Pealkiri: a4 kas ees aktiivkõlarid ? asi selge (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 2527)
SR
Registreerunud 10.10.06
Auto: Audi
postitati 14.03.07 09:17 Tsiteeri
juhus siis selline - sai paigaldatud subbar ja kui võimendi ühendamiseks läks tuli välja et remote ei funka makil. Panin siis ajutiselt suvalise vana grundigi raadio peale ja sound mis esikõlaritest välja tuleb on kordades parem kui eelmise makiga. Eelmisest makist ei saanud ka voolu antenni võimendi ja siis bin3 SUB OUT kas võib olla et sub out kaudu saab voolu esikõlarite võim? Samas mängis ka ilma aga tunduval kehvemini ei olnud bassi ja sound oli nõrk.
Ettetänades
A4 Avant 1.8T 132KW Quattro 98a.
postitati 14.03.07 16:21 Tsiteeri
Üldjuhul on ainult Bose süsteemi korral esikõlarid eraldi võimendatud. Kui esikõllid on maki võimu järel, siis on nende pistik ka maki speaker out (keskmises) pesas. Kui eraldi võimendi taga, siis line-out (mini iso) pesas. Neid ei ole võimalik makki vahetades omavahel ümber tõsta. Pakun, et Grundigi sisene võim on orig maki omast lihtsalt tunduvalt parem, sellest ka vahe.
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 14.03.07 17:53 Tsiteeri
Siin on jah vahe ainult makkidel endil, nimelt kui võim kõlari juures ei töötaks ei teeks ta ka piiksugi.
SR
Auto: Audi
postitati 14.03.07 19:13 Tsiteeri
eelmine makk oli/on blaupunkt ei tahaks just uskuda et asi kehvem - grundig on nii vana et veel käsitsi keeratavate bassi ja kõrgetega. kui siis võib vahe olla lihtsalt antenni võimedis kuna boxi hetkel proovida ei saa aga eks homme näis peaks saama blaukari tagasi. aga mis seade võib olla selle SUB OUT liini peal? pistik on originaalist ja originaal subbakat ei ole antud masinal. kui asi ei oleks kasutusel oleks ju ka pistikul antud BIN vaba või kuidas? kuhugi peab sealt ju see vool minema!
ranz
postitati 14.03.07 22:11 Tsiteeri
Kuskohast sul hetkel SUB out RCA võetud üldse on? eraldi on kohe RCA väljund? See remote lülitus on üldjuhul standartse kohapeal ning sinna tavaliselt muid asju ei panda... siiski on paar võimalust asja vastupidi minemiseks...
Kas su blaukaril on selline tagune: http://img213.imageshack.us/img213/8804/blaupunktpinoutneweg3.jpg
või selline: http://www.audiworld.com/tech/pics/elec70-connector.jpg
Originaal grunding oli vast selline: http://www.erta.ru/base/audi/pic/chorus_grun_pin.jpg
SR
Auto: Audi
postitati 15.03.07 12:06 Tsiteeri
selline oli blaukaril ja A connectoris 3 klemm ja on märge SUB OUT. ja sealt läheb ka kaabel süsteemi. siin on aga midagi muud märgitud. mis selle klemmi alla muidu läheb?
SR
Auto: Audi
postitati 15.03.07 12:09 Tsiteeri
rca on blaukaril ikka ülevalt mini-iso-ga hetkel grundigiga ei olegi subbarit taga kuna see vanem variant ja väljund selleks puudub!
Ulvar
Registreerunud 31.03.03
Auto: Ioniq 5
postitati 15.03.07 15:24 Tsiteeri
Algselt postitas: SR
Ma igaks-juhuks küsin: remote all mõtled võimendi sisse-välja lülitamist? Selle ühendasid ikka C1 6. otsa külge?
Ulvar
SR
Auto: Audi
postitati 15.03.07 17:56 Tsiteeri
Algselt postitas: Ulvar
Ulvar
Selge see - kui sealt ei toiminud hakkasin alles teisi variante proovima nagu el.antenni ja pidevat 12+.
SR
Auto: Audi
postitati 21.03.07 18:10 Tsiteeri
jama siis vigases blaukaris - hetkel panin asja peale aga lisaks sellele et mängib poole võimsusega on ka urin subbaris. Millest urin ja kuidas lahti saada?
Sõber rääkis et paljude mängijate viga millel otse rca-si tagant välja ei tule. Kui rca massi edasi ei anna võimendisse on urin väiksem. väljund siis mini-iso.(noortehnikust)
[PHP: 8.4% - SQL: 91.6%]
