Pealkiri: K: Allroad ei tõstnud hommikul enam üles?Keegi oskab äkki vag-comi diagnoosi lahti rääkida? (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 3817)
pampkuri
Registreerunud 08.03.04
postitati 07.03.07 17:48 Tsiteeri
Kas kohe diagnostikasse või ise enne ka kuskilt midaigi turkida? Armatuuris ka viskas mingi padja tule põlema?
juks11
postitati 07.03.07 17:49 Tsiteeri
Algselt postitas: pampkuri
Kui tuli põleb, siis diagnosti...
pampkuri
postitati 13.03.07 17:13 Tsiteeri
Nii kuna pärnus audi esindust ei ole siis käisin suveautos vw ,tulemuseks rõhuanduri ebaselge signaal ja muud ei midagi. Suve autos neil mõistus otsas Tahtsin uue anduri osta kuid nemad selle asukohta ega seda ennast tuvastada ei suutnud.
Sai siis uuesti täna juhtmed sappa panna, tulemus järgmine:
Control module part number:4Z7 907 389A
Component and/or version: ABS/ESP allrad D55
Software coding: 06457
1 Fault found:
01119 - Gear recognition signal
35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
Kas se viga põhjustab seda et ta ennas enam üles ei tõsta ja mis tal siis õieti viga on. Rohkem sellel autol ühtki anomaaliat ei ole.
lukas
Registreerunud 29.07.04
Auto: paar käru
postitati 14.03.07 07:26 Tsiteeri
Selle vea ta annab ju ABS´i kontrollides, mis ei tohiks küll tõstmisega seotud olla.
Andurid ja värgid:
http://www.hot.ee/alkoryhm/level_control.jpg
Pneumatic level control (allroad)
Component locations
1 - Right front air strut
2 - Operating unit
3 - Right rear air strut
4 - Right rear level control system sensor -G77-
5 - Control module
6 - Pressure reservoir
7 - Left rear level control system sensor -G76-
8 - Left rear air strut
9 - Air supply unit with:
Compressor
Vent valve
Lateral check-valves
Temperature sensor
Pressure sensor
Auxiliary noise insulation
10 - Electric/pneumatic lines
11 - Left front air strut
12 - Left front level control system sensor -G78-
13 - Right front level control system sensor -G289-
Ega vist mujalt abi ei saa kui reval või siis tuhnida erinevates foorumites. Klubiliige juks11 (http://www.audihooldus.ee) ehk oskab ka aidata. Kui ise hädas olin, siis selgus, et ma pole maailmas üldsegi üksi oma auto hädaga, õnneks oli minu allroadil oli vist lihtsalt kompressor ära külmunud vms.
pampkuri
postitati 14.03.07 16:34 Tsiteeri
Tänud vastajale, ma ei sa ainult sellest aru et miks ta seda viga enam ei näita mis esimesel korral kui suveautos käisin näitas? Kas see käib siis nii et juhul kui seal see esimene kood ära kustutati siis ta seda enam ei korda?
reino11
Registreerunud 15.10.06
postitati 18.03.07 10:14 Tsiteeri
Üht teist õhk vedrustususest
Kui VAG-COM käepärast siis vali Select/Chassis/34-Level Control
Vaata mis vigu näitab, kui tuli armatuuris põleb ja auto on vastu maad siis mingi veateate ta ikka annab.
Võimalus on ka teha nn Output test kus siis süsteemile antakse läbi arvuti tõsta ja langetada autot et kontrollida kas süsteem ültse töötab.
Õhk vedrustuse levinuim viga on ühe õhkpadja leke, lekkida võib ka suruõhu toru ja ühendused.
Kui auto õhkvedrustus ikkagist on võimeline autot tõstma langetama aga vajub mingi aja pärast vastu maad siis tuleks süsteemi iga Leveli astme eraldi valida ja käia iga ratta juures eraldi kuulamas et kas susiseb.
Võib olla nii et IIastme peal on surmvaikus ja III astme peal susiseb.
pampkuri
postitati 01.04.07 15:05 Tsiteeri
Tööle saime kompressori mootorisse oli vesi sisse pugend :o
Rataste küljes olevaid andureid annab ka koduselt kontrollida.
Raha jäi ka päris palju alles ca 25000.-
lukas
Auto: paar käru
postitati 01.04.07 18:16 Tsiteeri
äkki räägid nende andurite kontrollimisest ja sellest kompressorist lähemalt. Mu omal vist ka kompressoriga mingi jama.
Kas vahetasid kopressori mootori ära?
Kas pidi ka auto enne toestama kui kompressori küljest võtsid?
pampkuri
postitati 01.04.07 18:42 Tsiteeri
Algselt postitas: lukas
Ei toestand kuna oli kanali peal ja oli nagunii täiesti tühi, Kompresori mootorit ka ei vahetand. Lihtsalt puhastasime ära ja asi mutt. Kollektori ja harjade vahelt oli roheline. Kompressori pistik oli ka seest roheline kuid seal sees on korralikud tugevad klemmid mitte nagu anduritel peeniksed nõelad. Kompressoripistik oli ka ainuke kus oli niiskus sisse pugend, ilmselt on tegemist kondendsiga kuna ta on sumbutajale hästi ligidal.
