Pealkiri: Jahutusvedeliku lõhn väljas tuntav tühikäigul või pika sõidu järel ...
(Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 989)
ultra2005
Registreerunud 16.05.06
postitati 04.03.07 09:11
Küsiksin kiirelt siis et kas teistel on ka ette tulud, et pikemast sõdust tulles või koha peal veidi kauem töötava mootoriga auto eest läbi jalutades
olete tundnud jahutusvedeliku spetsiifilist lõhna. Huvitav on see et kuna eelmine suvi sai terve jahutussüsteem üle vaadatud ja vahetatud kõik
tihendid (veepump) jms ära siis peale seda 15 000 km läbimist pole vedelik peaaegu üldse vähenenud ... seega leket pole. Lõhn tekkis peale seda kui
flantsi purunemise järel ostsin uue paisupaagi korgi ... siit siis küsimus et kas kuuma mootoriga võib veidi rõhuga seonduvalt auru või vedelikku
välja visata korgi vahelt et õhn tuntav on. Paisupaagi kork ju laseb teatavasti mingi osa survest välja kui ta korras on. Kui nii siis on ehk asi
hoopis normaalne ja ennem oli ülesurve. Lekkeid ei paista igatahes olevat sest muidu oleks vedeliku kadu kah aga see seisab kogu aeg normis ...
XZN M16
Snowhite
Registreerunud 12.06.06
Auto: C5 S6
postitati 04.03.07 09:22
selline asi, et millest sul see suur ülesurve tekib?
mul on v6 ja ka aegajalt haiseb natuke. aga ühel audil mida käisin näppimas oli kaugelt aru saada, et liiga suur surve sees ja kaane tihend vms
lännu...
ultra2005
postitati 04.03.07 10:43
Nu mina olen nagu aru saanud et kinnises süstemis tekkib ikka väike ülesurve mis jahutatakse maha kui sundvendikas tööle hakkab ... tunne on selline
et muret võiks otseselt tundma hakata siis kui vedelik hakkab kuhugi kaduma ... samuti ei saa ma nagu kuidagi arvata et mul mootoril midagi viga on
kuna suvel tehtud kap remondi käikus said absoluutselt kõik tihendid vahetatud .... ka radikas läbi pestud ja uus vedelik sisse oandud .... soojaks
läheb ka ...
XZN M16
ultra2005
[PHP: 14.8% - SQL: 85.2%]
