Pealkiri: A6 '95 2,5TDI 85 KW nõksutab sirgetel (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1674)
mmm
Registreerunud 15.12.06
postitati 09.03.07 10:11 Tsiteeri
Härrased, teab keegi selle põka hingeelust selle kohapealt midagi. Jama hakkas paar kuud tagasi. Viimati sai kapoti all käidud sügisel, kui auto talveks ette seadsin. Nii et viga on ilmunud ise.
Külma mootoriga on kõik kena. Saad aga sooja mootoriga linnadevahelistele sirgetele siis lambist u.2000 pöörete juures hakkaks nagu vahele jätma. Käigu ja pööretega mängides aga kaob viga sama kähku kui tuligi. Isegi mitte iga päev ei ole see jama.
Tänud ette.
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 09.03.07 11:32 Tsiteeri
Kas oled proovinud seistes pöördeid tõsta sujuvalt? Minu omal võib vahest pedaali sujuvalt põhja vajutada pöörded üle 1100 ei lähe ja ajab lolli häält välja. Nüüd olen tunda saanud et kiirendades vahest poob ja laseb lahti ja kui gaasiga mängida siis on enam vähem. Aga viga kaob sama kiiresti nagu ta tuleb, krt teab mida saada tahab. Külmalt on ka kõik ok, teeb seda just töösooja mootoriga. Vahepeal kahtlustasin mingit temp. andurit mis ajule signaali annab (mul moto kood ABP).
mmm
postitati 09.03.07 11:44 Tsiteeri
Käib tuuritades nagu Sveitsi kell. Ise mõtlen, et kas on võimalik varjant, et paak solki täis. Kuskil eespool räägiti mingist paagi sõelfiltrist. Pensukal võtsin ja puhastasin kunagi pumba suudmesõela paagis ära - no oli ikka vaesekesel tööd sealt keltsast midagi läbi imeda. Põkal aga paagi sisu olemusest täielik teadmatus. 1 variant miljonitest, et tasasel kere loksutamata imeb siis ka selle viimase ava kinni, raputades ja ka linnas aga loksub kütus sedavõrd, et tuleb midagi ikka läbi ???
sults
Registreerunud 17.02.05
Auto: audi a6 2.5TDI 103 kw AEL Quattro
postitati 09.03.07 18:19 Tsiteeri
Algselt postitas: mmm
Tänud ette.
Oli sama probleem ,kadus iseenesest!Samal ajal märkasin ,et käivitumine oli samal ajal külmaga parem ,kui oli probleem minekuga ,pärast taastumist ,vastupidi?!Tundub mingi kamm süüte regulatsiooniga?
Ei oska isegi arvata.
[PHP: 7.9% - SQL: 92.1%]
