Pealkiri: Rehvirõhk (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 3758)
janar103
Registreerunud 19.05.06
postitati 18.01.07 13:12 Tsiteeri
Rehvirõhk
Kui palju on paras rehvirõhk? 2,5 tundub liiga kõva sõites, silma järgi ei saa küll aru, et liiga täis oleks. Enne pumpamist oli 1.7-1.9 ainult.
Naelkummid 205/60 R15.
Hannespoiss
Registreerunud 27.11.03
postitati 18.01.07 13:15 Tsiteeri
Ise kasutan rõhuks 2,2-e. Enamusel kummidel on soovitatav rõhuvahemik peal. Proovi seal vahemikus mis mugavam/parem tundub ja kasuta seda.
Lauri2
Registreerunud 03.03.05
Auto: 80
postitati 18.01.07 13:43 Tsiteeri
Rehvide rõhud peaks olema kirjas benapaagi luugi tagaküljel. Erinevatel mudelitel on numbrid erinevad, ilmselt erinevate mootorite-varustuste massist sõltuv. Jama on ainult, et tegemist on külmade rehvide temperatuuriga, niiet bensujaamas mõõtes (=juba soojade rehvidega) peab pumpama sisse suurema rõhu kui märgitud. Kuipalju suurema, seda peab arvutama (termodünaamika on võlusõna.)
Mina pumpan sisse 2.3 harilikult. Kui auto väga täis, siis 2.5. a100q 2.8avant, standartne rehvimõõt (195-65-15 järsku?). Soojalt.
Lauri@teoreetik
Veel tarkust: ma pole seda kohta manuaalist kunagi lugenud (manuaali ei maksa ilmselt kullana võtta iga koha pealt), aga seal on punkt, mis soovitab M+S rehve pumbata 3psi-d kõvemaks kui sama auto all suverehve. Põhjuseks tuuakse ebamäärane 'special characteristics of radial ply'. Kas tänapäeval on radiaalrehvid kasutuses?
postitati 18.01.07 13:53 Tsiteeri
B4Q 195/65-15 - 2.3 nii ees kui ka taga. Suvel 225/45-17 oli 2.5 kõikides.
sileem11
Registreerunud 17.09.03
Auto: G30LCI, B6,C3
postitati 18.01.07 14:08 Tsiteeri
A4 silt uksel annab (3inimest+kohver) sellised andmed:
15" 2.4, M+S 2.6
16" 2.3
Ehk siis talverehvile soovitavalt 0.2 ühikut rohkem rõhku.
janar103
postitati 19.01.07 11:48 Tsiteeri
TÄNUD
veekaheksa
Registreerunud 07.09.03
Auto: A4 TDI quattro, S8 40V
postitati 19.01.07 14:08 Tsiteeri
195/65R16 - see R seal annabki vihje, mis ehitusega on rehv, antud juhul on tõesti enamus rehve radiaalse ehitusega karkassiga seest.
zz99
Registreerunud 16.05.06
postitati 05.03.07 07:39 Tsiteeri
Rehvirõhk
Kui sur peaks rehvirõhk olema kui autoks audi 100 93a. universaal? Rehvideks suverehvid 225/45 R17
[PHP: 10.6% - SQL: 89.4%]
