Pealkiri: S4 Biturbo õhukulumõõtjatest (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 3143)
Fish
Registreerunud 16.03.07
postitati 16.03.07 09:31 Tsiteeri
Kas oskaks keegi kommenteerida Audi S4 2,7 Biturbo Boschi ja Hitachi õhukulumõõtjate vahetatavust-sobivust? Kas Hitachi õhukulumõõtja sobib üks-ühele Boschi oma asemele (eeldusel, et ka pistik vahetada)? Boschi omade igaaastane vahetamine hakkab ära tüütama. Auto on 1998. lõpu S4 MTM chipiga, ja pakutav MAF Hitachi USA 2001. a S4-lt.
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 16.03.07 10:08 Tsiteeri
Vaheta õhufiltrit, mitte õhumõõdikut ja kui võtad uue mõõdiku, võta uus originaal revalist, mitte taastatud. Kasuta korralikku õhufiltrit.
Sobivuse kohta ei oska öelda, kardan, et ei sobi, eriti, kui MTM-i poolt näpitud, kuid võid proovida.
rmm
Registreerunud 14.02.05
Auto: S4
postitati 17.03.07 08:44 Tsiteeri
98a ehk pre-facelift S4'le vist niisama lihtsalt Hitachi MAFi panna ei saa. Paar tsitaati
To confirm the question - yes, to upgrade to a Hitachi MAF you need to modify the wiring AND get a new ECU.
Remapping the ECU should be all that is needed, Hitachi and Bosch outputs are different.
The voltage transfer functions for the two sensors is completely different. You absolutely need different software. For US spec, it's A box to M box conversion.
l4uri
Registreerunud 03.10.06
Auto: S4 2.7 Bi-Turbo
postitati 29.03.07 18:48 Tsiteeri
revalist annavad uue MAFi poole hinnaga kui vana (originaali) tagasi viid.
Enda omal aitas üldiselt MAFi pesemine ka, päris sellist tulemust ei saavutanud nagu uue puhul aga segu enam lahjaks ei jäänud. Kuna uus oli juba tellitud, siis vahetasin ikkagi välja.
[PHP: 3.1% - SQL: 96.9%]
