Pealkiri: V8 Automaat VS manuaal... (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 1589)
888
Registreerunud 24.01.06
Auto: Audi A6 Quattro
postitati 14.03.07 18:56 Tsiteeri
Olex siis huvi panna automaadi asemele manuaal (3,6 v8 ) Küsix sellise küsimuse et nagu kas 4,2 ja 3,6 kastide sobivus on sama:D mida peab sellex vahetama ja kas on mõtet?:P
lzv8q
Registreerunud 04.12.06
Auto: Renault 21 turbo; Jeep Grand Cherokee; Peugeot 405 Mi16x4; Mazda RX-8; Audi Allroad 3,0 TFSI
postitati 14.03.07 22:39 Tsiteeri
Kast sobib ilusti. Manuaalile ei sobi esi poolteljed,kardaan ,kered on erinevad ja veel mõned pisiasjad. Omal see tõõ tehtud
888
postitati 15.03.07 14:42 Tsiteeri
Algselt postitas: lzv8q
asuu:P
Aga kuda on hoorattaga olen kuulnud et see ka ei sobi:(
Silmil nagu s6 4,2 manuaali käimakas ja sinna kuuluv et nagu kas see läheb või ei ja palju kupatus võix plekkida:D:cool:
Maqmaq
Registreerunud 30.01.05
Auto: Üks teine auto
postitati 15.03.07 15:52 Tsiteeri
Manuaal ja automaat käigukasti hoorattad on kapitaalselt erinevad. Automaadil plekist südamik mille külge kinnitub hammasvöö aga manuaalil kogu kupatus rauast.
Maqmaq
postitati 15.03.07 15:56 Tsiteeri
kered on erinevad
Kui palju need kered erinevad? Üldiselt peaks kered autodel ikka samad olema olenemata mootorist ja käigukastist.
lunatic
Registreerunud 20.02.05
Auto: A4 allroad ja Volvo C70
postitati 15.03.07 16:06 Tsiteeri
Kusjuures, ei pruugi olla päris samad kered. Automaatidel on tihti kardaanitunnel laiem ja hiljem võib tekkida probleeme kahe pedaali asemel kolme mahutamisega.
Leidsin ka paar teemat "automaat manuaaliks". 200 ümberehitatavate juppide listi peaks saama siit:)
Maqmaq
postitati 15.03.07 16:24 Tsiteeri
Algselt postitas: lunatic
Sellisel juhul ei tohiks siis manuaaliks tegemisel probleeme olla. Kuid ikkagi tundub imelik et auto kere tehakse käigukasti järgi aga mitte vastupidi.
lzv8q
postitati 15.03.07 18:38 Tsiteeri
Manuaalil ja automaadil tunnel käigukangi kohalt erinev. Pedaalid sobivad ilusti. Omal on V8 pandus S4-ja 6k kast
ve1ks
Registreerunud 23.02.04
Auto: B4 Avant 2,6 V6
postitati 15.03.07 18:40 Tsiteeri
Päris ilusti nad siiski ei sobi, sest tunnel laiem ja pedaalide vahe jääb kitsamaks, kui originaalis, kuigi jah harjub ära. ;)
888
postitati 15.03.07 19:09 Tsiteeri
Algselt postitas: ve1ks
Ühesõnaga on see siiski võimalik:D aga seda alles korraldan siis kui automaat lendab ja ma arvan et sellega läheb ikka aega:D:cool: aga tänud sellegi poolest;)
ve1ks
postitati 15.03.07 19:13 Tsiteeri
Ma hästi ei mäleta, kust ma seda lugesin, kuid seal kirjutati, et V8 automaatkäigukast on vastupidavam kui 6 käigune manual.
888
postitati 15.03.07 19:27 Tsiteeri
Olen isi ka kuulnud seda juttu ;)
Aga kuidagi imelik tundub see asi:o
Muidugi mugav ja hää selle automaadiga sõitta aga kui midagi lendab siis nati jama:cool:
nu kurat siis tulex ikka ma arvan et automaadi poolt olla:D
altz1
Registreerunud 13.03.06
Auto: V8tt
postitati 15.03.07 19:30 Tsiteeri
manuaalil ja automaadil on erinev see plekk kust käikari hoovastik salongi sisse tuleb.Automaadil seal pisike auk (aint tross läheb läbi) aga manuaalil suurem (hoovastik läheb läbi).
ve1ks
Algselt postitas: 888
Mul toimiv automaatkast olemas ;)
riio
Registreerunud 22.01.06
postitati 16.03.07 15:15 Tsiteeri
Manuaali nii naljalt ei leia müügist. Tehti neid nii vähe (saksas oli üks müügil 5500 euriga) Muidu on suht keeruline ja palju jändamist, et saaks autom. ---- manuaal. Muidu endal manuaal ja meeldib sellega sõita. Suur ja võimas auto ei pea alati autom. olema, eritit kui vahel armastad natuke lõbutseda ( jäärajal 100% naudinkut rohkem jne):D
Mõtte muidu hea. KUi aga tegemiseks läheb siis koosta päevik selle kohta. Eks siin neid veelgi kes tahaks endale sellist asja ette võtta:P
888
postitati 16.03.07 16:27 Tsiteeri
Algselt postitas: riio
ex ma siis anna teada kui projektix läheb:D
[PHP: 30.1% - SQL: 69.9%]
