid,mis sa niisama lahmid....kui raha üles sul,siis mul AUDI vajab ka mõnda uut osa;)
Pisike punane putukas
postitati 17.03.07 12:07 Tsiteeri
Kuna c4 kerega autol pole esisillas väga palju vahetada,siis olen teemaalgatajaga ühte meelt.Milleks iga jupi vahetuse järel jälle sillastendi minna?Õõtsapuksid jms. ei maksa just palju.Parem juba kõik puksid ja siis stendi ning tükk aega mureta.
OOOO, VW, Seat, Skoda DIAGNOSTIKA, OSTUABI (võimalik üle Eesti), kodeerimine, (de)aktiveerimine, aut. kastide õli, seadistused, DPF-i, õhkvedrustuse mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 19a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27, VIM, SpeedCam, Carplay, Android Auto aktiv. jne. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
exess
postitati 17.03.07 12:17 Tsiteeri
Aga peale IGA jubinat polegi ju vaja minna sillastendi?:o
Auto: 6x4x4
postitati 17.03.07 13:28 Tsiteeri
Kui puksiring, siis soovitan tervet ringi korraga, metallliigendite vahetust võid ühekaupa teha. Kindlasti vaata kohe üle ja vähimagi vajaduse korral vaheta välja pooltelje kattekummid ja pidurivoolikud, samas ka roolilati tolmukatted. Enda ühele liikuritest sellist puksiringi peale teinud juba kahel korral ja üks ring on kestnud mingi ~60-70k. Metallliigenditest olen vahetanud ainult ühe rooliotsa ülejäänu kõik on eesti teel väga hästi vastu pidanud. Kui esiveoline isend, siis tagasillas ainult mõni puks ongi, mis ei maksa suht midagi. Quattrol suured "talapuksid" või kuidas krt neid nimetatakse on selline minevam osa ja liigenditest ülemised kaldehoovad.
Reimers
postitati 17.03.07 13:45 Tsiteeri
ÜV loksutati suvel ja siis oli kõik korras ! Esiamordid ja kõik vahetasin ära kuna need olid juba läbi ikka ! Aga kui ratast ringi lasta siis kõrvalistujapoolt käib kolks vms läbi :( muidu ei kolise ei nagise mittemidagi autol
et mis jupp see võiks seal olla kuna alguses arvasin et viga on amortides kuid need on nüüd täitsa uued seal siis viga selles ei ole !
ja ei ole mul raha siin midagi raisata ma lihtsalt tundsin huvi mis jupid seal saavad läbi olla või äkki on kellegil pilte skeemi mis jupid seal esisillas üldse on ? Palju muidu erinevad puksid sinna maksavad ?
Auto: 6x4x4
postitati 17.03.07 13:53 Tsiteeri
Ka väsinud mootori või kägukastipadjad võivad sellist nalja tekitada. Link esisillavidinatele.
Reimers
postitati 17.03.07 17:03 Tsiteeri
Tänud !
Aga oskab keegi öelda palju juppe on tagasillas ? Plaanis siiski tagumised amordid uute vastu vahetada Bilstein B4 aga mis seal veel on läbilöögipuksid ja ?
Aga kui keegi ei tea siis ei ole ka midagi lähen Ravorisse ja lasen üle vaadata et mis vajaks vahetust kuna teed on siin ju teadagi head ja iga väiksemgi kolin tuleb autos esile :mad:
postitati 17.03.07 17:41 Tsiteeri
Hindu ja mõningaid pilte leiad ka siit www.autoosad.ee
kolka28
Registreerunud 29.05.06
postitati 23.05.07 05:55 Tsiteeri
isiklikult ei soovita ülevaatus punktis mitte midagi lasta üle vaadata, maksad nii sama tühja. konkreetselt oma kogemustest, kus rooliotsad olid täiesti läbi ja kummidel servad siledad, lasti masin ülevaatuselt läbi ja selle kohta ei öeldud midagi. muidugi hea oli see, et kordusülevaatusele ei saadetud, aga nii sama, et lähen ja lasen kontrollida autot mõne sota eest ja öeldakse, et kõik pro........ ei näe sellel enam mõtet. tegelikult neid s...tasid kohti on palju, kus üle prsse tehakse, aga konkreetne jutt käis jõgevamaal asuva ülevaatus punkti kohta.
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 23.05.07 07:30 Tsiteeri
Ülevaatuse mehed on minule vastu tulnud ja lubanud alla kanalisse ronida et oma silmaga ka kõike näha- tuleb ainult ilusti küsida ;)
TDU
Registreerunud 17.04.07
Auto: A6 Avant 2,5TDI V6, Mondeo 2,0
postitati 23.05.07 07:37 Tsiteeri
Kuressaare Tesmanis maksab selline kontroll 80 eeku ja võid auto all näha kõike, mis seal toimub. Tõsiselt vastutulelikud täitsamehed.
syo
Registreerunud 03.04.03
Auto: Audi A6 3,0 Q 2006
Algselt postitas: Reimers
Tänud !
mine kusagile autoremonti ja viska meestele 25.- ja korralikult kangiga käivad puksid üle. Mul sõberkui auto ostsin võttis kohe ikka paari meetrise eebli ja hakkas kangutama ja kohe oli asi selge mis on vaja mida ei ole vaja vahetada
undu
Registreerunud 05.08.05
Auto: Outback´13, Gaz 2410
postitati 23.05.07 07:43 Tsiteeri
Mina olen ka seda meelt, et esisild teha kõik korraga. Muidu on nii, et alatihti väsib mõni järgmine jupp ära, pidevalt kisu laiali - aeg maksab kah midagi.
Mina olen sellisel puhul länud Forssi, rääkinud ära mis marki autol on soov kõik esisilla kummimajandus ära vahetada ja korras ongi. B4 läks esisilla kummimajandus + moto ja käimari padjad koos tööga 4000 ja kopikad maksma. Pole palju mu meelest, aga vaikus oli majas ja edaspidi pole enam nii suurt väljaminekut karta niipea kui just ise eriti sadistliku sõidustiiliga ei ole
[PHP: 25.0% - SQL: 75.0%]
