Pealkiri: Võimendi remote kaabel (Vastuseid: 19 | Vaatamisi: 4718)
dabbiz
Registreerunud 13.04.04
Auto: A4 2013a. 2.0 TDI Quattro
postitati 08.03.07 18:53 Tsiteeri
Tere,
Kuna makil puudub võimendi juhtimise funktsioon ja süütelukku kaabli vedamisest ei ole keegi eriti huvitatud ja ise ka ei tahaks seda tegevust ette võtta tekkis järgnev küsimus: kuna võimendi asub pagasiruumis, siis on seal samas kohe tagatuli. Minu mõistus ütleb, et selle vajaliku signaali võimendisse võin võtta sealt samast tulest....!? Kuna tuledega sõitmine on nii-ehk naa kohustluslik ja makki kuulan ka ainult sõidu ajal oleks minu probleem lahendatud.
On selline lahendus võimalik? Kui ei siis ootan mõistlike alternatiive...
veel lisaks, et tegemist on B4 avant´iga
Asjalike vastuste eest tänades....
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 08.03.07 19:42 Tsiteeri
Algselt postitas: dabbiz
Tere,
Vabalt võid võimu juhtimispinge tagatulest võtta samas toitevool peab ikka normaalsest kohast (loe: akust) tulema.
Mario81
Registreerunud 28.01.06
postitati 08.03.07 19:44 Tsiteeri
et siis vöim töötab ainult siis kui taga tuled pölevad?
saan ma öigesti aru? nii tahad siis.
aivo_
Registreerunud 01.04.06
Auto: Audi A6 avant
postitati 08.03.07 19:59 Tsiteeri
Kas makil el. antenni juhtimise otsa pole? Enda võimendi juhtimise võtsin sealt.
Edit: Kas komputer tagatulede töötamist ei kontrolli?
Juhul kui kontrollib siis võib juhtuda, et kompu arvab tule läbi olevat kuna ühe tule koormus(takistus) suureneb.
Kõik mis on raha eest saadud on odavalt saadud...
ultra2005
Registreerunud 16.05.06
Hmmm ega jah, et mis imemakk see selline veel on millel antenn remote kaabel puudub. Siiani kõiki veidigi uuemaid pille mida näinud olen on selle kaabliga varustatud :) Ise olen kogu aeg just seda kaablit selleks kasutanud. Sinise lipikuga kaabel millel tavaliselt veel eraldi kaitse vahel. Ma isiklikult kaaluksin siiski siis süüteluku põhja külge minevaist juhtmeist võimule vahekabli tõmbamist. Üldiselt on ju tänapäeval neid häid klemme mille puhul ei pea isegi juhet läbi lõikama vaid lihtsalt paned klemmi ümber ühendatava juhtme ... torkad lisajuhtme ka sinna kõrvale ja näpitsatega surud ühendusklemmi alla et ta mõlemast isolatsioonist end läbi lõikaks ja ühenduse tekitaks ...
XZN M16
dabbiz
postitati 08.03.07 20:24 Tsiteeri
Hmmm mis imemakk see veel on millel antenn remote kaabel puudub. Siiani kõiki veidigi uuemaid pille mida näinud olen on selle kaabliga varustatud
makiks on sony cdx s2020 ja juhendit lugedes ning makilt tsekkides tuli tõepoolest välja, et sellist funktsiooni ei ole makil olemas...makki ostes sai põhi rõhk pandud sellele, et sobiks interjöriga kokku, tehniliselt polnud tagantjärgi mõeldes just kõige targem ost :P
Idee oli põhimõtteliselt jah selline, kuna sõidu ajal peavad nii või teisiti ju tuled põlema ja mingeid välisimmaneid reeglina ei korralda :D
võim töötas ainult raadiot kuulates, mis ka üsna loogiline tglt..:)
Mario81
postitati 08.03.07 20:28 Tsiteeri
no jah kui simmaneid ei korralda siis vist vöib;)
ma pidin pärast vöimu ja kasti paigaldamist ikkagi uue maki ostma sest rca väljundit polnud. aga rahul nüüd ikkagi
priit
Registreerunud 18.09.03
Auto: Audi C4, Bora & Octavia
postitati 08.03.07 21:23 Tsiteeri
See pistik mis on maki taga ...Sony spetsiaalne ----ISO (reeglina komplektis kaasas).
Kas seal pistikus tumesinine juhe on ?
Kui leiad ...siis see ongi Antenna Remote ja sinna ühenda oma võimu remote juhe.
priitpoiss --> priit
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 09.03.07 06:34 Tsiteeri
Algselt postitas: priitpoiss
Vaata paar posti ülesepoole, kirjutati ju, et see ots proovitud ja võim töötab ainult raadioga.
Tõesti imelik, et süsteem nii on tehtud sel makil kuid ega siin maakera peal toodetakse neid asju kuidas juhtub ka.
