Pealkiri: A4 Avant esipiduri klotsid. (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1370)
audiboy
Registreerunud 22.08.04
Auto: Octavia III vRS '16
postitati 10.03.07 20:29 Tsiteeri
Originaalis peaks esimeste ketaste läbimõõt olema 280mm. Mõõda ära ja saad kohe teada. Lisaks peaks 15" velg ikka alla minema - see ju selle auto originaal tehasemõõt.
How hard can it be? I mean, what could possibly go wrong? :)
Snowhite
Registreerunud 12.06.06
Auto: C5 S6
postitati 11.03.07 19:11 Tsiteeri
a4 ja pole ees ventileerivaid ????
see on küll mingi porrr,
seal proble nähtavasti sis juba selleski, et need va supportid ei sobi ka hästi selga.
+ sis veel seda, kui keegi on üritanud tuunida sis no andke andeks, korralikel autodel on isegi taga ventileeritavad pidurid nii, et ette selliste panemine teeb asja ainult hullemaks.
exess
Registreerunud 28.05.06
postitati 11.03.07 19:23 Tsiteeri
Kusjuures osadel A4 pole tõesti ees ventileeritavad,seega see pole midagi porrrr;)
Pisike punane putukas
Dan
Registreerunud 05.11.03
Auto: VW Golf R Mk7; Audi A3 SB quattro, Audi 80 quattro
postitati 12.03.07 08:36 Tsiteeri
Kusjuures jah... Sellise mootoriga versioonil ei pruugi enne 98a. olla vent. ketas. Aga mis auto su sõbral on... ja mis oli selle velje offset mida proovisid??? Aga kui arvad et klots vale on siis võta ostutsekk kaasa, mine Forssi ja kurda muret... Räägi nii nagu asi on ja et sul pole vent. ketas jne. Kui valed asjad siis kyll ringi vahetatakse...
Big
Registreerunud 26.11.03
Auto: Audi, Ford, Vaz
postitati 09.09.07 08:44 Tsiteeri
Käisin ostsin ka eile oma A4`le(-95a 1.8 92kw)kettad.
Küsiti kas ventileeritavad, vastasin et loomulikult...täna vahetama hakates selgus et all a`la 1,0cm paksusega kettad, ribideta. Need mis ostsin on ~2,5cm.
Noh ja täna automaailm suletud, peab homme vahetama minema. Vaevalt ventileeritavad mul sinna vahele mahuvad :P
Aga jah see oli suur üllatus, et polegi ventileeritavad :o
Edit: Vaatasin huvi pärast piduriklotside pakendit, on see normaalne, et need on mõeldud sciroccole, golf 2`le, vanale passatile, audi 80,90 coupe`le? A4`st polnud sõnagi...
jaakk
Registreerunud 23.07.07
Auto: Bmw 525i -2007, sedaan
postitati 10.09.07 09:50 Tsiteeri
Eks ikka ole normaalne, oleneb ju kõik tootjast, kes kui palju sobivust loetleb.
Tootekood kõige tähtsam ja loomulikult sellest tähtsam on sobivus.
darkSlide
Registreerunud 11.11.04
Auto: Audi A4 1.8
postitati 10.09.07 10:12 Tsiteeri
mul pole ka ees ventileeritavad. Ainuke viga, et kõveraks tahavad kergelt minna aga pidurdavad hästi, ei kurda
Big
postitati 10.09.07 18:41 Tsiteeri
´Ühesõnaga käisin ja vahetasin täna kettad ja klotsid ringi...üllatuseks pidin juurde maksma ~300.-.
Ometi loogiline mõistus ütleb, et ventileeritavad kettad nagu raskemad ja nii aga jah, loogikaga ei ole siin vist mingit pistmist.
Uued ostsin kuna rool hakkas vibama pidurdamisel.
Täna 1 tund tööd ja kettad ning klotsid ongi vahetatud...auto nagu uus jälle :)
[PHP: 14.5% - SQL: 85.5%]
