Pealkiri: Veakood (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 2180)
simmmmmm
Registreerunud 10.07.06
postitati 12.03.07 11:42 Tsiteeri
Veakood
autoks a4 tdi 1996 81kw
annab veakoodi: 00519 - Intake Manifold Pressure Sensor (G71)
28-10 - Short to B+ - Intermittent
Milles viga? Kas õhulugejas?
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 12.03.07 11:55 Tsiteeri
Sisselasketraktis asuv rõhuandur. Mäletamist mööda oli letihind 1.2 või 1.7Keeki, revalis.
simmmmmm
postitati 12.03.07 15:48 Tsiteeri
Tänan!
Põhimõtteliselt siis nn. õhulugeja mis asub a4jal õhufiltri küljes.
simmmmmm
postitati 14.03.07 13:01 Tsiteeri
Oskab keegi äkki õelda kas tegu ikka õhulugejaga või hoopis mõne muu anduriga sisselaskes.
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 14.03.07 13:24 Tsiteeri
Ei, asi ei ole õhulugejas vaid jah ühes anduris sisselaske süsteemis.
Manifold Absolute Pressure Sensor (G71) signal too low / signal too high / no signal / controle difference
Vea tekitajaks sellele koodile pakub ta samas paljusid asju mida kontrollida... sellestsamast G71 anduri kontrollimisest tulekski alustada, hooga uut osta ei ole mõtet (alles sõbra A4jal oli sama veateade ning õnneks tuli enne uue anduri ostmist signa paigaldus ning paigaldaja leidis puntra vigaseid juhtmeid, peale selle parandust oli asi korras).
jõuvanker
postitati 14.03.07 13:27 Tsiteeri
Algselt postitas: ranz
Reeglina, kui masin on laitmatult toiminud ning lihtsalt mingil x põhjusel konkreetne viga tekkinud, siis on põhjustaja ikkagi antud andur 100%.
ranz
postitati 14.03.07 13:34 Tsiteeri
Algselt postitas: jõuvanker
Jah täiesti võimalik, sest tuttav oma masina ostis oli kohe see viga sees ja eelnevat ajalugu ei tea.
simmmmmm
postitati 20.03.07 12:21 Tsiteeri
Tänanud kõigile vastajatele!
Nüüd aga hoopis uus ja huvitav probleem, ei hakka selle pärast uut teemat tegema, kui keegi näeb ja oskab kommenteerida siis oleks tore.
Probleem: sai natuke lolli peaga vag-com programmi näpitud ja sellega kaasnevalt muudetud coding riba 00000 ks.
Veakood: 1 DTC's Found:
01044 - Control Module Incorrectly Coded
35-10 - - - Intermittent
Kas aju kuidagi restartida saab, või kuidagi se tagasi muuta, ei tea algset koodi.
jõuvanker
postitati 20.03.07 12:34 Tsiteeri
Algselt postitas: simmmmmm
Reval Auto siinjuures abiks.
simmmmmm
postitati 10.04.07 11:52 Tsiteeri
Nii, tekkis veel paar küsimust mille jaoks ei pea otstarbekaks uut teemat teha.
Kuidas Vag- Com iga vaadata süütenurka ja õhulugeja korrasolekut.
Diagnostikas õeldi et süütenurk 7kraadi peab aga olema 4- 5 kraadi, sooviks last süütenurga õigeks panna aga tahaks ise kontrollida muutust.
Autoks a4 1,9 tdi 81kw 1996a.
[PHP: 9.3% - SQL: 90.7%]