Kui seisva autoga kuulamist ei ole võid selle remote voolu vabalt tagaulest võtta, selle remote otsa tarbimine on alla 0,3A ehk siis suht olematu ning mitte miskit muud jama ülejäänud süsteemiga ei teki ka. Ise olen sama lahendust kasutanud mõningate originaal autostereotega kus ka selline lülitus ots makist lihtsalt puudus.
aivo_
Auto: Audi A6 avant
postitati 09.03.07 07:51 Tsiteeri
Tegelt ei ole ikka loogiline küll. Näiteks kuulan raadiot sõidab antenn välja. Lülidan cd peale ümber sõidab antenn sisse ja mingi hetk tahan raadiot siis antenn sõidab jälle välja. Kus loogika on see suht mõtetu antenni kulutamine. Teada on, et mis liigub see kulub.
Midaiganes, võta siis tagatulest.
ranz
postitati 09.03.07 08:14 Tsiteeri
Algselt postitas: aivo_
On küll loogiline, ja täpselt nii asi toimibki nagu sina ütlesid. Väga paljudel makkidel on kaks remotet juba, üks el.antenni jaoks mis toimib ainult siis kui raadiot kuulatakse ja teine millega lülitada sisse väliseid seadmeid.
postitati 09.03.07 09:33 Tsiteeri
http://www.sony.co.uk/view/ShowProduct.action?product=CDX-S2020&site=odw_en_GB&pageType=TechnicalSpecs&category=ICA+CD+T uners
Pre-amp Output (stereo RCA)
NO
Sub Output (mono, RCA)
NO
Sub-Switch (rear out / sub out switchable)
NO
Mina peaks targemaks makki vahetada...
priit
postitati 09.03.07 09:54 Tsiteeri
sry for OT: aga tegelikult Sony on üldse selline natuke kahtlane ...just selle pärast, et paljudel odavama otsa makkidel puudub RCA liini väljund. Samas on olemas 3,5mm AUX-in.
Isiklikult eelistan ikkagi Alpine toodangut ...ilus punane värv mis sobib Audiga kokku. :)
aivo_
Auto: Audi A6 avant
postitati 09.03.07 15:25 Tsiteeri
Nojah olgu siis loogiline mis siis teha. Nagu juba ennist mainisin mis liigub see kulub ja minu arust see antenni loksutamine suht mõtetu. Vähemalt see hea, et oskan järgmise audio süsteemi puhul seda jälgida. Kindlasti valin sellise isendi millel on võimalik makist ka supika väljundit juhtida nagu praegusel.
Ei midagi isikliku lihtsalt arvamus.
CarlosSQ
Registreerunud 30.05.04
Auto: 80 b4 Avant TDi
postitati 09.03.07 22:46 Tsiteeri
Algselt postitas: ranz
ise isegi ytleks et see on super et atenn jookseb sisse, kuna pesulas vaikuses passida on suht igav.
Kuid jah, muud ei olegi kui osta normaalsem makk, kusjuures kasutatud normaalse maki saab paari tonniga.
There's lots of spirit in everyone!!!
Krahv
Registreerunud 11.07.03
Auto: Maserati 4200GT
postitati 30.03.07 13:28 Tsiteeri
Mõnedel võimudel on ise sisselülitus ka, kui impulsi peale saavad. neid siiski pole vist liiga palju, DLS-idel näituseks on featuur olemas. Aga kõige lihtsam on ikka viia ise juhe jah, näiteks tagurdamistule pealt ;)
ranz
postitati 30.03.07 13:34 Tsiteeri
Algselt postitas: KrahvAga kõige lihtsam on ikka viia ise juhe jah, näiteks tagurdamistule pealt ;)
Naljaga nagu ütlesid või missasja???
Krahv
postitati 30.03.07 13:47 Tsiteeri
Ei ma mõtlesin, et võiks mussi ainult tagurdades kuulata, saaks paremini süveneda muusikasse, eespool aset leidev ei häiriks ja kes see taha ikka vaadat viitsiks ;) Huumor ikka, head nädalavahet! :p
Ch
dants
Registreerunud 01.07.05
Auto: A8 D3 3.0 tdi
postitati 01.04.07 14:37 Tsiteeri
Mina võtsin maki toite juhtmest voolu ja panin väikse lüliti vahele. RCA küljes oli ka remote võimu jaoks ja seega oli mugav see maki lähedalt võtta. Maki remote töötab mul millegipärast niipidi, et kui makk väljas, siis vool peal ja kui makk sees siis voolu pole :P Tegemist täiesti tavalise vanema pioneeri cd makiga.
urmps
Registreerunud 12.03.05
Auto: Sigar; Lancia Delta 80.a
postitati 01.04.07 18:30 Tsiteeri
Endal on ka sony CDX ....mingi ja sellel saab antenni väljundisse (plaaditööajal ) lasta voolu mingi parameeter AF... AT...vms mis paneb raadio otsima uudiseid infot jms kui plaat töötab
[PHP: 10.3% - SQL: 89.7%]
