Pealkiri: Kõrgsurvepump (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 3231)
Spooky24
Registreerunud 18.01.07
Auto: A4 2.5 tdi 110kw
postitati 09.03.07 17:39 Tsiteeri
Kõrgsurvepump
Oleks vaja uut kõrgsurvepumpa A4 2.5tdi 110kw 98a. Kas keegi oskab öelda, et kust seda soodsamalt saada võiks ja palju selle vahetamine maksma võib minna . Kus oleks kõige parem seda vahetada.
juks11
postitati 09.03.07 18:07 Tsiteeri
Algselt postitas: Spooky24
Vahetusosana maksab pump kuskil 20 kuni 26 tuhhi ning vahetus on seal nii 1000.- kandis...
Spooky24
postitati 10.03.07 09:04 Tsiteeri
Aga kas seda vahetust peab tegema kindlasti Karla autos või võib ka mujal teha . Mulle räägiti et karla autosse peab ka kindlasti minema kuna seda uut pumpa on vaja programmeerida ,kas see jutt on õige.
juks11
postitati 10.03.07 18:47 Tsiteeri
Meie teeme kah edukalt pumba vahetuse ära...
Spooky24
postitati 11.03.07 15:34 Tsiteeri
kas oskaks keegi ära seletada ,et mida tähendavad järgmised vea koodid oleks ka hea kui keegi järelduse teeks.
00550
01376
01441
00575
scottimees
Registreerunud 22.03.06
postitati 11.03.07 21:36 Tsiteeri
Kui on uus vahetuspump või mis iganes muu mis pole teise masina pealt võetud siis ei pea midagi programeerima. Sel juhul on automaatne programeerimisreziim peale pandud ja aktiveerub kui pump on autoajuga ühendatud. Pump häälestab end nii mootoriajuga kui immoga ja peaks tööle hakkama. Kui pump on teise auto pealt võetud või lammutusest, peab seda ümberprogrameerima. Sellega saab hakkama näiteks Boshi esindaja. Protseduur ei ole ei pikk ega kallis või keeruline.
renxxfrencenz
Registreerunud 16.04.07
postitati 19.07.07 10:06 Tsiteeri
audi 2.5tdi 132kw 2000a kõrgsurve pump läbi.
KES REMONDIB? auto on soomes, et kas aitaks kui pealt maha võtaks ja laseks eestisse kellelgil toimetada, või on vaja autot ka paranduse hekteks.
Mingi elektri viga on, diagnost seda näitas. võin täpsed veateated välja uurid kui rohkem kasu oleks.
thx vastamast
teritaja
Registreerunud 09.12.02
Auto: a6 2.5tdi 132kw q
postitati 19.07.07 13:16 Tsiteeri
Algselt postitas: juks11
kas vahetataske pumba sisu või kõik teema koos korpusega?
juks11
postitati 19.07.07 13:28 Tsiteeri
Algselt postitas: teritaja
Kogu pump uus, nii sisu, korpus kui ka aju on uued, garantii on aasta.
renxxfrencenz
postitati 03.08.07 06:21 Tsiteeri
Soomes sama hind, et vahetusosana uus pump 20 000eek aga vahetus ise maksab 2000eek
tunnihind poistel siin esinduses 900eek, hullumaja:)
mikkvaldma
Registreerunud 07.05.06
postitati 06.02.08 17:27 Tsiteeri
ostan audi 2,0 td
kas kellelgi olex pakkuda audi 100 2,0 td 5 sil. kõrgsurvepumpa.
epic
Registreerunud 26.05.05
postitati 01.03.08 23:18 Tsiteeri
Algselt postitas: renxxfrencenz
No ja sa ei saa seda siis tõesti kuidagi ise vahetatud või ?
renxxfrencenz
postitati 02.03.08 10:27 Tsiteeri
Algselt postitas: epic_metal
ISE VÕI:d:d:d:d:
ega kõik auto geeniused ei ole:)
õnneks pole mul seda peavalu autot enam:)
[PHP: 10.3% - SQL: 89.7%]
