Pealkiri: S4 voolukadu. Viga leitud. (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1834)
Rainer
Registreerunud 23.02.07
Auto: 2 x Audi S4 2.7Bit, Audi 80 B4 Quattro, VW Passat Alltrack
postitati 05.03.07 21:48 Tsiteeri
Tere targemad ja vähem targemad.
Mure siis mul järgmine (S4, 91'). Töölt koju tulles panin auto seisma ja kolme tunni möödudes aku täiesti tühi, null voolu :S
Ühtegi tarbijat enda teada peale signa taga ei ole ja ennem ei ole mingit sellist kala olnud.
Ajasin siis sõbra välja, et tule anna voolu kuid sellest ei olnud abi midagi....otse juhtmetelt käima ei läinud ja tõmbamisest ei tulnud midagi välja kuna kui tõmbamiseks läks oli kõik vool juba akust jalutama läinud :(
Ahjaa, infoks ka veel nii palju, et mõnikord peale auto väljasuretamist jäi juhipoolses nurgas kellade taga mingi relee kahtlast häält tegema. Nagu tahaks lülituda kuhugi poole kuid ei tõmba klemme kinni vms....kõrises kuidagi või nii. Kuid see on ise vait jäänud alati. Seekord pidin signal põrutusanduri välja lülitama, et see kohe lõugama ei hakka kui valvesse läheb (ei tea kuhu pandi põrutusandur, kui armatuuri siis relle häiriks seda küll). Hakkasingi umbes peale kolme tundi põrutusandurit aknalt sisse lülitama kui märkasin, et ei vilgu signa diood ja ei reageeri ühelegi nupule ka :o :(
Selline tunne on nagu vool jookseks kuhugi keresse kuid päris otse ta sinna minna ei saa, muidu oleks teisele autole ka kahju teinud ju.
Kas viga võib olla relees, või mis relee seal taga üldse on??
Help...help....äkki oskab keegi aidata!!?
Teemo
Registreerunud 15.10.05
Auto: Audi Quattro
postitati 06.03.07 20:10 Tsiteeri
Ei ole põhjust arvata, et ta teisele autole viga ei tee. Võibolla tegi aga te ei saanud sellest aru.....
S4-le on tihti omane akuklemmide lühisesse minek tagaistme põhjaga, sest aku asub seal. Võib olla variant, et istme metallsõrestik on ühenduses aku pluss klemmiga.
Teiseks võib juhtuda ka seda, et see istme põhi on teinud juba enne pahandust ja sulatanud kaabliisolatsioonid kuskilt mujalt läbi.
Endal oli sama jama, et iste ajas korralikult lühisesse kogu süsteemi ja ära sulas selle juhtme isolatsioon, mis tuleb ette kapoti alla, kust on võimalik täkku anda.
Rainer
postitati 06.03.07 20:23 Tsiteeri
Akuga seotud asjad tagumise istme all kõik kontrollitud, seal ei ole midagi viga, esimene koht kuhu sai vaadatud.
Kuid leidsime täna mingi kotermanni ikkagi el.akende releest, kui süüde on sees on kõik ok ja ei saa aru, et midagi viga oleks kuid süüde väjas toimuvad imelikud asjad ja kui sinna vool sisse jääb ja relle toimetab omapäi hiljem siis see teeb akule 1-0 päris kiiresti.
Võtsin ööseks relee maha ja eks see hommikul siis näha ole mis sellest kasu oli, kas on voolu või mitte.
Teemo
Auto: Audi Quattro
postitati 06.03.07 20:40 Tsiteeri
Tegelikult jääbki el.akendele vool nii kauaks kuni juhiuks on lahti ja kinni käinud.
Rainer
postitati 07.03.07 05:33 Tsiteeri
Seda nüüd küll jah kuid kui uksed on kahti kinni käinud ja signa on isegi vahepeal peal käinud (nii originaal kui ka lisasigna) ning siis on ikka vool sees ja relle teeb kahtlast pininat-raginat kui akende nuppe puudud (nagu tahaks akent avada kuid ei jõua) siis asi ikka päris korras ei ole.
Mingi progress juba on igatahes, signa on peal veel ehk siis vool päris kadunud ei ole. Eks see kohe paistab kui alla jõuan kas käivitumiseks ka voolu on jäetud :)
Rainer
postitati 07.03.07 06:57 Tsiteeri
Viga leitud ja mure lahendatud, nüüd kippelt releejahile ;)
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 07.03.07 07:00 Tsiteeri
Algselt postitas: Sipelgakaru
Üldjuhul on need releed remonditavad - joodad kõik kahtlased kohad üle ja töötab nagu uus.
Rainer
postitati 07.03.07 07:16 Tsiteeri
Lammutasin relee lahti kuid, et saada ligi klemmidele siis peaks ikka hullult majandama ja asju lahti jootma sealt. Kuna ta mul töötas ilusti ainult seisma jättes hakkas mingit häält tegema siis on ilmselt klemmi kontaktides midagi. Kuid sinna ei ole nii hea ligi pääseda.
http://www.rainer.planet.ee/relee1.jpg
samru
postitati 07.03.07 07:45 Tsiteeri
Ega seal sees ei juhtu midagi, probleemiks on vibratsiooni tagajärjel tekkinud "külmjooted" trükkplaadil. Olen neid mooduleid kümneid remontinud aga kui sellise asjaga tegelenud ei ole, siis on neid vigu raske leida.
Rainer
postitati 07.03.07 07:50 Tsiteeri
No just. Lihtsamaid asju võin joota kuid trükkplaadil on osad kohad liiga kitsad, et julgeks hakata seal kolviga jukerdama, pärast on kaks jalga koos veel mis ei peaks olema. Kuid kui releed normaalse hinnaga kuskilt ei leia siis peab laskma kellegil need asjad ikkagi ülea käia.
[PHP: 9.4% - SQL: 90.6%]
