Pealkiri: B4 kaob sõites jõud ära. (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 961)
marno
Registreerunud 29.06.05
Auto: Audi 80 B4 AVANT
postitati 04.03.07 14:57 Tsiteeri
mure siis selles et B4 avandil kaob nagu jõud ära.
Juhtub see just porilompidest läbi sõites,kuid näiteks täitsa vihmase ilmaga muret ei ole.Mootor töötab nagu ilusti,aga gaasi andes ei tõuse isegi pöörete arvud.Gaasipedaal ei reageeri.Natukese aja möödudes(u 10 sek) hakkab kõik jälle ilusti tööle.
Kui kohapeal mootorit lasta mootoril töötada,siis seda probleemi ei ole.
Kuid kui tulla sõidult ja mootor seisma jätta ning natukese aja pärast uuesti sõitu alustada,siis on jälle probleem tagasi.
Mootor ise on kuiv ja talle vett peale ei tule kuna all on kaitse olemas.
audi on ja jääb ja nagu autole neli ratast
Snowhite
Registreerunud 12.06.06
Auto: C5 S6
postitati 04.03.07 20:26 Tsiteeri
tundub ikkagi nagu küünlajuhtmetes vms oleks probleem, kui läheksid dieagnossi sis küünlajuhtmete problet iseenesest näitab arvutiga ka ää. aga kui on mure kuskil allpool sis hmm, kus sel genekas on, ja seal tegelikult võib olla muidugi mitu häda aga kui on kuidagi niiskusega seotud sis on asi elektris.
Leiutaja
Registreerunud 20.12.05
Auto: Audi 80 2,0 85kw
postitati 10.03.07 15:33 Tsiteeri
väga hea ja suht odav enne diagnosti vaheta jagaja kaas ja rootor ära kui seal mõrad siis hakkab ka jamama
[PHP: 17.4% - SQL: 82.6%]
