Pealkiri: k:aku tuli arnatuuris. v8.lukku. (Vastuseid: 16 | Vaatamisi: 2521)
kaupc
Registreerunud 09.05.06
postitati 05.03.07 14:34 Tsiteeri
tre.nii siis uus mure jalle.aku tuli siis laks põlema armatuuris st mitte autocekis vaid alumises tabloos.kaivitamisel laeb polema peale seda peaks ära kustuma.kuid ei kustu põleb edasi -nii siis paluks abi mõnes küsimuses.v8 keneka rihma pingutus kus asub,kaitsme plokk ei hakand ka silma.ja siis veel küsimus et keneka küljest tulevad kaks juhet mis läevad mingi must asja sisse simens peale kirjutatud.seal oli juhe lahti.kuid asi ei paranend.on kellegil ideid.aityma.
ve1ks
Registreerunud 23.02.04
Auto: B4 Avant 2,6 V6
postitati 05.03.07 18:42 Tsiteeri
Mul ka see must jurakas seal, kuid see arvatavasti telefoniga seotud peaks olema ja see mittevajalik ning ka mul lahti ühendatud.
Kas 3000p/min tuli ära ei kustu? Kas kompu ei näita laadimisviga?
Et võid proovida tableti ära vahetada geneka küljest ja siis kontrolli ergutusvoolu, et kas tuleb sinna voolu peale.
lzv8q
Registreerunud 04.12.06
Auto: Renault 21 turbo; Jeep Grand Cherokee; Peugeot 405 Mi16x4; Mazda RX-8; Audi Allroad 3,0 TFSI
postitati 05.03.07 18:47 Tsiteeri
See suur jurakas on tavaline kondensaator. Mõõta voltmeetriga kas akut laetakse või mitte.
kaupc
postitati 05.03.07 19:19 Tsiteeri
tre
ei compu viga ei naita.aku tuli nagu õõguks.arvatavasti harjad.aga kust lastakse geneka rihm lõdvaks.ja kus on v8 kaitsme plokk???
arsi
Registreerunud 09.02.06
postitati 05.03.07 19:28 Tsiteeri
kaitsmed asuvad körvalistuja jalgade juures ja releeplokk mati all
ve1ks
postitati 05.03.07 19:38 Tsiteeri
Algselt postitas: kaupc
Rihma pingutab rullik, mis on genekast vasakul ,rihma saad lõdvaks, kui leiad rulliku kõrvalt poldi/mutri 13 võtmele ja siis seda mutikat keerad - ei mäleta kummale poole, aga proovi ja näed juba ise.
lzv8q
postitati 05.03.07 19:45 Tsiteeri
kompuutris kollane aku märk peaks tähendama üldist pinge langemist. Omal hakkas ka punane akutuli hõõguma läbi oli üks generaatori dioodidest.Geneka rihma pingutusrull on kahest plastrullist kõrvalistuja poolne.
kaupc
postitati 05.03.07 20:00 Tsiteeri
kas kollane ring mille sees oli h/km autocekis.aityma info eest uurin omme,seda aku tule asja.
ve1ks
postitati 05.03.07 20:02 Tsiteeri
Ei, peab kompusse lööma aku ikooni põlema.
lzv8q
postitati 05.03.07 20:09 Tsiteeri
kui sõidu ajal vajutada armatuuris punast chek nuppu akiveetub kollane h/km st. kui vajutad nuppu kiirusel 80 km/h siis hakkab see tuli põlema kui seda kiirust ületada. autuchekis pinge alanemisetuli on kollane aku märk. On olemas elektroonselt V8 manual ja ka mingil kujul repair manual koos el. skeemidega (kahjuks saksa keelsed, aga piltidest palju abi). Kui on huvi siis olen alati nõus jagama.
kaupc
postitati 05.03.07 20:23 Tsiteeri
aityma
sooviks ikka, igasugune info tere tulnud ja materjalid sest soovin teha oma auto korda ja säilitada.küsimus veel kui see must asi kondensaator seal all on see vajalik sest mul üks juhe lahti seal???ja kõigile ARGE SÕITKE PURJUS PEAGA ,MATSIN TÄNA HEA SÕBRA KES SÕITIS PUUSSE...JA HUKKUS.
lzv8q
postitati 05.03.07 20:38 Tsiteeri
kondekas on häirete vähendamiseks el. süsteemis ja kui ta sul korras on oleks mõistlik juhtmed tagasi ühendada. materjuali võin plaadile panna ja kuna elan ajutiselt rakevers võib mõni õhtu linnapea kokku saada
kaupc
postitati 05.03.07 20:54 Tsiteeri
jaa
sobib tiestii.
lzv8q
postitati 05.03.07 21:06 Tsiteeri
ok panen plaadid autosse helista kui linnapeal liigud
tel 5292562
lzv8q
postitati 05.03.07 21:25 Tsiteeri
ok homme õhta pean tallinnas käima aga ülehomme sobib. kui autoremondil nõu vaja helista ma oma v8 olen täisa lahti võtnud j auuesti kokku pannud ehk ühtteist meeles veel
kaupc
postitati 06.03.07 12:44 Tsiteeri
TRE
nii siis genekas maas läks spetsalisti kätte.eks siis näeb.aga geneka rihma pingutus seda 13 mutrit kül ei näinud .rihma sain maha lastes lahti pingutus rulliku küljes oleva amortisaatori.aga kus siis se pingutus mutter asub ,oskab keegi juhatada???
kaupc
postitati 14.03.07 18:47 Tsiteeri
tre
nii siis.probleem leitud.geneka üks laager kulund ja mähis läbi kärrsand.aitüma nõu eest.
[PHP: 12.5% - SQL: 87.5%]
