Deprecated: Implicit conversion from float 510727.00000000006 to int loses precision in /data01/virt4271/domeenid/www.audiclub.ee/foorum/viewthread.php on line 181
Eesti Audi Klubi foorum - A6 2.6 automaat palju sööb
Pealkiri: A6 2.6 automaat palju sööb (Vastuseid: 19 | Vaatamisi: 1600)
TuRiK
Registreerunud 07.08.04
Auto: AUDI
postitati 15.03.07 20:27 Tsiteeri
a6 2.6 (110KW) aasta 1996 vqtab v2ga palju kytust! 60 liitriga saab sqita natuke rohkem kui 300km! keskmist n2itab kompu 14.7! oli audi 2.8 kupee ja see mul vqtis 12 maksimum! arvasin et 2.6 automaat vqtab sama palju! aga mingi kala on vist sellega! on 2kki keegi kokku puutunud selle asjaga! mqned v2idavad et lambda andur jamab! aga arvuti n2itas et kqik on korras! 2kki keegi teab midagi!
postitati 15.03.07 22:27 Tsiteeri
Mida diagnostikamehed arvasid?
TuRiK
Auto: AUDI
postitati 15.03.07 22:38 Tsiteeri
öeldi et arvuti ei leidnud yhtegi viga... :(
tarmo90
Registreerunud 15.04.06
Auto: a6 2.6
postitati 16.03.07 05:05 Tsiteeri
endal samuti a6 2.6 aut .kui sõita vaid lühikesi otsi ja palju külmkäivitust võtab ka palju.samas maaanteel saan 8 ga hakkama ja sooja mootoriga linnas umbes 12-13.tehtud samuti giagnost kõik paistab korras olevat.
vanavaim
Registreerunud 14.01.07
Auto: A6 C5 121kw 2,4 2001a
postitati 16.03.07 05:57 Tsiteeri
imelik jah, endal a6 2,6 110kw 94 manuaal ja sel talvel oli keskmine kulu 13,3 l, mis on üllatavalt hea näitaja
Reimers
Registreerunud 17.05.06
postitati 16.03.07 15:53 Tsiteeri
Algselt postitas: vanavaim
no aga see on sul manuaal ju ;) automaat imebki rohkem !
aa see pea paagiga 300km teeks küll mind kurvaks ma arvan isegi et mu 2.0 võtab liigapalju kütet ;)
ma saan sõita paak täis ehk 80l kuskil 700km (tankides on veel 8-10l alati sees kui punane ees põleb)
sa saad siis umbes paagitäiega 450-500 sõita
Snowhite
Registreerunud 12.06.06
Auto: C5 S6
postitati 16.03.07 16:58 Tsiteeri
fakt on see, et see on liiga palju, mis too auto võtab. on sõbral 2.6 a6 ja lappab sellega nii mis hirmus ja autos on mingi 100 kg helitehnikat ka kogu aeg kaasa vedada ja man kastiga võtab linnas keskmiselt 13 ja mnt natu alla kaheksa.
ja vend on tõsiselt raske jalaga.
sansam
Registreerunud 28.01.05
postitati 16.03.07 18:25 Tsiteeri
mul oli ka alguses jama, kui auto ostsin. pole küll sama mootor, kuid võttis ka 14 100-le. aga õhufiltrit vahetades avastasin ühe vooliku, mis oli lahti tulnud õhufiltrikorpuse küljest. panin külge tagasi ja kütusekulu langes 10,5 kohe. aga diagnostika mulle ka midagi ei osanud öelda. ainult, et suur auto jne.
eroz
Registreerunud 02.01.05
postitati 16.03.07 18:58 Tsiteeri
A6 automaat Q, hetkel keskmine 12-13, enamus linnasõit. Maanteel 8-10. Kuid kui meenutan külmemaid aegu siis oli sinna 16 kanti ikka. Eks see oleneb jala raskusest ka ikka kõvasti.
Saks
Registreerunud 22.07.06
postitati 16.03.07 20:30 Tsiteeri
paak lekib või on lambda andurid ära
kui mootor puhta häälega käib siis muud varjanti eriti olla ei saa
tagasivoolu voolik võib ka lekkida
Snowhite
Auto: C5 S6
postitati 17.03.07 19:20 Tsiteeri
ahh, mine nüüd, viga on tal kindlasti midagi, aga vigu võib olla ikka väga mitmeid.
kusjuures see näd vah sai lapitud ühte a6 2,6 millel ka kütusekulu suur ja auto käib nagu uus peaaegu. paganas astub edasi ilusti ja ei köhi ega kedagi, aga penssu võtab liiast.
sai vaheteet sis kõik filtrid ja küünlad ja kontrollisin kõik voolikud jne üle ja pärast kokkupanekut hakkas isegi veel paremini käima kui enne. täheldasin aga seda, et tuuride tõusmine on kuidagi eba... ehk on siiski midagi lambda responsiga. mis võib täitsa olla ja sealt ka kütusekulu. selleks aga tuleb minna ja lasta kontrollida spetsiaalselt lambda korrasolekut ja kütusesegu kellegi juures või sis ülevaatuspunktis, kus mõistusega mees ütleb ka sulle ää, kas ja mis tal võiks olla, miks saadanas ikkagi nii palju võtab, või sis näitab sulle ää, et meie (megahea) pena on järjekordselt lambdad ää kooletanud.
TuRiK
Auto: AUDI
postitati 17.03.07 21:56 Tsiteeri
Algselt postitas: Snowhite
ait2h! l2hen siis esmasp2eval vaatan milles asi on
Auto: 6x4x4
postitati 18.03.07 02:06 Tsiteeri
Kui lambda ära oleks näitaks seda ka üldjuhul kompu. Vähemalt 95.a. c4 kere a6 näitas juba ilusti ära.
emahiir
Registreerunud 17.03.06
postitati 18.03.07 10:17 Tsiteeri
To Reimers: vabandust et segan teise teemaga vahele aga kas sain õigesti aru, et kui bensutuli põlema süttib, siis paagis võiks olla kuskil ca 8l või sain valesti aru, autoks oleks siis A6 c4?
V200
Registreerunud 11.09.04
postitati 18.03.07 11:35 Tsiteeri
Algselt postitas: emahiir
Umbes niipalju jah.
emahiir
postitati 19.03.07 09:57 Tsiteeri
tänan
kenno112
Registreerunud 24.10.04
Auto: e46 320d 03a.
postitati 19.03.07 17:24 Tsiteeri
aga kui suur on paak ültse on a6 98a 2,4 ?
nimelt mul selline asi (ka just auto soetanud)komus nt et kütus hakkab otsa saama ,siis tankima ja mina üle 55l sinna sisse ei saanud
kas on võimalik et kompu nt valesti vms.
TuRiK
Auto: AUDI
postitati 20.03.07 06:31 Tsiteeri
korras t2nud kqigile! arvutile vist pole ka mqtet eriti uskuda! see mis ta n2it2b ka vaest hirmutab!
syo
Registreerunud 03.04.03
Auto: Audi A6 3,0 Q 2006
postitati 20.03.07 07:20 Tsiteeri
Algselt postitas: TuRiK
mis siis viga oli?
Snowhite
Auto: C5 S6
postitati 20.03.07 15:43 Tsiteeri
eet nagu ka ei mõista??
mis moodi sis nagu lahenes proble?
[PHP: 23.7% - SQL: 76.3%]
