Pealkiri: Kust kohast vedada juhtmed? (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 1651)
reio
Registreerunud 05.10.06
Auto: c5tq
postitati 07.03.07 19:10 Tsiteeri
Kasutasin küll otsingut kuid ei leidnud vastust.
Plaan paigaldada oma autole natukene muusikat juurde , kuid ei tea kust kohast pääseb kõige paremini toitekaabliga kapotialt salongi (audi coupe 92.a).?
cornoyo
Registreerunud 09.02.07
Auto: 2×80 ABK
postitati 07.03.07 19:46 Tsiteeri
2,3seal kapotiall ruumi vähem kuid kui hästi uurida siis kusagilt mahud ikka oma toitekaabliga salongi.
oma 2,0 võtsin kõigepealt lahti juhi põlvede juures asuva laeka, seejärel avasin kapoti ja nagu mulle loodud oli seal üks juhtmeava olemas, millest polnud juhet läbi viidud. eemaldasin sealt selle kummijulla ja sorkisin kaabli sisse, kummijulla jätsin muidugi alles, tõmbasin talle risti pähe ja panin tagasi et tolmu salongi ei pääseks. salongi pääsenud vedasin edasi taha pagassi juba küljeliistude alt. kuid ega seal jah ruumi väga ole, pusisin tükkaega, et kaabliotsast kinni saada
kui sinujaoks aga ühtegi auku jäätud pole, eks siis sura see kusagilt teise juhtme kõrvalt sisse, sinna armatuurialla mõni ikka läheb ka:)
priit
Registreerunud 18.09.03
Auto: Audi C4, Bora & Octavia
postitati 07.03.07 20:00 Tsiteeri
Oma C4 vedasin toitekaabli paremalt poolt ja RCA'd vasakult. Toitekaabli ajasin läbi pisikese augu mille leidsin otse aku tagant. Sealt edasi salongis eemaldasin küljeliistud ja hakkasin pusima. Kuna oli sooviks kasutada originaal kaablikanaleid siis avastasin peagi, et aja kokkuhoiu mõttes on lihtsam istmed eemaldada. Kuna eriti lihtne tegevus just pole selle kaabli lükkamine põhja polstri all ...kui sa ei näe millises suunas see kavatseb järgmiseks liikuda.
RCA'ga siis praktiliselt sama töö ...ainult teisel pool.
Ja nii nad ilusti pagassis kokku saidki :D
Ei tahaks uskuda, et Coupe'l on seda toimingut keerulisem teha kui C4 kerega Audil.
Vähemalt S2 millele vedasin kaabeldust polnud hullu midagi :D
NB! Kaitse pane kindlasti + juhtmele enne seda kohta kust sa läbi kere hakkad seda viima.
Jõudu sulle :)
priitpoiss --> priit
Mario81
Registreerunud 28.01.06
postitati 07.03.07 20:07 Tsiteeri
to priitpoiss. c4 aku (taga) istme all ju. kuidas saad coupega vörrelda. c4 imelihtne seda tööd teha.
teiseks kaitse pannakse vöimalikult +klemmi lähedale
kiin21
Registreerunud 17.10.05
Auto: Audi
postitati 07.03.07 20:15 Tsiteeri
minu c4-jal oli küll aku ees:)
priit
Algselt postitas: Mario81
Mitte alati ...konkreetselt see isend mis minukäes on ...sellel on aku kapoti all. :D
Järelikult ...saab võrrelda küll.
Auto: 5x4x4
postitati 07.03.07 20:16 Tsiteeri
Kui sa kursis pole, siis ilma kliima ja kondita isenditel on aku kapoti all salongivendi kõrval (üllatus üllatus).
Mario81
postitati 07.03.07 20:18 Tsiteeri
Algselt postitas: kps
sel juhul vabandan! ;)
rt123
Registreerunud 17.04.07
Auto: Audi b4 avant 2.0 66kw
postitati 02.06.07 17:15 Tsiteeri
Kuidas küljeliistud ära tulevad?
HT
Registreerunud 03.01.05
Auto: üks teine VAG
postitati 02.06.07 17:22 Tsiteeri
Algselt postitas: rt123
Tagaistme ääre all on üks kruvi ja siis liistu ülespoole tõmmata.
rt123
postitati 02.06.07 17:35 Tsiteeri
Algselt postitas: HT
Et siis kui ma tahan esimest juhipoolset alumist küljeliistu kätte saada siis pean ma alustama tagumisest.Kas nad on kõik niimoodi seotud et muud moodi lahti ei tule kui pean tagumise ka lahti võtma?
HT
Auto: üks teine VAG
postitati 03.06.07 07:53 Tsiteeri
Kui ikka b4-st jutt käib on seal üks pikk liist eest taha,keskel ukseposti juures on mingi keeratav tüübel ka.
[PHP: 11.3% - SQL: 88.7%]
