Pealkiri: el. ukseklaaside värk (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1306)
duman
Registreerunud 15.01.07
Auto: A6 C4 2,6; 100 C4 2,3
postitati 14.03.07 15:24 Tsiteeri
selline küsimus et kas audil peaks kõigil ustel olema selline variant et kui vajutad korra nuppu läheb klaas automaatselt alla ja üles. mul töötab ainult siis kui juhiukse klaasi alla lased. ülesse tõstes peab nuppu peal hoidma... et kas see ongi nii või mis viga?
sry kui teema läbi käinud ei leidnud miskit selle kohta...
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4, Pontiac Montana SV6, Jeep Compass, Lancia Voyager, Berlingo ja hunnik muid liikumisvahendeid.
postitati 14.03.07 15:33 Tsiteeri
Ja nii peabki olema.
KauMar OÜ, väike remondituba Kuusalus. kaumarou@gmail.com
duman
postitati 14.03.07 16:40 Tsiteeri
Algselt postitas: QUATTRO
:P kas peab olema nii kuidas minul on või nii et kõik töötaksid samamoodi?? :)
postitati 14.03.07 16:43 Tsiteeri
Automaatika on üldjuhul ainult juhiuksel. Mõnel A6-l olen kohanud mõlemal esiuksel. Ei ole reegel.
duman
postitati 14.03.07 16:50 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
no seda mõtlengi et sõbra a4-l juhiuksel üles ja alla nii. aga mul ainult alla..... võiks kasvõi vastupidi olla:P
exess
Registreerunud 28.05.06
postitati 14.03.07 17:02 Tsiteeri
Mul ka A4-l mõlemal uksel nii:D
Pisike punane putukas
postitati 14.03.07 18:05 Tsiteeri
Algselt postitas: duman
Peaks ikka üles-alla olema. Minu B4-l vähemalt on.
Kaits
Registreerunud 01.03.03
Auto: RS 6 Avant
postitati 14.03.07 18:48 Tsiteeri
Sellega vist ongi nii, et kuidas kellegil. Sõltub vist mingil määral muust varustuspaketist ja sellest, millist releed akendel kasutati.
Ühe nupuvajutusega nii alla kui ka ülesse sõitev juhiaken tuli minuteada kasutusele kusagil 88'a paiku euroopa mudelitel. USA-s ei saanud sellist asja müüa, sest äkki keegi seal jätab näpu või pea akna vahele ja siis on autotootjal kohtuasjad kaelas... "Unintended acceleration" oli Audil veel meeles USA turu jamadest.
pontu
Registreerunud 22.03.06
Auto: Audi A6 2,8Q C5 , on ajalugu.
postitati 14.03.07 19:54 Tsiteeri
Eks paljuski sõltub paketist, mis tehases peale pandud. Mul on ühe puutega liigub alla ja üles lõppasendisse, kui tahad vahepealset asendit siis vajutad liikmise ajal teist korda. Muidugi "kaelamurdja" kaitse on ka peal ,st. liigub koheselt alla kui kohtab üles liikudes takistust. :)
andriu
Registreerunud 21.06.06
Auto: a6c6
postitati 21.03.07 08:18 Tsiteeri
mu audil lähevad mõlemad aknad korra peale vajutades üles ja ka alla
[PHP: 11.0% - SQL: 89.0%]
