Pealkiri: Otsin infot (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 2883)
Dixi
Registreerunud 13.02.05
Auto: Audi A6
postitati 15.03.07 21:44 Tsiteeri
Otsin infot
Käesoleva aasta jooksul on rehvid läbi torgatud Sõpruse pst 237/239 maja territooriumil parkivate sõiduautodel Skoda Fabia 736MCP ja VW Golf 170APV. Pakun vaevatasu 5000.EEK info eest, mis viib süüdlase tabamiseni. Anonüümsus garanteeritud.
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 16.03.07 06:57 Tsiteeri
Sama on juhtunud vismari parklas mitmel korral, tuttavate autodega...kõik 4 rehvi noaga torgatud ca 2-3cm lõike-torke augud.
cmp
Registreerunud 18.05.06
postitati 16.03.07 08:19 Tsiteeri
Minu venna autol ja veel u 10 inimese autol torgati jaanuaris Vilde teel maja ees kõik 4 rehvi läbi. Politsei käis ka kohapeal ja fikseeris sündmuse ära.
Et siis mingi süstemaatiline asi on käimas? :o
audi-äss
Registreerunud 25.09.02
Auto: 4WD ARBUUS
postitati 16.03.07 09:43 Tsiteeri
krt isepargin ka vahel seal autot :S õnneks mu auto puutumata veel. hoian silmad lahti.
raino84
Registreerunud 29.12.05
Auto: Audi A6 Allroad 2,7Tdi, 140kw, 09
postitati 16.03.07 09:53 Tsiteeri
Ise elan/pargin kaa Vildes. Rehve küll veel pole õnneks puutumas käidud, aga mingi öö oli auto tagumine ots küll konkreetselt sopaga üle visatud:mad: Krdi manjakid...
InTz
Registreerunud 05.11.02
postitati 16.03.07 10:16 Tsiteeri
Algselt postitas: jõuvanker
Tean samuti juhuseid kus Wismaris on rehvid läbi torgatud. Ilmselt tegutseb seal mingi isehakanud parkimiskorraldaja, kes niimoodi oma pahameelt käib välja elamas sest kõik need autot on kuulduste kohaselt kas täielikult või osaliselt olnud pargitud keelumärgi alla.
Audi - Home Of Quattro
Mario81
Registreerunud 28.01.06
postitati 16.03.07 10:59 Tsiteeri
mingi aktivist mul majas laseb rehve tühjaks kui valesti pargitud.
ise önneks ei ole valesti parkinud kuna aja jooksul välja kujunenud koht kus pargin. muru peale parkida ikka ei tohi jah (ärge saage valesti aru, ei arva et eelnevatel masinatel mis siin räägite on just sellepärast katki löigatud rehvid) ja tühjaks laskmine veidi parem ikka.
veidi OT oli nüüd see jutt aga elan lähedal ja veidi puudutab see ka mind. hoian silmad lahti.
jõuvanker
postitati 16.03.07 11:09 Tsiteeri
Algselt postitas: InTz
Just, ilmselt selle kinnistu valdaja, kuigi maja tundub rohkem tondilossi moodi olevat, ehk elab seal miski kibestunud päss, kes möllab niiviisi..?
Kuid eks enda viga kui pargitakse auto keelumärgi alla, kuid ikkagi: rehve selle eest läbi torgata? Pigem pamper ja auto teisaldus, saaks odavamlt, kui uusi rehve ostes.
Julmad käitumismallid/mõtted sigitavad julmasid inimesi.
Silver
Registreerunud 27.04.03
postitati 16.03.07 20:59 Tsiteeri
Üsna sagedasti leian "tasuta parkijaid" oma garaazi ukse eest, kuna elan piirkonnas, kus parkimine on tasuline. "Pampersi" tellimine on reeglina praktiliselt võimatu, kuna see käib läbi Liikluskorralduskeskuse. Nemad omakorda kasutavad nn FIE teenust, kellel on üks auto ja vedude järjekord tundide pikkune. Kõige kauem olen oodanud 2,5h! Tavaliselt alustan protsessi läbi politsei, kes võtab auto omanikuga ühendust, kui neil juhtub olema andmebaasis kontakt.
Minu eelnev jutt muidugi ei tähenda seda, et ma nuga pihus garaazist autot võtma läheksin, sest see ju veelgi pikendaks minu liikumispiirangut. ;)
Aga marru ajab küll, kui "parkija" 15 krooni kokkuhoiupoliitika teistele aja- ning närvikulu tekitab. :mad: Kuna ühes teises teemas tuli ettepanek liikluskultuuri parandamiseks võtta kasutusele "lask kuklasse", siis palun minuga ühendust võtta isikutel, kel selleks on legaalne õigus :)
pampkuri
Registreerunud 08.03.04
postitati 16.03.07 21:31 Tsiteeri
Algselt postitas: Silver
Üks hea kärukeeramise viis oleks see et otsid kuskil ühe korraliku ca 20mm terastrossi kus korralikud aasad otsas ja paned läbi kahe valuvelje, üks suur taba kõhu alla ja otsad kokku. võtme viskad ära. Endal on küll tüli aga sisustab sul selle 2,5 h ilusti ära.
Seda videod vaataks küll Youtubis.
POZ
Registreerunud 25.10.04
Auto: Superb
postitati 16.03.07 22:07 Tsiteeri
Kunagi oli vist ühes foorumis sarnane arutelu nende ette parkijate suhtes. Seal pakuti sellist lahendust, et võtta üka tavaline ajalehe või a4 paber ning asetada see kinniparkija kapoti peale ning sellele paberile peale panna telliskivi. Ei mingit ähvarduskirja ega midagi. Pidavat väga hästi toimima :D
siim76
Registreerunud 18.05.04
Auto: Audi A6 C5´05
postitati 16.03.07 22:20 Tsiteeri
Algselt postitas: pampkuri
Hea idee,peaks proovima, mul siin ühe vennaga kana kitkuda. :)
[PHP: 16.5% - SQL: 83.5%]
