Pealkiri: A6 Rihma vahetus! (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 3309)
Maestro
Registreerunud 07.02.07
Auto: Audi A6 Avant 2,8 142kw -98
postitati 16.03.07 06:12 Tsiteeri
A6 Rihma vahetus!
Probleem selline, et kuidas aru saada millal on õige aeg rihm ära vahetada, kui ei tea millal viimati on vahetatud! :)
ve1ks
Registreerunud 23.02.04
Auto: B4 Avant 2,6 V6
postitati 16.03.07 06:18 Tsiteeri
Siis on kõige õigem kohe vahetada.
Maestro
postitati 16.03.07 06:24 Tsiteeri
Sellepärast uurin, et Belgiast toodud autol on olemas mingi hollandi-belgia keelne hooldusraamat, ja sealt kuidagi tõlkides sain aru et 130000km peal on vahetatud, ei tea kas seda hooldusraamatut uskuda. Hetkel läbisõit 154000km, ja eile oli selline juhus, et kiirendusel läksid põõrded korraks 4000-5000 vahele, aga kiirust juurde ei tulnud! Kas see võib olla mingi märk rihma kuluvusest? :o
juks11
postitati 16.03.07 06:26 Tsiteeri
Algselt postitas: Maestro
Riskida ei ole mõtet jah! Välimuselt ei ütle rihma kohta midagi ning lajatab ta hetkega.
Meil sellel nädalal oli just juhus, auto tuli sisse ja võõras hääl mootoris ja kangesti rihma juurest tuli aga omanik väitis, et rihm äsja vahetatud ja nii oligi, et rihm oli vahetatud aga rullikud mitte ja 1 rullik lendas pooleks, vedas täiega, et rihm üle ei visanud...
Seega kinnitan jällegist oma sõnu, et peale vaadates ei ütle rihma kohta midagi, sest rihm võib ju vahetatud olla aga rullikud mitte ning alumisi rullikuid ei näe enne kui kõik laiali kisud...
Maestro
postitati 16.03.07 06:28 Tsiteeri
Aga juks11 räägi palju sul flamekos rihma vahetus ja ka rullikute vahetamine umbes maksab. :)
juks11
postitati 16.03.07 06:57 Tsiteeri
Kahtlane on Sulle hetkel hinnapakkumist teha, kuna teema on diisli all ja autoks on Sul märgitud bensukas...
www.audihooldus.ee ja sealt hinnapäring ning saad ka vastuse!
Maestro
postitati 16.03.07 06:58 Tsiteeri
ok. teen ära. sry vale teema all jah vict!
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 16.03.07 12:29 Tsiteeri
Pöörete kohapealt - pigem on asi siduris, kui rihmas:P
Auto: 6x4x4
postitati 16.03.07 13:02 Tsiteeri
Kulla inimene, palun mine teenindusse kuhugi ja ära ise rohkem mõtle ;)
Maestro
postitati 16.03.07 15:39 Tsiteeri
mul on automaat, ei ole asi siduris! esmaspäeval lähen teen korda! :D
Vanja
Registreerunud 18.09.03
Auto: hetkel liikurita
postitati 25.03.07 16:08 Tsiteeri
Mul oli sarnane probleem kiirendamisel automaatkastiga, et lõi pöörded lakke ja vedu taha ei võtnud. Kui sul selgub, milles point, anna palun teada, et teaks millega arvestada. Mul oli muidugi see moment, et kiirendus oli hea kuni ei vajutanud pedaali põrandasse, siis aga tõusid pöörded lakke ja kiirendust juurde ei tulnud.
Maestro
postitati 25.03.07 16:58 Tsiteeri
Asi selline, et rihm on nyd vahetatud ja kõik OK, rohkem pole sellega probleeme olnud! :P. Ei Teagi õelda milles see jama võis olla!
[PHP: 8.7% - SQL: 91.3%]
