midiman
Registreerunud 19.12.04
Auto: Skoda Octavia 2007, Suzuki Samurai 1994
postitati 03.03.07 10:29
V6'el siduri kärsakas salongis
Mure siis selline, et eile terve päev siduri kärsakas salongis, sidurit ei libista ning ka kohapeal seistes tuleb kärsakas salongi. Täna panin mootori
tööle kiskusin kapoti lahti ning hakkasin uurima, kuskilt miskit suitsu ega midagi sellesarnast ei näinud kapotiall, aga nõrgalt oli tunda
kärsakat!
Targemad rääkige mis seda põhjustada võiks? Kasutan väljendit siduri kärsakas, sest kõik teavad milline siduri kärrsamise hais on.
õnnetu
Registreerunud 08.02.05
Auto: Audi 100 2.0 doch 16v 103kw
postitati 03.03.07 14:16
Oled sa kindel,et see sidurist tuleb, ise juba pikka aega selle kärsakaga maadelnud,olen kõrvaldanud kõik õli lekked ja mootor pealt ka puhas.Hais
tekib just siis kui on märjad ilmad või kui läbi suure veelombi sõidad ja salongi tuleb kohapeal seistes mitte sõites. On teine jah siuke
spetsiifiline siduri või kuuma mootori hais,ei oska ise ka enam midagi peale hakata,ootan suve siis seda haisu pole
RaidoB4
Bännitud
Registreerunud 20.01.07
postitati 03.03.07 16:36
Mul ka kärsakas siis on salongis tunda kui kohapeal käib või kui palju kuuma anda. siis viskab haisu. ma arvan et mul tuleb see
väljalaskekollektorilt.
MAKIX
Registreerunud 19.12.06
Auto: S6 2,2Tq 1995
postitati 03.03.07 18:25
ma arvan et teil on õli kärsa hais seal salongis. tuleb esmalt kontrollida õli lekkeid jne.
Auto: 6x4x4
postitati 03.03.07 18:43
Ega mõni piduri support või käsipidur kinni pole?
aivo_
Registreerunud 01.04.06
Auto: Audi A6 avant
postitati 03.03.07 18:50
Pigem kaldun ka arvama, et õli kärsakas. Kipuvad need v6-ed vananedes lekkima kaasa arvatud minu oma. Kui sidur kärssab siis mingi aeg peaks juba
libisema hakkama või siis libiseb juba. Varsti ei lähe käigud ka sisse.
Kõik mis on raha eest saadud on odavalt saadud...
Rain
Registreerunud 05.10.03
Auto: Allroad ja A6 Allroad
postitati 03.03.07 20:42
Samas kui oled kärssama laksknud siis haiseb veel nädala takkajärgi.
j2mis
Registreerunud 07.01.07
Auto: C5, B5, Zafira A
postitati 04.03.07 00:42
Mul ka kärsakas salongis, just siis kui just sõitnud ja jättes kohapeale käima siis tõmbab salongi ventikas selle kärsaka sisse. Tundub olevat selline
õli kärsakas, siduri kärsakat olen ka vahel tundnud kui sidurid kogematta kauem libistanud olen. Mootoril õlilekkeid pole aga kärsakas käib küll
närvidele. Äkki aitab salongi õhufiltri vahetusest?
Auto on 80b4 66kw ABT mootoriga.
Toomas15
Registreerunud 22.05.06
Auto: Audi A6 Avant C5
postitati 04.03.07 06:22
siduri kärsakas on muidugi väga vastik või spetsiifiline,minul tilgub roolivõimu survevoolikust parempoolsema väljalaske kollektori torudele ja kui
mootor on palav ja kohapeal töristada lööb sisse kuni õli pole pealt maha põlenud..
Snowhite
Registreerunud 12.06.06
Auto: C5 S6
postitati 04.03.07 09:26
pidurite ja õlilekete kärsakas on see.
põhiliselt siiski pidurite, milledelt sellel v6-l tõuseb kõik see ia lõhn kapoti alla kui seisma jääd ja sis viskab edasi salongi. kui märga ilma vms
sis on kõige hullem. just linnavahel sõits jne. aga õlikärsakas kui tuleb sis nähtavasti klapikambrikaane tihendite vahelt immtseb ja kuumad kolled
aurustavad seda ja sis lõhnab ilusti, kusjuures jälgegi ei pruugi olla, et miskit läbi ajab!!!
Siimu
Registreerunud 30.01.07
Auto: Auditu
postitati 04.03.07 22:02
kas automaadil on ka võimalik sidur kärssama ajada?
ise arvan, et mul on pidurite kärsakas see,
Rain
postitati 04.03.07 22:10
| Tsitaat: | Algselt postitas: Siimu
ise arvan, et mul on pidurite kärsakas see, |
Kus sa lugesid et see auto automaat on?
Ja vastuseks sinu küsimusele saab küll.
midiman
postitati 05.03.07 14:24
Õhufilter tutikas ning sidur ei libise ega ise seda ka ei libista, mootorist vast ikka õli kuskilt tilgub aga täpselt seda veel ei tea homme lähen
flamenkosse veermikku kontrollima vaatab mis sealsed targad mehed arvavad. Hea lauanaaber soovitas minu muret kuuldes ainult üht (OSTA TULEKUSTUTI
AUTOSSE )
Snooker
Registreerunud 08.05.05
Auto: B8 facelift
postitati 07.03.07 09:43
ABT samuti haiseb, jube närvi ajab, õli ei kao mitte kuskilt. Ise arvasin alguses ka et õlilekked, aga klapikambri kaanetihend sai vahetatud ja veel
üle ka pingutatud ja midagi kuskilt ta läbi ei aja. latt tilgub ka vähe aga ainult suvel ja siis haisu pole, ise arvan et soojendusmootori kärsakas on
see.
müü või raibe maha
midiman
postitati 07.03.07 11:06
minul oli viga selles et plokikaane tihendi vahelt tilgub õli otse väljalaske peale ning see haiseb , ex suvel tuleb miskit ettevõtta.
