Pealkiri: gaasipedaal????? (Vastuseid: 24 | Vaatamisi: 3061)
au6i4
Registreerunud 14.10.06
Auto: audi a4 2.5 tdi quattro 2000
postitati 15.03.07 15:36 Tsiteeri
gaasipedaal?????
Autoks on a4 2000 aasta 2.5 TDi 110 KW.
Kui vajutan piduri pedaalile seejärel gaasi pedaalile siis on selline asi et poorded viskavad korrax enamvähem 3000 ja siis kukuvad 1200 peale kuigi hoian gaasi põhjas alles siis võtab uuesti pöörded yles tagasi kui vabastan piduri pedaali.
Milles on probleem
postitati 15.03.07 15:49 Tsiteeri
Väga segane tekst. Tahaks täitsa teada, kus koolis Sa käinud oled.
Aga nii palju, kui välja loeb, võib viga olla ehk pidurivõimendis, mille kaudu mootor saab lisaõhku.
au6i4
postitati 15.03.07 15:53 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
no jaa kui sellised vastused sii jh ma kysin parem teenindusest
aga kui mootor saab lisa õhku siis peax muidu ka pööretega mingi jama olema kui pidurit vajutad??
Ivoonu
Registreerunud 25.10.05
Auto: Honda Shadow vt750c
postitati 15.03.07 16:12 Tsiteeri
Teemaalgataja võiks austusest teiste vastu kasutada kirjavahemärke ja lauset alustada suure tähega. Pärast kolmandat lugemist ja mõttes kirjavahemärkide lisamist hakkas tekkima üldse arusaam, mida küsida on tahetud.
Tänan tähelepanu eest.
Kristoff
Registreerunud 03.11.06
Auto: Tq & TSI
postitati 15.03.07 16:17 Tsiteeri
Sa ei saagi loota häid vastuseid, kui end korrektselt väljendada ei oska.
Reeglid
3. Foorumi keel.
Foorumi ametlik keel on eesti keel, va. "General Chat" rubriigis. "Eesti keel" nende reeglite mõistes tähendab ametlikku kirjakeelt vastavalt ametlikele õigekeelsusnormidele. Internetijututubade slängi (ks = x, ü = y, ts = c, s = z, a la "teex yhe zuicu") kasutamine Foorumis on äärmiselt ebasoovitav.
raks
Registreerunud 28.12.04
Auto: A4 Avant 2,0TDI 105kW; A4 Cabrio
postitati 15.03.07 19:25 Tsiteeri
Püsikiirusehoidja valmidus, muud midagi
au6i4
postitati 16.03.07 17:49 Tsiteeri
Algselt postitas: raks
selles võib sul kÜll õigus olla. tänud
marks713
Registreerunud 11.01.04
Auto: Audi 100 2,5TDI 1991
postitati 18.03.07 08:52 Tsiteeri
Algselt postitas: au6i4
Milles on probleem
Sellest jutust jääb asi arusaamatuks. Kuidas sa seda piduri ja gaasi vajutamisi proovisid? Kas kohapeal või sõites? Kui kohapeal proovides vajutad ühe jalaga gaasi ja samas teise jalaga piduri pedaali, siis põõrded kukuvadki kuskil sinna 1000 p/m juurde ja samas gaasipedaal ei mõika mitte mõhkugi. Vabastad jälle piduri, siis põõrded tõusevad. See jutt põhineb nüüd puhtalt minu traktori kohta, aga olen mõnel vanemal audi diislil sama täheldanud. Nii uut pilli, nagu sinul, ei ole käppinud:P
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 19.03.07 09:31 Tsiteeri
:o krt siis mul ka selline anomaalia selle gaasipedaliga, et ei võta pöördeid üles, kui piduripedaali vajutada ja gaasi sama aegselt, peaks kohe proovima.
au6i4
postitati 19.03.07 16:15 Tsiteeri
Algselt postitas: marks713
Milles on probleem
seda ma proovisin koha peal.
