Registreerunud 20.03.06
Auto: AUDI A6 3,0TDI 171KW quattro
postitati 06.03.07 08:02
käigukast
kas keegi oskab öelda palju käib õli 2,5 TDI 85 KW käigukasti. kas kontroll avani või teatud kogus. ise arvan et vähe sees, sest peale kasti remonti
valati ainult 3L sisse aga avani õli veel ei ulatanud.
jankul
postitati 22.03.07 06:25
kas siis keegi ei oska aidata? mure selles, et kasti remont tehtud ja ei tahaks nagu varsti jälle tegema hakata(vähese õli koguse pärast). liiga palju
ei ole ju ka hea õli kastis
ultra2005
Registreerunud 16.05.06
postitati 22.03.07 15:00
Lased niipalju kui kontrollavani ja kõik. Kui tahad kontrollida kuidas õli tase on siis tavaliselt punn maha ja näpp sisse ... kui näpp märjaks õlist
ei saa siis järelikult vähe ... sealt kontrollavast ju seda õli sisse valataksegi ... nii et kuni sealt üle ei hakka ajama võib kindlalt veel valada.
[PHP: 10.2% - SQL: 89.8%]
