Pealkiri: Vilin Käigukastis/vahekastis (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 2176)
Põta
Registreerunud 29.10.06
Auto: D3, B2 CQ, B1 80 73a.
postitati 08.03.07 12:44 Tsiteeri
tegu siis 200 2,2 turbo quattroga...jama selline et külmalt ulub käigukast või vahekast julmalt...kui soojemaks läheb siis jääb undamine vaiksemaks...värk nii et isegi kui sidur all või käik väljas undab kui auto liigub...selline probleem veel et käiguvahetamisel tekib kolks või midagi(kui siduri lahti lased siis tõmbab nagu korraks jõnksu sisse)Eriti hull on asi 1; 2 ja 3manda käiguga...osad on rääkinud et vahekast hakkab minema.:( kui siis palju see maksta võiks?
pampkuri
Registreerunud 08.03.04
postitati 08.03.07 16:19 Tsiteeri
Sa lase neil endale seda vahekasti kõigebealt näidata ja siis jutustagu edasi.
Põta
postitati 10.03.07 20:59 Tsiteeri
Missasja?
Cado
Registreerunud 11.11.04
Auto: A4.2,6.Q .Bmw 525 24v
postitati 13.03.07 17:59 Tsiteeri
Seda ,et sul pole autol vahe kasti.
Põta
postitati 14.03.07 17:24 Tsiteeri
noo sri minuviga...
midagi seal k kastis viliseb igatahes...:)
keegi oskab rääkida milles võibolla viga?
pampkuri
postitati 14.03.07 17:33 Tsiteeri
Mõni laager differ raske sulle tõesti öelda, ilmselt pead minema mõne käigukastispetsi juurde.
Leiutaja
Registreerunud 20.12.05
Auto: Audi 80 2,0 85kw
postitati 14.03.07 20:23 Tsiteeri
vaata äkki sul see nali et õli probleem pole sest seda ei ole:P
pampkuri
postitati 14.03.07 23:20 Tsiteeri
kui õli ei ole siis käigud lähevad ka väga kehvalt sisse tavaliselt.
Põta
postitati 19.03.07 07:44 Tsiteeri
õli lasin just ära vahetada...alguses nagu jäi vilin vaiksemaks aga sis hakkas jälle pihta...keegi oskab soovitada head/odavat tegiat tartu piires?:)
[PHP: 10.5% - SQL: 89.5%]