Andurit saad nii kontrollida et võtad hoova lahti ja liigutad hooba ühest äärest teise kuuled kui relee klõpsub ja armatuuris hakkab vedrustuse tuli põlema ja kustub ära. Mina sain sellest vähemalt piisavalt infot. Iga anduri kontrollimise eel keera süüde sisse kuna kui süüde on pikkalt jutti sees siis see relee enam ei reageeri.
Meil üks andur ka üle eelmine nädal revalist ostetud.
pampkuri
postitati 01.04.07 18:46 Tsiteeri
Kahjuks ei olnd fotokat käepärast :(
pampkuri
postitati 21.04.07 18:47 Tsiteeri
Peale seda kui arvasime et asi jonksus kestis täpselt kaks päeva :(
Nüüdseks siis on see kompressori mootor uuesti mähitud ja üle nädala toimind ka juba.
eks hoian kursis kauaks jätkub.
Eks kerge hirmuga hakkab läbisõit sinna 250 kanti kiskuma, sai täiesti juhuslikult ühe diisli omanikuga räägitud nukvõllidest temal lõppesid enne 250 ära jubinad maksid sinna 30+ kilo kanti
lukas
Auto: paar käru
postitati 17.10.07 06:03 Tsiteeri
Nonii, nüüd siis on selline häda ka minuni jõudnud.
Seis selline, et vahel seisab auto tagaosa või 2 päeva ilusti üleval parkimisasendis või kõige kõrgemal, teinekord vajub jälle mõne minutiga tühjaks. Teises asendis ei seisa üldse ilma käiva mootorita (ehk siis ilma kompressori abita) samuti ei kannata tagumine ots üldse koormust. Mingi 2-3 inimest taga ja enam üles lükata ei jõua, teepeal sõites hakkab juba vilgutama. Vahel jääb tuli põlema ja abi on korraks süüte sisse ja väljakeeramisest. Sama asi haagisega, ei kannata koormust tagapatjadele.
Ees vist kunagi Revalis eelmise omaniku poolt 1 padi vahetatud, seisab väga ilusti.
Tundub variantidest kas padi või mõni andur. Ise kahlustan patja, kuigi susisemist pole kuulda. Kompressor nagu peaks töötama, kuna esiotsaga probleeme pole.
Täna läheb siis tauf-autosse diagnosti. Loodame, et nad on seal enne midagi sellist ka teinud. Tartus ju allroade vähevõitu.
Edaspidi õhkvedruga autot enam ei taha. Talvel hakkab kindlasti jälle pull pihta kui kompressor ära külmub. Kompressor teeb töötades sellist lärmi, et endalgi hakkab valus. Aga jah, hea kohapeale on audiinsenerid selle kompressori pannud. Temperatuurivahemik kus see kompressor elutsema peab on ikka karm. Mõlemal pool sumbutajad.
Eks siis kirjutan siia mis sai, ehk on tulevastel allroadiomanikel abi.
juks11
postitati 17.10.07 06:07 Tsiteeri
Jäta auto kohe seisma, muidu hakkad kompressorit vahetama...
Patjadega ongi nii, et mõnes asendis laseb läbi ja mõnes mitte, pead erinevatel astemetel kuulama või siis mõõtma, padja viga diagnost ei näita...
Ma homme muidu Tartus, võin korra uurida...
lukas
Auto: paar käru
postitati 17.10.07 11:11 Tsiteeri
Seiklustest Tauf-Autos
Nojah, mida siit Tartu küla velskripunktist muud oleks oodanudki. Kell 13 oli aeg kinni pandud. Kuna ma eelnevalt olen kuulnud kui ausalt Lõuna-Eesti Audi esindus Tauf-Auto auto teeninduse aegasid mõõdab, siis veetsin aega kasutatud autode uudistamisega kõrval hallis.
Kui kell sai 13:47 katkes kannatus ja läksin küsisin oma kalli allroadi võtmed tagasi. Enne lubati kontrollimise ajaks tund kuni poolteist ja lubati helistada. Kui aga 45 minuti jooksul ei aetud autot isegi garaa˛i, ei tundunud mõistlik seal rohkem passida.
Väga kahju. Huvitav oleks aga lihtsalt teada, kas nad oleksid mu käest kivinäoga pooleteise tunni raha küsinud. Niisiis olge ettevaatlikud.
Konrad
Registreerunud 27.09.06
Auto: TT RS Roadster
postitati 17.10.07 11:40 Tsiteeri
Off topic küll, aga ilmselt oleks küsitud niipalju kui kannatab, sest kui ma sillastendis käisin ja aega samamoodi surnuks lõin seisis masin omajagu aega juba Taufi väljasõidu parklas ja kõne tuli siis kui tund oli täpselt täis tiksunud.
Vähe sellest, regull ei andnud ka tulemust. -1 klient.
[PHP: 32.3% - SQL: 67.7%]
