Pealkiri: audi 80 b4 õhufiltri all särin (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1310)
audiauto
Registreerunud 04.03.07
postitati 04.03.07 18:55 Tsiteeri
mure siis järgine et õhufiltri all säriseb kui süüde sisse keerata
käivitades säriseb samuti vahel jääb korraks vait ja siis algab uuesti.
gaasi andes plötutab ja podiseb mootor tiba samas jõudu on.
edasi sõita ei julge
ette tänades
mootoriks siis 2.0 66kw:(
Snowhite
Registreerunud 12.06.06
Auto: C5 S6
postitati 04.03.07 20:22 Tsiteeri
kõrgepinge juhe on katki kulunud ja peksab üle.
kontrolli kõik juhtmed üle, aga usun, et on küünlajuhtmed.
audiauto
postitati 05.03.07 04:56 Tsiteeri
sai kõik juhtmd üle kontrollitud aga probleem ikka sama.
mis asi see on seal õhufiltri all mis säriseb?
Snowhite
Auto: C5 S6
postitati 05.03.07 16:35 Tsiteeri
kui õhufilter maas sis kas seal on näha, et äkki mis asi seal seda asja teeb?
arvata võib, et see on siiski sellega seotud, et sul auto ei käi ka korralikult. kui ise jagu ei saa sis mine ikka kuskile teenindusse.
audiauto
postitati 05.03.07 18:57 Tsiteeri
teeninduses käidud ja selgus et läbi on tühikäigu mootor
selgus et asi mitte ei särise vaid kõriseb või nii
kuid katki oli ka 1küünlajuhe.
tühikäigu mootor 2300krooni ja küünla juhtmete komplelt 300 audi esinduses.
auto nüüd korras ja jälle sõidus
tänud sulle snowhite et vaststasid ja aitasid
puruvana
Registreerunud 18.05.05
Auto: Audi A4 b7
postitati 20.03.07 18:21 Tsiteeri
mismoodi saab küünlajuhtmeid kontrollida ?
Ja milline on tühikäigu mootor, mul tühikäigul ei käi ka auto õigesti 70C juures norm ja kui üle on siis hakkab puterdama ja vahel pöörded kuulmise järgi päris kõrgel
postitati 20.03.07 19:08 Tsiteeri
Tühikäigu mootor on nagu bensiini pump.(või nagu plekkpurk) Tavaliselt asub klapikambri kaane peal. Üks voolik tuleb sisse teine välja ja pistik juhtmega on otsas. Kahjuks ei oska paremini seletada.:D Juhtmeid soovitan pimedas vaadata, siis näeb hästi kus tuli möllab.;) Edu ;)
Näiteks1,8 : http://www.zone.ee/misvarkon/mootor.JPG?2
2,0 http://www.zone.ee/misvarkon/2.0%20mootor.JPG?2
[PHP: 15.6% - SQL: 84.4%]
