Pealkiri: Tagurpidi käik kadunud (Vastuseid: 22 | Vaatamisi: 2571)
duman
Registreerunud 15.01.07
Auto: A6 C4 2,6; 100 C4 2,3
postitati 15.03.07 17:34 Tsiteeri
asi selles et sai vähe pulli tehtud ja tagurpidi mõni ring tehtud ja järsku käis krõks läbi ja nüüd käik kadunud.. kõik muud käigud töötavad ja sidur ei libise jne...... et milles võib probleem seisneda.... tänaks abi eest...
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 15.03.07 17:49 Tsiteeri
Lasid tagurpidi käigu hammasrattal hambad maha. Ennegi nähtud. Õppige ära inimesed, et tagurpidi käik ei ole lollitamiseks. Selle hammasratas on kordades pidem ja nõrgem, kui edaspidi hammasrattad.
12.301@181km/h
duman
postitati 15.03.07 18:10 Tsiteeri
nojah ei üritagi end süüst puhtaks pesta aga lahendust vaja:) mõtlen seda et kas on võimalik ühe raksuga kohe kõik hambad ära lõhkuda sest se hetkeline kraks ja pärast polnud enam midagi kuulda..... paned käigu sisse püsib ilusti sees jumala vaikne aga liikuma ei hakka.......
Taavi
Auto: UrS4
postitati 15.03.07 18:11 Tsiteeri
Tavaliselt ei lasegi kõiki hambaid maha. Mingi osa läheb. Lahendus on kast laiali ja uus/uued hammasrattad sisse.
12.301@181km/h
duman
postitati 15.03.07 18:13 Tsiteeri
njh ega ma olen loll ka selles teemas aga mõtlesin et kui hambad puudu siis peaks nagu üle viskama ja ragisema või muud sellist.. või ei pea...:) no eks tuleb jälle hunnik raha välja käia:(
Taavi
Auto: UrS4
postitati 15.03.07 18:15 Tsiteeri
A mis sul ragiseb, kui hambaid pole. Mitte midagi.
12.301@181km/h
duman
postitati 15.03.07 18:19 Tsiteeri
Algselt postitas: Offroader
:D
Martinez
Registreerunud 22.09.06
Auto: B5 1.8TQ, Passat B7, DL 1000
postitati 15.03.07 19:10 Tsiteeri
Duman pead vist uurima mitu katust tuleb panna, et kasti korda saaks.
Tagant järele tarkus - oleks pidanud ikka Golfiga minema. :D
duman
postitati 16.03.07 05:48 Tsiteeri
Algselt postitas: Martinez
jaajaa elu on raske:)
duman
postitati 16.03.07 05:49 Tsiteeri
kas keegi äkki oskab miskit targemat öelda selle koha pealt et mis need hammasrattad maksta võiks jne? on keegi sama probleemiga kokku puutunud?
Taavi
Auto: UrS4
postitati 16.03.07 06:51 Tsiteeri
Revalis on hammasratas vist natuke alla 2000EEK. Kui sa kuidagi ka võllilt hambad maha said, siis võll peaks ca 5500 olema. Sinna lisandub sul siis töö ja õli.
12.301@181km/h
postitati 16.03.07 08:29 Tsiteeri
Võta parem lammarist "uus" kast,peaks mingi 3K kätte saama.Siis hunnik hambaid vanas kasti tagavaraks ka;)
duman
kas keegi leidub siin kes Tartu kandis teeb käigukasti või teab kes teeks mõistliku hinnaga ja et ei peaks väga kaua ootama??
duman
postitati 16.03.07 08:31 Tsiteeri
eks peangi uurima asja kuidas soodsam tuleks.... kui mingi 5500 remondi peale läheks siis loogiline valik jah lammarist... aga eks peab täna minema uurima-vaatama....
postitati 16.03.07 08:33 Tsiteeri
Näide mis esimesena silma jäi:
http://www.auto24.ee/products/detail_product.php?id=83922
duman
postitati 16.03.07 11:49 Tsiteeri
kas sama mootoriga a4jadel jne on ka sama kast või miskit teisiti?
duman
postitati 16.03.07 16:46 Tsiteeri
leidsin kasti 3 kiloga... aga müügil ka üks 500 millel 4-jas käik jamas vms.... siis vist ju see tagumise käigu osa korras või mis... et kui palju jama oleks kahest üks korralik kokku teha ja kas siin oleks sellist tegijat?
rasmus4
Registreerunud 30.10.13
Auto: Audi A6 2,5 TDI 99a.
postitati 01.02.14 15:34 Tsiteeri
Sama mure
Mure siis selline et A6 c5 2,5tdi 99a atm kasti õli ja filter sai vahetatud: sai sõidetud ja kõik toimis hästi. järsku aga märkasin et R rakendub maru kaua aga toimib. seejärel pikemalt tagurdades kadus lihtsalt nagu vedu tagant ja enam R ei rakendu. tabloo samuti näitab et ei ole sees. samas kadunud ka 4 käik ja P rakendub väga kaua.
Küsimus!!
Milles võib olla probleem?? Kas on võimalik et kastis õli vähe ja ei vea edasi.
Ettetänades R.
madjs
Registreerunud 28.10.02
Auto: Audi 80 b4 1,9tdi, Suzuki VX 800, Golf 2 GTI, Megan Coupe 108kw
postitati 01.02.14 17:34 Tsiteeri
Algselt postitas: rasmus4
Küsimus!!
Ettetänades R.
Eelnev jutt oli siin manuaal kasti kohta, Sa räägid automaadist, väga erinevalt töötavad asjad.
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 12.02.14 18:06 Tsiteeri
Kui 1994 a. C4 100-le uut kasti vaja, kas siis peab vaatama ainult sama mootoriga (2,3 AAR) isendite pealt? Või sobib ka mõne muu mootori oma, võibolla ka C4 A6?
adr3naline
Registreerunud 22.07.09
postitati 12.02.14 18:31 Tsiteeri
Algselt postitas: madjs
Kuna teema pealkiri on "tagurpidi käik kadunud", siis on asi vägagi teemakohane. Vahet pole kas automaat või manuaal.
100
Aeg maha
Auto: 100
postitati 12.02.14 18:36 Tsiteeri
Teemakohane ikka, sellepärast on uut kasti vaja, et tagurpidi käik on kadunud. :D Man.
madjs
postitati 12.02.14 20:56 Tsiteeri
Se vast juba teise teema jutt, aga ei saa mainimata jätta. Sõbral vanaema tahtis kuhugi sõitu saada aga autol olid pidurid kadunud. Nii sai ka memmele öelda, et pidurid kadunud ja kohe ei saa sõita. Memm rabas seina äärest velo ja lausus. No ütle kus sul need pidurid ära kadusid? Lähen otsin üles!
[PHP: 15.4% - SQL: 84.6%]
