Pealkiri: (tartu) roolilati remont- kes teeb/kus tehakse? (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 4967)
Snooker
Registreerunud 08.05.05
Auto: B8 facelift
postitati 08.03.07 18:58 Tsiteeri
asun Tartus, kes teab kus tehakse või soovib keegi ise teenida.
Roolivõimu õli kaob (juhipoolne lati ots lekib) suvel kuumaga, talvel ei leki. Et siis rääkiga.. kes kus käinud mis hinnaga tehtud jne või on kellelgi personaalselt hea tuttav kuskil tööl kelle juurde auto viia ja ei peaks muretsema et lohakalt tehakse.
Suur viga pole aga parem varakult korda saada, kui hiljem 10 liitreid peale valada.
aht
Registreerunud 25.02.07
postitati 08.03.07 20:01 Tsiteeri
Võruvälja tn, autodiagnostikas tehakse
minul tehti küll normaalselt
tann83
Registreerunud 16.12.05
Auto: coupe 90a
postitati 08.03.07 20:13 Tsiteeri
Ja palju maksma läks kui küsida tohib???
aifu
Registreerunud 21.03.04
Auto: A6 C6 3,2 Q sedaan
postitati 08.03.07 23:13 Tsiteeri
a6 c4 2,6 oli 2,3k vist kui ma õieti mäletan koos tööga.Töö hinda määrab,mis nootor-õigemini kui hästi pääseb ligi
Pikkpoizz
Registreerunud 12.09.05
Auto: Kia Sportage 2006.a. Honda CR-V 2016.a.
postitati 09.03.07 06:33 Tsiteeri
mul b4 2.0 läks taastamine yle 3 kilo seal võruväljas
MorroW
Registreerunud 18.09.06
postitati 09.03.07 07:24 Tsiteeri
Oskab keegi kontakti anda?
Kas nad seal mootorit kah teevad? Krt mul V6'l üks silinder vähe törtsub,
kuid endal pole ei teadmisi ega kohta, ega viga taga ajada. :(
jaspa
Registreerunud 15.03.05
postitati 12.03.07 09:33 Tsiteeri
Üks number peaks 5015162 olema. Konkreetselt tegeles küll see mees bensiinipumpadega aga usun , et sealt saad edasi küsida. Roolivõimumehe nr. on kahjuks kaduma läinud.
resnick
Registreerunud 14.03.04
Auto: B4 '93
postitati 12.03.07 10:32 Tsiteeri
Peaks olema need mehed:
http://www.autodiagnostika.ee
276
Snooker
Auto: B8 facelift
postitati 25.03.07 08:22 Tsiteeri
tänan sain asjad korda
teise audiga sama probleem, seal viks mingit vedelikku kasutada, mis arvate kas see sobiks? http://www.stp.com/func_ps_sl.html
Mõni on seda toodangut ka üksi roolivõimus kasutanud? Mis teie arvate sellest?
palmsaar
Registreerunud 06.10.05
Auto: Audi A8 3,3Tdi Q
postitati 25.03.07 10:23 Tsiteeri
Algselt postitas: Snooker
See on alati kaheotsaga asi, mina isiklikult ei soovita mitte ühtegi sellesarnast lisandit kasutada! See on ikkagi ajutine lahendus (kui üldse lahendus on!) Kui juba auto näitab ennast väsinuna siis tasub igaljuhul turgutada teda õigete vahenditega, nagu näit. Remont usaldusväärses töökojas!
Kes pärast naerab..... ei saanud kohe naljast aru :)
[PHP: 16.3% - SQL: 83.7%]
