Pealkiri: Korras! Kojameestele vee pritsimise surve (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 1900)
olbert
Registreerunud 13.01.06
Auto: Golf IV 1,9TDi 4Motion Variant
postitati 09.03.07 00:18 Tsiteeri
tuli siit alles lause :D .. ei leidnud otsingust sellist asja või lihtsalt ei oska veel otsida..
aga probleem selles, et kui tahan pesta esiklaasi siis surve on nii väike, et nii õeldes venib ainult klaasile.. kui sõidan mingi 80-90 km/h siis ei jõuagi vedelik üldse üle kojamehe.. ainult siis tuleb klaasile, kui kojamehed on tööreziimi läinud ja kui alla tagasi tulevad siis lükkavad kõik vedeliku alla tagasi.. st: ei pritsi üle kojamehe.. olen vahetanud juba 4 klaasipesuri pumpa (forssist) aga kõik toimub ikka samamoodi.. olen ka läbi puhunud suruõhuga kõik voolikud ja pesurid mõlemat pidi..
selline tunne, et voolikud on liiga suured või pumba jõud liiga väike või on kusagil voolikut jätkatud peenema toruga (mida pole veel tähele küll pannud)..
tagasivoolu klapp oli ka vahel aga see oli laiali seest ja võtsin selle vahelt ära ja panin ise torujupi vahele aga paremaks ikka ei läinud..
mõistus otsas.. ehk keegi oskab aidata.. see ei ole kahjuks esimene auto mul selline, mis ei taha eriti pritsida.. neljas järjestikune auto juba.. :(
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 09.03.07 06:25 Tsiteeri
Algselt postitas: olberttagasivoolu klapp oli ka vahel aga see oli laiali seest ja võtsin selle vahelt ära ja panin ise torujupi vahele aga paremaks ikka ei läinud..
Tagasivoolu klapp? ja nüüd otsetoru? mille jaoks selline asi veel vajalik? Minuteada ei tohiks selles süsteemis mitte miskit tagasivoolu klappi ega üldse miskit tagasivoolu ringlustki olla. Asi saab alguse paagist millest pump lükkab klaasipesuvedeliku torusse mis jõuab düüsideni luugil ning läbi düüside kõik klaasile... ei miskit tagasivoolu, selline asi pole kuidagi mõistlik asi seal. Sulge see tagasivoolu osa täiesti ära ja proovi uuesti.
mulk
Registreerunud 11.11.03
postitati 09.03.07 06:33 Tsiteeri
Ma arvan, et peeti silmas tagasivoolu takistavat klappi, mitte nn. tagasivoolu, e. tsirkulatsiooni ? :D
No igatahes, teema autorile soovitaks kontrollida tyyside kylge tulevaid voolikuid, nende vahelt kaob surve ja pesuvesi ysna kergelt, jättes ka "vihmarennile" kapotiall ilusa loigu.
ranz
postitati 09.03.07 06:35 Tsiteeri
Algselt postitas: mulk
Aaa... krt sellepeale kohe ei mõelnudki :P
Aga jah, ega seal peab miski leke põhimõtteliselt olema kui nelja erineva pumbaga asi täpselt sama.
ML
Registreerunud 28.03.04
Auto: Audi 100CD ,MB Vito 111CDI
postitati 09.03.07 07:30 Tsiteeri
endal oli sama jama,siis avastasin,et kapoti all jooksvate voolikute üks ühendus oli pool lahti,sai ilusti kinni surutud ja nüüd laseb ilusti
tark ei torma
roy
Registreerunud 02.09.05
postitati 10.03.07 12:11 Tsiteeri
Algselt postitas: ML
Viienda pumbaga peaks õnnestuma.
Kaits
Registreerunud 01.03.03
Auto: RS 6 Avant
postitati 10.03.07 14:02 Tsiteeri
Ise olen kokku puutunud sellise jamaga, et kapoti sulgedes vajutas kapott vee vooliku kokku ja vesi ei pääsenud piisava survega läbi. Kord jäi kogemata kapott irvakile ja oh imet, vett purskub nii et vähe pole!
olbert
postitati 10.03.07 15:29 Tsiteeri
Algselt postitas: roy
mida sa sellega silmas pead ?
olbert
postitati 10.03.07 15:31 Tsiteeri
Algselt postitas: Kaits
krt selle peale ma pole tulnudki.. proovin järgi ja siis ütlen, kas läks paremaks või mitte..
ultra2005
Registreerunud 16.05.06
postitati 11.03.07 19:09 Tsiteeri
Bingo ... endal oli samasugune jama ... mingi aja tagant lülkkas vooliku kolmiku otsast survega lihtsalt lahti ja kõik... nii et tasub kontrollida, ise panin sinna väikese pingutusvitsa lisaks juurde et seisaks kolmiku otsas korralikult. Aga muideks ... Enda tööbusil on (vedeliku klaasile kandmisest rääkides) suht asjalikult asi lahendatud tegelikult et voolikud jooksevad kojameeste külge ja vesi pihustatakse klaasile koos kojameeste liikumisega .... isegi olen täheldanud et suure kiiruse juures puhub enda audil tuul vedeliku sinna kuhu vaja pole ... suur kapott ja pesuvedeliku pihustid nati kaugel klaasist ... klaas ise ju ka sellise nurga all et vesi kaob suure kiiruse juures oma teed :D
XZN M16
olbert
postitati 22.03.07 21:34 Tsiteeri
oli jah vooliku kokku surunud ja ei suutnud vett läbi suruda sealt korraliku survega.. kahju, et ise pole selle peale varem tulnud.. ainult aasta-aega sai sõidetud sellise vee nirisemisega :D
Kaits
Auto: RS 6 Avant
postitati 23.03.07 17:14 Tsiteeri
Hea, et korda said! ;)
Ma ise lähenen tavaliselt Audi puhul probleemile just sellest vaatevinklist, et viga võib olla justnimelt lihtne ja mõnes tühiasjas. Alles siis tuleb päevakorda suurema jama võimalikkus.
Enamasti laheneb probleem ikkagi lihtsalt... :)
olbert
postitati 23.03.07 18:59 Tsiteeri
asi oli selles,et see pump, mis oli ostes peal, oli lõhki külmunud ja järgmised kaks ei saanud arvutiga ühendust ja piiksus koguaeg, et tühi on.. aga surve oli koguaeg sama..
et võib siis lukku panna või mis moodi see asi käib..
[PHP: 23.8% - SQL: 76.2%]
