Pealkiri: Esisild koliseb all (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 3290)
Tiiger88
Registreerunud 30.09.06
Auto: Toyota Avensis
postitati 15.03.07 11:33 Tsiteeri
Esisild koliseb all
Uhh, tundub, et esisillapuksid on ära, kui sõidu aeg gaas maha lasta ja natuke järsemalt gaasi vajutada siis käib eest kolks läbi, samas kruusateedel on pea võimatu sõita, pisemgi auk toob ette paremale poole päris tugeva kolksu?
Küsimus oleks siis, et kui suur on tõenäosus et siiski on esisillapuksid ja palju neid seal kiige küljes on, ning kuidas on lood nende hinnaga ja ise vahetamisega. Töökoda ja kanal on olemas!
Audi 80 b3 1987
siiim
Registreerunud 23.05.03
Auto: TT
postitati 15.03.07 11:51 Tsiteeri
Äkki on pooltelje poldid natuke lahti ja tänu sellele loksub.
24 tundi päevas ... 24 õllepurki kastis ... Kokkusattumus ???
Vincento
Registreerunud 18.11.05
Auto: Audi 80 B4 Avant
postitati 15.03.07 13:04 Tsiteeri
ette: 4x õõtsa puksid
2x2 poolraami puksid
stabikapuksid
2x stabikakont (kui on vaja)
äkki vaja vahetada ka amordi tugilaagrid
Snowhite
Registreerunud 12.06.06
Auto: C5 S6
postitati 16.03.07 17:02 Tsiteeri
mine kuhugi kontrolli, maksa see 100 jaaku ja saa teada, mis tegelikult läbi on mitte ää tee profülaktikat oma rahakotile. pärast on ühel pool lihtsalt sharniir kulund ja muu kõik korras sis nagu eriti mõttekas pappi raisata...
smi
Registreerunud 18.05.06
Auto: A4 1,8 -95 92kw
postitati 19.03.07 21:34 Tsiteeri
No nende kohtadega kus kontrolli teha saab ka ikka parajat kino.
1. Kohad mis ise ostaksid ka kindlasti varuosa panevad romondi kalakulatsiooni kindlati sisse ka ilmselt korras asju. Endal kogemus näiteks Pajero Spordiga, millel on määritavad zharniirid. No need ei saa lihtsalt eriti "läbi kuluda" ju või mis. Ja nii edasi. Kui näiteks ühelt poolt on midagi läbi siis "kindalasti" peab ka teiselt poolt sama asja ära vahetama kuna "kindlasti läheb ka teiselt poolt kohe sama asi läbi". BS.
2. Lihtsad autoremondi boxid - Sellises kohtades on reeglina saamatud vennad koos. Näiteks tõstetakse auto lae alla ja väänatakse natuke sõraga. Kui midagi just täitsa lahti ei ole siis jääb viga leidmata ja kõik tunnistatakse terveks. Ilmselt kõike sillakolkse ikka rattad maast lahti olekus ei avasta...
3. Ülevaatlus punktid - oleneb kohast, mõned loksutavad alt ja pealt ja siis ütlevad et üks asi on läbi, kõik muu korras. Ja kui see üks asi ära vahetatud siis august läbi sõites pole nagu midagi muutunud. Sild kolksub ikka.
Kevadel sai auto osetud ja tehing sooritatud peale ülevaatluse mehe ütlusi, et kõik 100% korras ja 5+. Kui kodu väravast sisse keerasin, siis kuulsin mingit kahtlast häält. Läks paar minutit ja see järel eemaldasin murdunud vedru otsa (ca 12cm pikk) vedrutaldrikult.
Mis ma oma jutuga öelda tahan, et alati ei maksa teiste juttu uskuda ja tuleks enne ikka ise ka pilk peale visata kui rahakoti raudasid avama hakata. :cool:
f.
