Pealkiri: K:mis asi see on ja mille jaoks.(õhufiltri juures) (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1587)
zajets
Registreerunud 26.09.06
Auto: Audi 80 87.a
postitati 14.03.07 16:12 Tsiteeri
http://web.starman.ee/zajets/P3140160.JPG" border="0" alt="http://http://web.starman.ee/zajets/P3140160.JPG"/>
Audi 80 1.8 87.a
Kevadlilleke
Registreerunud 26.04.04
Auto: Coupe '95 85kW
postitati 14.03.07 16:20 Tsiteeri
Karterituulutus?
Noh? Päris kõva, mis? Onju?
Nojah, ainuke jama on selles, raisk, et, kuradi, kaua ei saa nii lasta - tõmbab... tõmbab aku tühjaks...
B4 http://images.spritmonitor.de/308015_5.png Coupe http://images.spritmonitor.de/739191_5.png
Ivoonu
Registreerunud 25.10.05
Auto: Honda Shadow vt750c
postitati 14.03.07 16:51 Tsiteeri
Peaks karterituulutus olema jah, ainult ei saa aru, mis äkat ta täis on. Kunagi kui endal karbussiga auto veel oli, siis oli seal küll puhas toru, mis läks klapikambri kaane külge.
zajets
Auto: Audi 80 87.a
postitati 14.03.07 17:25 Tsiteeri
mul auto seisis paar nädalat,peale seda ei tahtnud enam käima minna.vaatasin sinna ja siis sealt tuli mingi plöga välja aga õli või midagi sellist see külle ei olnud.tuleb edasi uurida mis see siis seal oli.
Audi 80 1.8 87.a
Snowhite
Registreerunud 12.06.06
Auto: C5 S6
postitati 15.03.07 18:15 Tsiteeri
seee on õli ja vee ja nõgi segu mis seal välja roomab, kui karteri tuul umbes enam vähem. puhasta kuni motoni kõik ää ja asi töötab jälle
lauri55
Registreerunud 21.02.07
Auto: audi 90 2.3 98kw; 80 B2 1980
postitati 17.03.07 07:47 Tsiteeri
elasin just sama jama yle! kakkusin karteri tuulutuse laiali ja sealt tuli mingit valget jama! puhastasin kõik ära ja nyyd töötab jälle!
Vaata kasutaja profiili Saada kasutajale e-mail Saada kasutajale U2U Skype Vaata kasutaja MSN Messengeri aadressi
daqqer
Registreerunud 15.07.03
Auto: minu masinad
postitati 17.03.07 23:11 Tsiteeri
emulsioon on see valge jama :)
d | ehitustehnika, suruõhk
lorenzo
Registreerunud 05.11.06
Auto: B7 avant quattro, 2x 82' Ford Capri
postitati 18.03.07 06:54 Tsiteeri
Eile avastasin et endal nägi karterituulutus suht samasugune välja, kuna oli vaja klapikambri kaane tihend ära vahetada ( õli lekete pärast ).
Ja oh seda rõvedat üllatust, kui kaane pealt ära võtsin siis oli terve kaane alune seda mäda täis, selline tunne et hakka või oksele. Kõik sai ära puhastatud, uus tihend, uus õli ja õlifilter (mitte et selle mäda pärast tuleb õli vahetada, vaid mul lihtsalt tahtis õli vahetamist ) jpm.
[PHP: 13.8% - SQL: 86.2%]
