Pealkiri: Tagaluugi avamisega seotud probleem (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 3058)
raika61
Registreerunud 21.01.07
Auto: 100 avant 1993 c4 AAT
postitati 14.03.07 16:37 Tsiteeri
Avant 100 tagaluuk -
Esimese külmaga külmus taga luuk kinni, eks muidugi sai jõudu kasutada korra aga sellest aitas. Nüüdseks sain polstri maha ja luugi seest poolt lahti lukku ei saa kasutada sest see Sopaga sisu umbes ja üldiselt ei tööta. Krudisin mootori (akanapuhasti) maha ja puha aga ei saanud sotti mille võisin ära väänata.sest päroselt ukse küljest teda lahti e saanud.
Ehk on kellelgi siin endal samane juhus juhtunud. Servis olek viimane käik. Oskab keegi mida gi kasulikku juhatada.
ultra2005
Registreerunud 16.05.06
postitati 15.03.07 02:08 Tsiteeri
Kahjuks jäi mul siin seekord segaseks asjaolu, et mida sa täpsemalt teha soovid. Lukusüdamikku kätte saada, käepidet millest avada vms, või väänasid midagi kapitaalselt ära. Ise olen päris mitmeid kordi kogu kupatust maha võtnud ja peale pannud. Kui kesklukk peal on siis ei ole nagi selle luugi küljes oleva võtmepesaga eriti midagi teha (ainult siis kui kesklukuga mingi kamm on või aku maas) Endal oli ta juba ostes soppa täis ning ma ei suutnudki seda elustada aga mootor oli elus ja seda juhib juba keskluku süsteem. Seleta siis veidi paremini lahti mis mootori sa maha võtsid (klaasipuhastus või lukusüdamiku) jne ... siis vaatab edasi :)
XZN M16
raika61
postitati 15.03.07 13:11 Tsiteeri
Algselt postitas: ultra2005
käepidet millest avada , või väänasid midagi kapitaalselt ära. (klaasipuhastus ) jne ... siis vaatab edasi :)
Kardan et väänasin käpideme ära. Eemaldasin või õigesti öeldes lasin rippu klaasipuhastaja mootori sest ei tahtnud üleasrust jõudu kasutades eemaltada pesuri voolikut.
Lasin lahti ka kaks sisemist 6 kandiga polti et saaks kupatuse kätte aga ei tahtnud välja tulla. Välist linki ei osanud lahti lasta.
Kesklukk töötab.
Auto: 6x4x4
postitati 15.03.07 15:18 Tsiteeri
Ilmselt tagumise luugi kate maas juba. Kindlam oleks enne lingi maha kakkumist lukkude hoovad ühekaupa lahti lasta ja proovida, kas hooba tõmmates lukustid toimivad (lükkad näpuga kinni ja tõmbad hooba). Kui jah, siis tõmbasid võibolla hoovad regullkonstruktsioonist "pikemaks" ja asi mutt, timmi need paika tagasi ehk vähe kokkupoole ja korras :) Linki liigutades tunned kah seestpoolt näpuga, kas hoovakonstrui liigub või mitte.
Lingi enda saad kätte kui ühendad lingi küljest lukusüdamiku ja lukkude hoovad lahti (plastvidinad mis hoovalt maha keerata ja saad hoovad kätte). Link ise peaks olema kahe poldiga kinni, mille all ka seibikesed ja asi käes. Lahti keeramine vähe tülikas aga tehtud ja tehtav.
Keeruliselt sai, aga ei oska kuidagi paremini seletada :D
raika61
postitati 21.03.07 10:47 Tsiteeri
Väike viivitus tekkis tänu käkerdajatest häkkeritele. nüüd Pc korras.
seest poolt kõik liigub aga väljas seda püüda teha siis netu.
hellracer
Registreerunud 20.12.06
Auto: Audi 80 Avant 2.0i 85 kW
postitati 24.03.07 15:29 Tsiteeri
endal sama probleem, mul masinaks audi 80 avant b4, talvel lolli peaga lõhkusin tagumise hoova/lingi ära.
Sellega seoses ka küsimus: kas annab ise parandada või kus leida asemele sinna see hoob??
karlpoiss
Registreerunud 28.06.06
Auto: a3 1,8
postitati 25.03.07 15:11 Tsiteeri
Minul neid plast jubinaid lappida ei õnnestunud.B4 avandile aastat kaks tagasi lammaritest töökorras tükki saada põlnud.Forss tahtis vist 2100 miskit raha ja raibe lagunes kuu aja pärast uuesti.Masin kulgeb siiani nöörijupp käepideme august tilpnemas.Nööri ühendasin lukustitest tulevate hoobade külge ja õigesti sikutades sai avada.Miinuseks,et luuki ei saanud lukku panna.
Kõik pole kuld mis hiilgab.Kõik pole sitt mis haiseb.
Auto: 6x4x4
postitati 26.03.07 07:26 Tsiteeri
Endal sai sellise jama vältimiseks kogu konstrui maha kakutud, lukustid läbi leotatud ja uued määrded sisse aetud. Töötab ~4. aastat probleemivabalt. Enne talve on määret juurde lastud, et külmumist vältida. Sama on ka ukse lukustitega. Audidel on külmunud lukustitega hoobasid kole lihtne paigast lükata just linki alla tagasi surudes.
raika61
postitati 03.06.07 18:34 Tsiteeri
Valma
viga leitud ja parandatud.
Pergale miks tehakse neid asju silumiidist.
Murdunud oli just parem poolne osa mis käivitab hoovastiku
Isiklik kahju 2000.- eeku
PS sain Pärnus isegi tagaluugi lukku tööle (võtmega keeratav)
Võeti südamik välja ja tehti korda nii et ei pidaniud uut ostma.
Thanks REIN
raika61
postitati 13.06.07 18:25 Tsiteeri
Lisan ka pildi materjali
Hoovastikule ligi pääs pirni luugist
http://i19.photobucket.com/albums/b200/logard/audi/P6130594.jpg
sama ilma polstrita ligi pääs
http://i19.photobucket.com/albums/b200/logard/audi/P6130592.jpg
Konstrui kus asub luku hoovastik. muidugi peal taga klaasipuhasti mootor
http://i19.photobucket.com/albums/b200/logard/audi/P6130593.jpg
Selline koomplekt tuli välja vahetada
http://i19.photobucket.com/albums/b200/logard/audi/P6130600.jpg
Ja kui oskad vaadata siis pöidla juures asub see vigane murdunud koht
http://i19.photobucket.com/albums/b200/logard/audi/P6130602.jpg
Heinakuhi
Registreerunud 03.05.09
Auto: Audi 100 2.3E Avant 1994
postitati 25.06.09 18:03 Tsiteeri
tänud piltide eest raika61!
Paistab, et mul täpselt sama probleem, aga ei ole kindel. Peaksin selle krempli sealt ära võtma. Kas viimane pilt on rikkis omast ? Sealt raske näha, kus see katkine koht.
[PHP: 11.4% - SQL: 88.6%]
