Registreerunud 30.01.07
Auto: Auditu
postitati 04.03.07 11:36
Automaatkastiga B4 käigukangiümbris
Kas keegi B4 automaatkasti on lammutanud?
Võtsin kekskonsooli maha, kuid seda automaatkasti katvat plastikut maha ei saanud. Lammutada ka ei tahtnud. Kas see plastik on kinni seal tüüblitega
või tuleb kogu asi tervelt maha võtta, st all ääres olid suured kuuskandid.
Segane jutt..
Loodan, et keegi sai ikka aru.
Algselt postitas: Siimu
Kuidas vahetada B4 aut kasti pirne?
Niipalju jõudsin lahti võtta. Kas pean selle korpuse maha võtma? Kuidagi lihtsamlt ei saa?
Originalstw
Registreerunud 22.02.07
Auto: Audi 100 C4 1.8T fwd, Audi A6 Avant C5 1.8 fwd,VW Passat B7 2.0 TDI 4motion
postitati 04.03.07 12:19
ei ole kogemust automaat kastiga aga manuaalil on küll nii et lükkad salongi poolsesse otsa kruvika vahele ja asi tuleb lups välja aga seal ei tasu ka
jõuga kangutama hakata ikka ettevaatlikult vaadata kas ikka saab nii või äkki tuleb mujalt
Registreerunud 20.02.05
Auto: A4 allroad ja Volvo C70
postitati 02.04.07 18:36
Manuaali ja automaati ei saa siinkohal üldse võrrelda. Ühel on nahk ja pole valgustust, teisel on lambid sees ja hulk plastikut jne
Ma lammutasin sama asja just üleeile, samuti jäi kuskil maal mõte pooleli. Selle käikude riba sain vähemalt põlema. Piltidel all servas on näha valge
asi, mille sees must pirni plastikpistik (sinine-pruun juhe lähevad sisse). Seda, kas aktiivne asend seal põlema peab, ma ei teagi täpselt. Kellade
vahel näitab ka, mis käik sees
tiitk
Registreerunud 16.03.06
Auto: A6 Avant 2,4Q 2004
postitati 02.04.07 18:57
Pirn on tagaservas- tõmbad selle musta osa valge seest koos pirniga välja. Valge junni seest läheb valgusjuht numbrite riba külge. Mina sikutasin
rumala peaga algul selle valge jublaka küljest ja valgusjuht kukkus karbi sisse- pirn põleb, numbrid mitte. Pika kõvera klemmiga õnnestus see kangi
praost tagasi oma kohale sokutada. Vähemalt C4-l oli nii. Selle nupu valgustuse kohta ei tea.
-mec-
Registreerunud 19.02.06
Auto: Audi B4 2,0E AT
postitati 04.04.07 11:05
nupu pirn asub nupu all, ainus jama on selles, et se on sinna joodetud, nupp ise tuleb maha kergelt tõmmates ja tagasi läheb samalihtsalt
[PHP: 10.1% - SQL: 89.9%]
