Pealkiri: Jahutusventikas ei tööta (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 1746)
zajets
Registreerunud 26.09.06
Auto: Audi 80 87.a
postitati 11.03.07 18:39 Tsiteeri
kas sellel juhutusventikal peaks olema ka kuskil see andur mis selle tööle paneb.kas seda annab ka testida et kas see peetis või mitte.
Audi 80 1.8 87a
Audi 80 1.8 87.a
-ivar-
Registreerunud 06.08.06
Auto: typ 85q & XC
postitati 11.03.07 18:43 Tsiteeri
Kõige lihtsam kontrollida on, et võta andurilt juhtmed küljest ära ja pane omavahel kokku, kui hakkab ventikas tööle on kindel et ventikas korras, kui auto kuumaks läheb ja ventikas tööle ei hakka peaks minu loogika järgi olema andrus P's
Andur asub radika (auto eest vaadates)vasakul ääres kuskil (vähemasti minu 80nel)
zajets
Auto: Audi 80 87.a
postitati 12.03.07 13:43 Tsiteeri
Ventikas hakkas tööle,kui tööle ei hakka siis peaks ajutiliselt tegama mingi lüliti peale ümber.aga peaks selle anduri kõigepealt ülesse otsima ja saama teada kas see on korras või mitte.
Audi 80 1.8 87.a
-ivar-
Auto: typ 85q & XC
postitati 12.03.07 16:21 Tsiteeri
Algselt postitas: zajets
minu autol samad sümptomid ja ma olen suht kindel et andur P's See andur on suht odav, lihtsam ära vahetada;)
Aiku
Registreerunud 03.04.04
Auto: AUDI A6 C5 1,8T 2000a.
postitati 12.03.07 16:33 Tsiteeri
Aga peab praeguse ilmaga vent ikka töötma. Linnas vast veel ,aga trassil ei usu. Teine asi kui on kliimaga variant.
-ivar-
Auto: typ 85q & XC
postitati 12.03.07 19:10 Tsiteeri
Algselt postitas: Aiku
oleneb just sellest kas annad talda ka või mitte.
ve1ks
Registreerunud 23.02.04
Auto: B4 Avant 2,6 V6
postitati 12.03.07 19:52 Tsiteeri
Praeguste temperatuuride juures ei kuumene mootor maanteel ka talda andes niipalju, et vendi käima saaks.
Paned auto kohapeal käima ja jälgid siis temp.kella, kusagil 100*C juures peaks ventikas käima minema.
zajets
Auto: Audi 80 87.a
postitati 23.03.07 18:51 Tsiteeri
niisiis sai seda asja nata uuritud.liigutasin seda andurit.vent hakkas tööle 70*c kraadi juures.
Audi 80 1.8 87.a
zajets
Auto: Audi 80 87.a
postitati 24.03.07 11:29 Tsiteeri
nüüd linnas sõidan siis temp andur 50c ja 60c kraadi vahel.kui auto seisma panna siis hakkab radikas aurama.algul vaatasin et kärssab midagi.kapoti tegin lahti siis radikas pealt suitses,nagu radikas oleks tosoolist tühi ainult et tosooli on sitaks.
Audi 80 1.8 87.a
audi5000
Registreerunud 04.07.04
Auto: ammustel aegadel oli
postitati 26.03.07 19:11 Tsiteeri
minu omad olenematta sellest kas annad talda või ei nii kui käigu välja võtad või foori all seisatad vent hakkab jahutama.kui andur peeti läks läks ka radikas .
elu on ikka seiklus
j2mis
Registreerunud 07.01.07
Auto: C5, B5, Zafira A
postitati 27.03.07 04:33 Tsiteeri
Radikas lekib sul siis kui aurama kipub. Teine võimalus sõitsid läbi veelombi ja vesi sattus radiaatorile.
duman
Registreerunud 15.01.07
Auto: A6 C4 2,6; 100 C4 2,3
postitati 27.03.07 04:45 Tsiteeri
mul sama teema ikka...ostmisest saadik on jamanud.... ja iseenesest vente polegi liikumas näinud... 4 korda on parklas töötava mootoriga seistes korgi alt auru välja ajama hakanud... sõites probleemi pole... ja temp näidik ka üle 90 ei liigu....aga praegu pole vara probleemi tõsiselt süveneda kuna sain eelmine nädal käigukastist lahti ja uue ostmine lõi korraliku augu eelarvesse:P
zajets
Auto: Audi 80 87.a
postitati 27.03.07 16:33 Tsiteeri
sooja tuleb ka ainult seistes,ja kui sõidad siis tuleb jahedat õhku(linnas).maantepeal on ültse külm õhk.veelombist ma ei sõitnud läbi.
Audi 80 1.8 87.a
j2mis
postitati 28.03.07 14:19 Tsiteeri
Veepump siis töölepingu lõpetanud.
-ummi-
Registreerunud 10.05.04
postitati 29.03.07 13:38 Tsiteeri
Nii ei hakanud uut teemat tegema.
Probleem siis selles et eile kohapeal seistes tõusis temp üle 110 kraadi ja hakkas hoiatustuli armatuuris põlema,täna ca 10 minutit rahulikku sõitu linnas jälle temp 110 kraadi.
Kas viga võib olla mingis anduris või ventikas?Sest ilmad nüüd nii kuumad ka pole et selle temperatuuri nii kõrgeks saaks?
duman
postitati 29.03.07 15:51 Tsiteeri
mina sain täna lõpuks oma probleemile lahenduse. nimelt hakkas jälle kapoti alt auru ajama jne... ja temp näidik ilusti 90 peal, siis lühistasin anduri juhtmed mille peale hakkasid vendid ilusti töötama..... sellest see kogu jama oligi... nüüd lasin ilusti kohapeal käia 15-20 minutit ja ei mingit rõhku ega midagi (Y) niiet homme uus andur ja rahu majas natukeseks vähemalt :)
[PHP: 26.7% - SQL: 73.3%]