Üldse sain asjast siis aru kui ristmiku peal seisin ja hoitsin piduri pedaali ja mängisin kergelt gaasiga ja siis järsku vaatasin et midagi imelikku et pöörded jäid 1200 ja siis hakkas väga aeglaselt langema,siis hakkasin igati pidi proovima näiteks nii on ka ,kui surun gaasi põhja ja vajutan teise jalaga pidurit siis ka pöörded kukuvad 1200 peale kuigi hoian samal ajal gaasi põhjas.
aga ma lähen 9 aprillil rihma vahetusse siis lubadi auto läbi diagnoosida et milles asi olla võib.
au6i4
postitati 19.03.07 16:17 Tsiteeri
Algselt postitas: jan-kos
proovi jh äkki ongi mingi tehase spets värk, võibolla mingi mootori pidur või midaiganes
ylbik
Registreerunud 18.03.07
Auto: Passat 2,5 TDI
postitati 19.03.07 18:15 Tsiteeri
Milles on probleem
See on on lolli lukk, et käigukast kauem kestaks
au6i4
postitati 19.03.07 18:34 Tsiteeri
Algselt postitas: ylbik
Milles on probleem
:D kah mõni lolli lukk
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 19.03.07 18:42 Tsiteeri
Esiteks: õpi kirjutama nii, et teised sellest aru saaks.
Teiseks: kui sul midagi arukat öelda ei ole, siis ära ütle.
Kolmandaks: viljeleme siin siiski sõbralikku suhtumist, mitte ei hakka teisi materdama vms.
Ja kui sul nüüd minule midagi kobiseda on, siis tee seda U2U, e-mail või helista, kontaktid on profiilis olemas.
jan-kos
postitati 20.03.07 09:52 Tsiteeri
Nii seltsimehed :D Ja ongi selle asjaga nõndamoodi- kui jalg piduripedaalil siis pöörded lähevad natuke üle 1000 ja rohkem muhvigi. Proovisin B4 1,9 TDI-ga ka ja sellel sama asi.
au6i4
postitati 20.03.07 18:00 Tsiteeri
Algselt postitas: tarmo
no ex sa siis seleta teistmoodi kui ei sobi enamus on juba aru saanud
au6i4
postitati 20.03.07 18:02 Tsiteeri
no siis peabki see vist nii olema mul selline tunne.
peaks huvi pärast tavaliselt audi diislil ka proovima ehk siis b4 1.9td
Ivoonu
postitati 20.03.07 18:08 Tsiteeri
Proovisin ka huvi pärast järgi - kui koos piduriga aeglaselt gaasi vajutada, siis jäävad pöörded alla aga kui gaasipedaaliga mängida, siis läheb pöördesse küll. (B4 1.9 tdi '95)
au6i4
postitati 20.03.07 18:20 Tsiteeri
Algselt postitas: Ivoonu
no minul on nii et kui hoian pidurit vajutan gaasi põhja siis lähevad pöörded korrax 3000 ja siis kukub 1200 ja kui lasen korra gaasi lahti ja vajutan uuesti siis läheb minul ka pöördesse aga esimene kord ei taha minna tõmbab kohe pöörded maha.
jan-kos
postitati 21.03.07 09:39 Tsiteeri
Just nii see on, et gaasi pedaaliga järsult gaasi andes võtab küll pöörded üles aga tulevad alla tagasi (siis kui jalg piduri pedaalil).
Ivoonu
postitati 21.03.07 11:09 Tsiteeri
Proovisin täna ka sõitva autoga - parema jalaga gaasi ja vasakuga õige tsipa pidurit, nii et veel ei pidurda aga pidurdustuled põlevad ja kadus ka vedu tagant ära ning hakkas mootoriga pidurdama
au6i4
postitati 21.03.07 16:16 Tsiteeri
proovisin ka et kus maal ta pöörded alla võtab võtab ka täpselt siis alla kui pidurituled põlema hakkavad
au6i4
postitati 21.03.07 16:18 Tsiteeri
täpselt nii
Aga miks ta pöörded alla võtab,et mida see tähendada võib???
Ivoonu
postitati 21.03.07 17:40 Tsiteeri
Kuna nii tegevaid autosid on rohkem kui üks, siis järelikult on ette nähtud.
Oma peaga arvaks, et kuna pidurdades pole vaja mootorile kütust ette anda, siis keeratakse kraan kinni. Paigal seistes kontrollib elektroonika, et mootor seisma ei jääks, seega antakse nii palju kütust ette, et pöörded oleks tühikäigul või selle lähedal.
au6i4
postitati 22.03.07 15:24 Tsiteeri
ju ta siis sinna kanti ole jah
[PHP: 5.2% - SQL: 94.8%]
