Pealkiri: s2 -le sobivad käigukastid. (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 2781)
tiiger84
Registreerunud 07.01.06
postitati 07.03.07 19:06 Tsiteeri
millised kastid sobivad s2 -le ja millised vastu peavad, viimati oli peal 2.8 coupe quattro kast ja läks laiali suht kiirelt. :(
prr
Registreerunud 20.10.02
Auto: A3 & A4 Cabrio
postitati 07.03.07 19:19 Tsiteeri
Algselt postitas: tiiger84
julgen väita, et 2.8 kastis viga pole, pigem kulunud/vanas 2.8 kastis. samuti sõltub kasti eluiga ka kasutaja omapoolsest panusest.
lapsest peale on hobused meeldinud
tiiger84
postitati 07.03.07 20:05 Tsiteeri
kast võis kulunud olla küll aga kas näiteks s-i kast on sama ehitusega või tugevam ? ülekanne on veidi teine.
tiiger84
postitati 07.03.07 20:15 Tsiteeri
probleem on selles et neid kaste on väikse aja jooksul kokku läinud juba kaks, kastil polnd mingeid kolkse käiguvahetusel ja ka õli oli uus. loomulikult omaltpoolt aitab kaasa originaalist tunduvalt võimsam mootor, aga mingi nipiga peab need kastid ju pidama saama.
QBA
Registreerunud 27.09.06
Auto: A6 C4 quattro tdi ja A6 C7 allroad Bitdi
postitati 08.03.07 14:08 Tsiteeri
kas pole mitte s2-el samuti aeglane kast nagu 20 v mootoritel ja compil? 2.8 on ju tüki maad kiirem kast ehk siis ülekanne päris palju teine aga ei oska arvata miks see peaks siis kiiremini otsa lõppema aga siiski...
Kui luiskan siis enda teadmata
Neno83
Registreerunud 19.10.05
Auto: S2 coupe 93 (ABY), coupe GT 84 (JS), 80 quattro 83 (KK), 80 quattro 84 (JS), A6 avant 2,5TDI quattro 96 (AEL)
postitati 08.03.07 14:20 Tsiteeri
S2-el peaülekanne 37:9
2,8-l aga 35:9
Seega kui sul oli all 2,8 kast, siis oleks pidanud ka taga sama ülekandega differ olema.
Probleemi üks põhjus ongi peaülekannete erinevus, torsen peab kogu aeg tööd tegema et peaülekannete erinevust kompenseerida, ja õli läheb pikapeale kuumaks.
Õli määrimisomadused halvenevad ja käigukast kulub kiiremini.
Et kui uut kasti alla otsid, siis pead vaatama et esi-ja tagadifri ülekanded oleks samad.
tiiger84
postitati 20.03.07 19:21 Tsiteeri
teab äkki keegi kust torsenit saab ja palju maksab?
[PHP: 10.9% - SQL: 89.1%]
