Pealkiri: audi 200 2,2 turbo võtab õli (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1188)
Põta
Registreerunud 29.10.06
Auto: D3, B2 CQ, B1 80 73a.
postitati 04.03.07 12:09 Tsiteeri
nagu teema selline et 2 nädalat tagasi panin õli normi täis...aga eile vaatasin õli oli alla minimumi. auto ei tossa ega midagi et ehk keegi oskab pakkuda milles viga?
kas on võimalik et turbo õlitamise käigus ajab sealt kusagilt välja seda?
Originalstw
Registreerunud 22.02.07
Auto: Audi 100 C4 1.8T fwd, Audi A6 Avant C5 1.8 fwd,VW Passat B7 2.0 TDI 4motion
postitati 04.03.07 12:16 Tsiteeri
see ei ole ju kuigi väga suur kogus mis kahe nädalaga ära kadunud on.... väga vabalt võib mootor lihtsalt õli ära põletada. näiteks klapisääretihendid on läbi vms. muidugi kui mootor ise kusagilt õline ei ole... pressib kuskilt välja nuka otsast või kustiganes PS! kas autole on kahe nädala jooksul valu ka antud või on sõidetud rahulikult nagu 80 aastane pensionäär?
Põta
postitati 04.03.07 12:24 Tsiteeri
noo kuidas võtta...kiirendatud ikka on jahh.
aga suhteliselt rahulikult.:)
Aiku
Registreerunud 03.04.04
Auto: AUDI A6 C5 1,8T 2000a.
postitati 04.03.07 12:29 Tsiteeri
Sama teemaga seonduv. Minu 2,2 turbo ei soovinud maal olles -28 kraadiga mitte käima minna. Lõpuks sain sõbra akuga kuidagi käima. Selline tunne oli käivitumisel ,et midagi libiseb-venib. Kui lõpuks käima sain oli terve küla sellist tossu täis . Tagant summsist tilkus vähemalt pool liitrir selget puhast õli välja. Kõik kohe pakkuma ,et nüüd turbo õhtul jne. Jätsin siis seima , kontrollisin küünlad puhtad , turbo lõdvikud kiskusin ka kõik maha ei grammigi õli seal. Ostsin siis liitri poolsünti juurde kallasin õli normi ja andsin minna. Tallinna jõudes oli toss kadunud , kõik toimis ja toimib siini kenasti . Ka õli ei võta . Oskab keegi seletada kuidas pääses külmga õli summutisse.
tänud
Põta
postitati 04.03.07 12:33 Tsiteeri
nagu mul külmaga käivitub väga hästi...pole vähemalt probleeme olnud.:)
puna
Registreerunud 20.09.06
Auto: C5, Quattro, 4,2L
postitati 04.03.07 13:01 Tsiteeri
Turbost võib õli ka cuulerisse joosta.
Ja kui turbos õlileke siis see iseenesest ära ei kao.
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 20.03.07 20:49 Tsiteeri
Algselt postitas: Aiku
tänud
Pakun välja, et näiteks karterituulutus külmus kinni ja tekkinud ülerõhk pressiski õli sealtkaudu välja.
[PHP: 17.7% - SQL: 82.3%]
