Pealkiri: Audi A6 automaatkastiga mingi jama(otsin elektrikut) (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 2164)
RiderS
Registreerunud 22.05.04
Auto: Audi 80 b4 '94 Avant
postitati 16.03.07 06:40 Tsiteeri
1999 aasta Audi A6 automaat, viga siis järgmine et töötavad D,N,R,P ning teised käigud ei tööta, Tip Tronic kah ei tööta, armatuuril kus näitab mis käik on sees, näitab et kõik käigud on sees Confused mis võib olla viga ja kuidas seda parandada?
Auto sõidab, elektroonika viga peaks olema, oskab keegi aidata?
spcvnd
Registreerunud 30.06.03
Auto: A6Q
postitati 16.03.07 17:26 Tsiteeri
Algselt postitas: RiderS
kast on avariireziimis, aitab veakoodide kustutamine(kui muidugi püsivaid vigu ei ole).
immortal
Registreerunud 25.03.06
Auto: BMW 525tdsa,Chrysler 300M
postitati 17.03.07 12:59 Tsiteeri
kui minu audil oli avariireziim siis manuaalselt vahetades toimisid kõik käigud ja kui lükkasin drive peale siis oli ainult kolmas käik.ei toimunud mingit käiguvahetust ega midagi,kohapealt läks ka kolmandaga
RiderS
postitati 26.04.07 12:20 Tsiteeri
arvutist sain sellise vastuse:
000293 Multi-function Switch (F125)
27-00-Implausible signal.
ning oskab keegi öelda kus asub tagurpidi käigu tulede andur asub. See nagu koguaeg töötab kui pirnid sees. Preagu tagurdan ohutuledega :D
Auto: 6x4x4
postitati 27.04.07 09:27 Tsiteeri
Käimakasti küljes olev lüliti on lihtsalt otsi andmas või andnud. Elektrik abiks.
Edit: veakoodide nullimine oleks iseenesest jah esimene liigutus, aga kui see asi suhtkoht varsti tagasi tuleb, siis pole pääsu.
RiderS
postitati 27.04.07 17:13 Tsiteeri
Algselt postitas: kps
kas see andur oli nüüd see multi-funkt. switch kohta või tagurdamise tule andur?
oskab keegi soovitada mõnda elektrikut?
juks11
postitati 27.04.07 19:52 Tsiteeri
See sama lüliti ongi kõigi vigade põhjus...
RiderS
postitati 28.04.07 16:31 Tsiteeri
ok aga oskab siis keegi soovitada mõnd head elektrikut?
juks11
postitati 28.04.07 16:57 Tsiteeri
Tule siis meie juurde...
[PHP: 18.2% - SQL: 81.8%]
