Pealkiri: Vibra liikuma hakkamisel? (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 985)
Mehhaanik
Registreerunud 28.02.07
Auto: 2* AUDI A6 C6 Avant 2,7TDI, AUDI 100 C4 2,3E
postitati 06.03.07 02:25 Tsiteeri
On siis küsimus ABK 85kw mootoriga C4 kohta.Sidurit libistades mingil hetkel võtab hullema vibra sisse.Ise olen harjunud, pole probleemi, aga nüüd tahaks poisile sõitu õpetada kuid koha pealt võtuga päris jama kohe.Samas diisliga (A 80) sõidab kui vana mees. Ei oska enam kuskilt viga otsida- mootor töötab ilusti, käigukast ja peaülekanne korras, sild korras, siduri ajam korras, igaks petteks sai uus komplektne sidur paigaldatud kuna vanal olid ketta leevendusvedrud suht kulunud. Kõik mootori, silla ja käigukasti padjad uued.Hoorattal ka ei täheldanud sidurit vahetades visuaalselt midagi. Mõistus täitsa otsas!
On ehk siin kellelgi ideid, soovitusi või kokkupuuteid taolise juhtumiga?Tänud!
Mehhaanik
postitati 27.11.07 01:28 Tsiteeri
Tere üle pika aja kõigile!
Sain lõpuks täiesti juhusliukult vea kätte. Vahetasin ära temoanduri, selle sinise kandilise peaga ja no ei tunne enam masinat äragi!Kusjuures olen kaks korda diagnostikas käinud ja ka konkreetselt selle anduri kohta üle küsinud, et kas on ikka korras?Väidetakse, et kui see andur nässus, siis ka külmkäivitusega probleemid ja kuna mul käivitusraskusi ei esine, siis järelikult korras. Aga ei ole näed mitte.
Nüüd siis jahutusvedelikku vahetades mõtlesin, et andur tühi ei maksa ka midagi ja panen naljaviluks uue ja ennäe- mõjus. Kohaltvõttes ei mingit tõmblemist enam ja käiguvahetus ka mõnusalt sujuv, ennem käis jõnksuga nagu mõnel algajal. Uskumatu lugu!
sigar101
Registreerunud 20.08.07
postitati 27.11.07 07:14 Tsiteeri
saad öelda kus see täpsemalt asub?
mul vahest sama viga äkki kontrollin ka üle
Mehhaanik
postitati 28.11.07 00:21 Tsiteeri
Kui on R4 mootor, siis plokikaanest küünalde poolt väljuvas jahutusvedeliku "ämblikus"(plastkorpus, kuhu kinnituvad 2 lõdvikut) asub kaks andurit. Kui pistikud otsast tõmbad, on näha üks kandiline sinine ja teine ümmargune hall. Vahetasin sinise. Käib lihtsalt- stopper välja, andur tõmmates välja, uus sisse ja stopper peale tagasi. Väike tilk jahutusvedelikku läheb ka kaotsi, aga mida väledam poiss oled, seda vähem.
Kindlasti on see andur ka teistel mudelitel olemas ja analoogses kohas, aga täpsemalt ei oska öelda.
[PHP: 12.2% - SQL: 87.8%]
