Pealkiri: Rool käivitades raske (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1370)
priit467
Registreerunud 01.05.06
Auto: a6 1999 1,8T
postitati 11.03.07 11:31 Tsiteeri
Vaatasin foorumist vanemaid teemasi aga ei leidnud midagi kasulikku.
Mure on selline et kui panen auto käima a4 97 1.8 siis on rool kuidagi raske, keerata aga saab kuid peab natuke jõudu kasutama. Kui auto on töödanud natuke siis kaob see ära. Olen veel tähele pannud et kui keeran rooli siis vahel käib nõks läbi ja rool muutub kergeks. Ja siis edasi kõik ok. Õli on ja ta ka ei ole vana (alla aasta). Pump on pool aaastat vana. Kummid ei ole ka laiad 185.
Loodan et suutsin oma mure teile selgeks teha. Antke nõu;)
j2mis
Registreerunud 07.01.07
Auto: C5, B5, Zafira A
postitati 11.03.07 17:46 Tsiteeri
Kas õhk vahel või on õlis viga. Mis õli sisse panid ? Kas ikka se õige roolivõimendi õli mis on roheline ? Õli margiks on VW G 002 000
priit467
Auto: a6 1999 1,8T
postitati 13.03.07 10:30 Tsiteeri
jap õge õli on ka sees
H5N1
Registreerunud 12.01.07
Auto: SQ7 (4M)
postitati 13.03.07 13:15 Tsiteeri
Soovitaks isiklikest kogemustest üle kontrollida esiamortide tugilaagrid ja vedrud. Endal oli paar aastat tagasi omatud mondeol sama jama, et rool järsku kuidagi raske, kuid kui keerates käis läbi just kui nõks siis läks jälle normaalseks - ilmnes, et läbi oli üks tugilaagr ja ka vedru oli murdunud. Esmalt vahetasin ära vedru ja selle tulemusel muutus asi kergemaks aga vahest kiilus ikka tuugaks, siis ilmnes ka tugilaagri probleem - vahetasin korraga ära mõlemad ja mure kadus.
[PHP: 16.6% - SQL: 83.4%]
