Deprecated: Implicit conversion from float 250211.00000000003 to int loses precision in /data01/virt4271/domeenid/www.audiclub.ee/foorum/viewthread.php on line 181
Eesti Audi Klubi foorum - Kärssab kapoti alt :(
Pealkiri: Kärssab kapoti alt :( (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1501)
darkSlide
Registreerunud 11.11.04
Auto: Audi A4 1.8
postitati 04.03.07 11:53 Tsiteeri
Imelikud lood jälle siit saunast!
Nimelt siis sai maanteetrip maha käiatud ja peale seda teeb auto sellist nalja, et hommikul esimese käivitusega ajab suitsu kapoti alt välja, ma mõtlen sellist suitsu millega kaasneb juhtmekärsakas, ehk siis nagu mingi juhe oleks lühises ja kärssaks, tuleb ta kusagilt altpoolt, õhufiltri karbi väljalaske juurest, täpselt ei näinud. Aga mis kõige imelikum, et kui esimest korda paned auto hommikul käima, hakkab kohe suitsema, lülitad umbes 15 sek pärast välja ja paned uuesti.......suitsu ei tule enam ???
Et nagu mis variante uurima peaks ja kas sõita ikka tohiks nii ?
A4, 1.8, 95a.
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 04.03.07 11:56 Tsiteeri
Ära sõida kindlasti. Parem võta aku ots ka maha. Muidu varsti pole enam ehk midagi remonti viia.
MartinCS
Registreerunud 28.03.06
postitati 04.03.07 13:09 Tsiteeri
Suitseb ka siis, kui midagi kollektori peale tilgub.. või kui mõni plastik on vastu liiga kuuma osa.
jokker
Registreerunud 10.07.05
Auto: A6 '96 ABK
postitati 04.03.07 13:16 Tsiteeri
Kui käivitamisel selline pull, siis vaata starteri juhtmed üle.
Ja mõistlik oleks enne vea leidmist ja parandamist akul juhe maha võtta või tulekustuti kõrvalistmel hoida.
Snowhite
Registreerunud 12.06.06
Auto: C5 S6
postitati 04.03.07 20:28 Tsiteeri
hehh, arvata võib, et starteri juhe sel maha põlemas, kuigi ma ei tea kas sellel motol on ikke sealpool see starter.
darkSlide
Auto: Audi A4 1.8
postitati 04.03.07 23:05 Tsiteeri
eks kontrollin starteri juhtme üle ja vaatan äkki saab homme autoalla piiluda, et äkki näeb sealt paremini ja uide kustuti kolis juba salongi :P
Snooker
Registreerunud 08.05.05
Auto: B8 facelift
postitati 07.03.07 09:46 Tsiteeri
sa ei tee selle kilose (maks 2kg) kustutiga mitte midagi, parem hoia akuklemmide sobivaid võtmeid käepärast. Ja akukatet ära peale pane.
[PHP: 17.5% - SQL: 82.5%]
