Pealkiri: Veojõukontrolli väljalülitamine !! (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1606)
vulk
Registreerunud 07.03.07
postitati 07.03.07 18:08 Tsiteeri
Et siis selline küsimus et kas on võimalik veojõekontrolli nii välja lülitada et se enam ise sisse tagasi ei lülitu ???
Olen ise erinevate Audidega proovinud, lülitad küll välja aga nii kui papu alla ringi hakkab käima või külglibisemisse läheb lülitab automaatselt sisse.
mack
Registreerunud 17.12.02
Auto: A6 3.0
postitati 07.03.07 18:21 Tsiteeri
minu a6-l läheb küll sisse tagasi ainult uuesti käivitades või nuppu vajutades.
vulk
postitati 08.03.07 06:57 Tsiteeri
Mnjaaa....
Aga äkki pole sa piisavalt külglibisemises olnud ?
mack
Auto: A6 3.0
postitati 08.03.07 08:44 Tsiteeri
Algselt postitas: vulk
Mnjaaa....
olen külglibisemises olnud, rattaid ringi lasknud ja piruette ka kohapeal teinud, ikka ei lülitu ise sisse.
JanariA4
Registreerunud 02.05.06
Auto: Skoda Octavia RS III
postitati 08.03.07 10:10 Tsiteeri
Kui lülitad välja siis ma olen enam kui kindel,et ise see sisse küll ei lülitu! Isegi uuemal A8-mis on kontrolle täis ei toimi asi nii. Kui välja lülitad---siis väljas!See asja mõte ju ongi:D
vulk
postitati 08.03.07 11:40 Tsiteeri
:D usu või ära usu aga lülitab sisse tagasi !!
Ehk on süsteemis mingi rike :(
Auto: 6x4x4
postitati 08.03.07 14:43 Tsiteeri
Alustaks sellest, mis auto sul üldse on millest räägid?
aifu
Registreerunud 21.03.04
Auto: A6 C6 3,2 Q sedaan
postitati 08.03.07 15:18 Tsiteeri
Rumal küssa aga kuna ta haakub teemaga---- siis,miks on veojõukontrolli vaja välja lülitada
Auto: 6x4x4
postitati 08.03.07 15:41 Tsiteeri
Algselt postitas: aifu
FunFunFun :D
[PHP: 19.4% - SQL: 80.6%]
