Pealkiri: Polstri kinnitus pagassis (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1124)
exess
Registreerunud 28.05.06
postitati 09.03.07 20:20 Tsiteeri
Mure siis selline,et peale tagatulede pirnide vahetamist on mure polstri kinnitamisel.Nimelt need plastikust vidinad,mis käivad poltide otsas ja hoiavad polstrit paigal on kadunud,ning forss ütles,et neil selliseid vidinaid pole...Kust selliseid asju saaks?Kas AUDI esindusest on mõtet küsida?Või on ka alternatiivkohti,kust saada võiks neid?
Need jubinad on vist ühekordsed,ehk siis kui eemaldad,siis vana enam hoidma ei jää ning vaja uus panna?
Pisike punane putukas
riio
Registreerunud 22.01.06
postitati 09.03.07 20:44 Tsiteeri
ehk siis tüüblid?;) Esindusest tasuks ikka uurida.
smi
Registreerunud 18.05.06
Auto: A4 1,8 -95 92kw
postitati 10.03.07 09:39 Tsiteeri
Need mis tagatulesid katvat polstrit kinni hoiavad küll tüüblite moodi ei ole.
Ma läheks teeks asja mõnda romulasse ja muretseks need sealt.
exess
postitati 10.03.07 19:23 Tsiteeri
Aga kas need ühekordsed ei ole?Ma ühe leidsin kuskilt pagassist aga see ei tahtnud küll sinna kinni jääda:(
exess
postitati 13.03.07 14:03 Tsiteeri
Sai siis käidud Revalis ning ostetud need plastikust vidinad.Maksid 6.- tk ....Ühekordsed need siiski pole,kuid kui usinasti kinni-lahti kruttida,siis kuluvad teatud asjad lihtsalt ära:P
[PHP: 9.7% - SQL: 90.3%]