Registreerunud 27.12.06
postitati 19.03.07 21:49 Tsiteeri
Ei maksaks jah huupi juppe vahetama tormata, ise kahtlustaks sarniiri kolksu, võibolla ka õõtsapuksi. Kui jalaga vastu ratast tonksata ja ratas loksub edasi-tagasi, peaks õõtsapuks viga olema. Sarniiri loksu saab vaid tõstukil kangutades kontrollida. Kindel on ka see, et kui 1 jupp on läbi ja kolinaga edasi sõita rikub ka ülejäänud osad ajapikku ära.
Tegelane5
Registreerunud 26.09.05
postitati 20.03.07 16:06 Tsiteeri
Kui kanal olemas siis pane auto esiosa pakkude peale nii et rattad õhku jäävad. Pakun et sinu juhtumi puhul pole heeblitki vaja et näha kuidas õõtshoob loksub. Samas kont võib ka olla. Samas kui õõtsa puksid nii läbi on siis kohalt võttes liigub ratas ka ikka nähtavalt tahapoole.
Tiiger88
postitati 25.03.07 18:49 Tsiteeri
Sai siis kanaliralli tehtud. Asi lihtne, auto on vana ja vahetamisele lähevad õõtshoovapuksid, stabika puksid ja tagasillapuksid.
Asja teen ise ära ja vsjo.
Kui mingi kolks veel sisse jääb, siis on teada et pooltelgedega mingi jama, see jama läheb muidugi kallimaks aga mis seal ikka. Sõidan kuni laiali lendab, eriline hooraja pole ja ammu selge et esisillaga autode piinamine on eriti jube siis kui rattad risti keerata ja asfaldil viimast võtta.:P;)
EDIT: Teadmiseks teistele, et sarniirid on umbes 2.5 kuud tagasi vahetatud!
lauri55
Registreerunud 21.02.07
Auto: audi 90 2.3 98kw; 80 B2 1980
postitati 26.03.07 17:05 Tsiteeri
aga kuidas amordipuksidega lugu? need kah esisilla kolisema panevad!
Vaata kasutaja profiili Saada kasutajale e-mail Saada kasutajale U2U Skype Vaata kasutaja MSN Messengeri aadressi
Tiiger88
postitati 27.03.07 12:43 Tsiteeri
Ei tea, kui midagi kolisema jääb veel siis näpin neid kah, a kus need amordi puksid asuvad üldse?:D
undu
Registreerunud 05.08.05
Auto: Outback´13, Gaz 2410
postitati 27.03.07 13:04 Tsiteeri
amordi puksid ehk tugilaagrid asuvad amordiotsas, nende vahetamiseks vaja kogu amordi ja vedrumäng ülevalt poldist lahti lasta, amort käänttelje küljest ja rooli ots ka lahti. Iseenesest pole seal keerulist midagi. Ise pole vahetanud, aga tuttav mul vahetas need ära 20 minutiga per tükk.
Pooltelje viga saad ju kah kanalil ise kontrollida - seisval autol kõigepealt proovi veovõlli igale poole käega loksutada ja kontrolli ka sisemise osta poldid üle (sisekant poldid on).
-ivar-
Registreerunud 06.08.06
Auto: typ 85q & XC
postitati 27.03.07 14:57 Tsiteeri
Mul sama aasta audi 80 ja ka jubedalt kolises.
Hakkasin siis vaatama ja stabika puksid olid ära nihkunud vms. vahetasin ära 11.- tk :P ja ei mingit kolksu:)
puruvana
Registreerunud 18.05.05
Auto: Audi A4 b7
postitati 25.05.07 09:53 Tsiteeri
kas stabika puksid saab kodustes tingimustes ka ära vahetada ? Mul ka ühelt poolt natuke ära nihkunud
undu
postitati 25.05.07 10:14 Tsiteeri
no stabika pukse saad isegi maantee kraavis vahetada, küünalde vahetus kah keerulisem.
puruvana
Auto: Audi A4 b7
postitati 25.05.07 21:47 Tsiteeri
aint päästan mutri lahti ja vahetan ära, kinni keeran tagasi ja kõik jh :) Kas stabika puks võib mõjutada ka õõtshoova nihkumist vms, et ratas on veits tagapool ?
[PHP: 12.9% - SQL: 87.1%]
